Autor Wątek: Mrugająca, odstraszająca dioda !  (Przeczytany 3234 razy)
born2ride
« dnia: 05 Stycznia 2007, 19:33:22 »
Pewnie czesc z Was ma w swoich autkach alarm, czesc centralny zamek, ewentualnie blokade skrzyni biegow. W autach z alarmem standardem jest mrugajaca dioda, ostrzegajaca ewentualnych zlodziejaszkow. Z pewnosci w jakims stopniu samo mruganie odstrasza zlodziei. Dlatego pomyslalem zeby (w ramach oszczednosci) :roll: zamiast kupowac alarm wstawic sama diode.
Stad moje pytanie jak najszybciej podpiac takie cos :huh:
pozdrOOfka
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2007, 19:36:09 wysłana przez born2ride »
Offline AceVentura
  • Wiadomości: 1260
Odp: Mrugająca, odstraszająca dioda !
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Stycznia 2007, 19:40:48 »
pod coś co ma zawsze napięcie - nawet po odłączeniu stacyjki. Minusem będzie mryganie zawsze - nawet podczas jazdy. Chyba, że jakoś rozbudujesz układ...
Najłatwiej... powinieneś mieć coś takiego jak podtrzymanie pamięci w radiu - tam jest stałe 12V...
ale szczerze mówiąc, wątpie, żeby widok diody odstraszał złodzieji...
Pozdro
"Women are equal to men...They're men with boobs" ;)
born2ride
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Stycznia 2007, 19:59:16 »
Ok, jak bede mial troche czasu to pokombinuje :-)
A co do uzytecznosci to nawet jak nie pomoze to na pewno nie zaszkodzi, no chyba ze bedzie w nocy podczas jazdy mrugalo po oczach :grin:
rydzekwu
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Stycznia 2007, 22:02:59 »
Widziałem w markecie jakimś,taką diodę która ma udawać alarm.Coś chyba koło 15pln to kosztowało.Był tam włącznik jakiś,ale nie zwróciłem uwagi skąd brało to ustrojstwo zasilanie.
Offline szfystack
  • Wiadomości: 446
    • zdjęcia...zdjecia...zdjęcia...
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Stycznia 2007, 00:27:01 »
a czy jak sobie kupisz buzer do włączonych świateł ipodepnisz go pod światła i massę, a zamiast buzera wstawisz diodę to nie będzie to migało przy wyłączonych światłach??? podwójny efekt: atyzłodziej i przypominacz o światłach :) jak miga w czasie jazdy to trzeba włączyć światła :)
darku
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Stycznia 2007, 00:50:34 »
Witam. Sprawa jest dosc banalna ;) , wystarczy kupic diode migajaca na 12V i "plus" jej podłaczyc do stałego plusa w aucie a "minus" jej podłaczyc pod zapłon. Napewno zadziała. Pozdro D.
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Stycznia 2007, 13:55:13 »
tylko pytanie po co... kto kradnie Starlet ?? bo jeszcze nie słyszałem o takim przypadku  :laugh:
pzdr
3VZ.pl
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Stycznia 2007, 21:02:40 »
Ja też nie słyszałem o skradzionej Starlecie ale immobilizer sobie założyłem, w zasadzie niby tylko "przy okazji" montowania centralnego zamka ale jednak śpię spokojniej. Pozdrawiam!
born2ride
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Stycznia 2007, 10:01:31 »
Kradna, czy nie kradna ale przezorny zawsze ubezpieczony :wink: Poza tym moze nie chodzi konkretnie o kradziez samego auta ale np. sprzetu grajacego. Jak wiadomo brak panela w czasach aukcji internetowych zadnego zlodzieja juz nie odstrasza.
BTW, przyznaj sie marcinm na masz w swojej Toyce alarm albo centralny zamek :icon_police:
A nie kradna bo moda na sprzedaz calych, kradzionych aut juz chyba sie skonczyla (na pewno nie ten model i ta klasa) a na czesci tez nie warto bo jak wiadomo to autko nie nalezy do zbyt awaryjnych :grin:
pozdrOOfka
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2007, 10:28:49 wysłana przez born2ride »
Admin
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Stycznia 2007, 10:13:25 »
Kradna, czy nie kradna ale przezorny zawsze ubezpieczony :wink: Poza tym moze nie chodzi konkretnie o kradziez samecho auta ale np. sprzetu grajacego.
Nic ci to nie da. Złodziej pierwze co robi to sprawdzi cy masz alarm czynie. Lepiej zainwestowac nawet w prosty alarm z syreną niz takie cuda.
Jumpjet
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Stycznia 2007, 22:12:00 »
Born, smutna prawda jest taka, że po sprzęt grający, jeżeli tylko jest warto, wjadą do środka nawet na przysłowiowym "wyjcu" i w 30 sek. wyciągną. Dla "fachowców" to nie problem. Migająca diodka, czy prawdziwy alarm są dobre na amatorów (choć nie-amatorzy coraz rzadziej bawią się w wyciąganie z doskoku i bardziej robią "zamówienia"). Coś za coś...
Dlatego coraz częściej do łask wracają stare, dobre kieszenie i zabieranie całego sprzętu ze sobą. Nie ma zresztą (wg mnie) co szaleć z grajkiem - raczej nikt z nas nie słucha w Tojce Mozarta i uszy zaspokoi przyzwoita "klasa średnia" i chyba lepiej postawić na wyrównany, niezły poziom wszystkich komponenetów niż wydawać kupę $$$ na super sprzęt grający (np. do... seryjnych głośniczków  :wink:).
Pzdr
