Autor Wątek: Wskaźnik temperatury zewnętrznej ??  (Przeczytany 12478 razy)
Offline raw
  • Wiadomości: 547
« dnia: 08 Stycznia 2007, 15:42:33 »
Witam.
Wiem ze w rav'ach z roczników 2000-2003 (czyli przed liftingiem) temperatura zewnętrzna wyświetlana jest na wyświetlaczu oryginalnego radia.
Nie wiem jak to jest w rav'ach już po liftingu ( czyli tych z okrągłymi halogenami w zderzakach ), czy nadal temperatura zewnętrzna wyświetlana jest jak w poprzednich modelach?? Z tego co widziałem na różnego rodzaju zdjęciach wersje z klimatronic maja wyświetlacz zintegrowany do ustawienia temperatury w kabinie i prezentującej temperature zewnętrzną w czesci konsoli sterującej nawiewami.
Przymierzam się do zakupu oryginalnego radia od tego modelu i zastanawia mnie fakt czy jak zakupie radio od modelu po 2003 roku to czy będe miał wyświetlacz temperatury?? Z tego co sie orientowałem kostki podłączeniowe sa takie same.
Dla ścisłości załącze fotke radia o którym pisze.
Dzięki za odpowiedź
darku
Odp: Wskaźnik temperatury zewnętrznej ??
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Stycznia 2007, 22:26:04 »
Witam. Musisz dokupic dodatkowo czujnik temperatury.
Offline raw
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Stycznia 2007, 18:21:06 »
Dzięki za info. Wiem już na bank że takowego czujnika u mnie brak.
Dziś natomiats stało się coś czego nie potrafie wytłumaczyć. Nagle na wyświetlaczu pojawił się napis Out Side i pokazywał temperature -30 stC. Do tej pory górna część wyświetlacza była pusta, nie paliło się kompletnie nic aż do dnia dzisiejszego. Zupełnie nie wiem skąd raptem pojawiło się wskazania temperatury.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2007, 00:11:15 »
Złota rybka? :-D
darku
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Stycznia 2007, 00:06:22 »
-30 to brak czujnika:)
Offline raw
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Stycznia 2007, 09:14:58 »
To by się zgadzało, bo czujnika faktycznie brak, ale dlaczego raz sie zapala a raz nie??
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Stycznia 2007, 00:29:23 »
.................wersje z klimatronic maja wyświetlacz zintegrowany do ustawienia temperatury w kabinie i prezentującej temperature zewnętrzną w czesci konsoli sterującej nawiewami.
Tak dokładnie jest, mam już tą wersję po liftingu.
a4avant
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Kwietnia 2007, 18:53:07 »
Mnie tez sie tak czasem dzieje ale wyswietla mi -28stopni:)Ktos wie czemu???
Offline raw
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Kwietnia 2007, 15:46:54 »
Być może potrzebna jest wymiana czujnika temperatury zewnętrznej. U mnie taki objaw spowodowany był brakiem takiego czujnika.
