Autor Wątek: Wymiana gumowych osłon na przegubach napędowych  (Przeczytany 2535 razy)
pablos
« dnia: 08 Stycznia 2007, 09:08:47 »
Prosze o krotki instruktarz wymiany oslon gumowych na przegubach
Na co nalezy szczegolnie zwrocic uwage.
Auto Toyota Camry 2002 rok silnik 2.4 automat
Odp: Wymiana gumowych osłon na przegubach napędowych
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2007, 12:58:39 »
teog chyba jeszcze nikt nie robił :D
ale procedura pewnie standardowa : zdjąć opaski, rozpiąć przegub, założyć nowe gumki, złożyć z powrotem...
o ile dobrze pamiętam, trzeba zdjąć całą półoś ( tak było w Previi 2002 ), bo inaczej się tego nie dało zrobić...
pzdr
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2007, 23:45:00 »
:grin:
He he Marcinku  :grin:
miałem 3 camry więc...
Gumy polecam kupić oryginalne - kosztują trochę, ale nie padają po pół roku jak JC (co mnie kosztowało też dodatkwo przegub ;-( ) Komplet z ASO zawiera gumy, smar, opaski zaciskowe.
Nie próbujcie 'rozbijać' lub zbijać przegubu !!! W czasie takiej pracy kolesie ze ś.p. Carmana wykończyli mi czujnik ABS (naprawili na ich koszt w ASO ;-))
Włazi się pod camraka, rozkręca te kilka (8-10 ?) śrub mocujących półośkę przy skrzyni i po 45 minutach macie półośkę gotową do wymiany gumy. Wszystkich 'macherów' chcących zbijać przegub odeślijcie do jasnej cholery..
yufuyf
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lutego 2007, 15:14:32 »
w ostateczności jednak ten wymieniony zdaje się czujnik padł :-( ale jest nowy.... :-))
a macherom = stanowcze nie
