Autor Wątek: szyberdach - awaria  (Przeczytany 1871 razy)
poltec
szyberdach - awaria
« dnia: 11 Stycznia 2007, 19:13:55 »
Mam następujący problem, kiedy odsunę szyberdach do tyłu nie chce wrócić spowrotem :embarrassed:. nie trzymają te zatrzaski odpowiadające za trzymanie szyberdachu w pozycji poziomej. Wynikiem czego szyber dach się zacina o dach (podnosi się tak jak przy uchylaniu). Ktoś sobie z tym zetknął??? No i jeszcze jedno dużo jest roboty przy wyciągniu szyberdachu??? Chodzi mi dokładnie o sam demontaż podsufitki - ktoś to robił???
Pozdro, :-)
Offline bbartek22
  • Wiadomości: 3414
Odp: szyberdach - awaria
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Stycznia 2007, 19:29:15 »
kłopot miałem ale taki że jak był odsunięty i go zasuwałem to się zacinał i nie można było go dosunąć,
mnie jakaś tam część kosztowała 40zł, a co do zdjęcia podsufitki to sam tego nie robiłem więc nie wiem czy to trudne czy nie
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Stycznia 2007, 19:41:35 »
Witam . Demontowalem szyber jak mi się otworzył pod dachem i nie chciał wrócić . Roboty jest sporo cala podsufitka , boczki na slupkach a szyber jest na ramie aluminiowej siegajacej tylnych slupków . Samemu to cieżko go wydostać soporo śrubek do odkrecenia ramy . Ale proponuję najpierw wszystko co sie da przesmarować i wyczyscić prowadniczki te plastykowe które wjeżdzają na takie metalowe pręty lekko zaokrąglone domykają ten mały daszek na przodzie .  Tam praktyczne nie ma co się popsuć ale jak jest syf i brak smaru to wyskakuje z zamków i się otwiera . Pozdro .
poltec
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2007, 19:22:16 »
Cześć!!!
Kolego zdejmowałeś podsufitkę, jak pamiętasz to opisz co robiłeś pokolei bo nie chce czegoś sp.....yć.  :furious3:
Pozdro
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2007, 21:04:24 »
Witam . Zciągnij boczki ze słupków przednich i tylnych , uszczelki z drzwi (górą), wykręć oświetlenie kabiny przód i tył podwarzając delikatnie klosze , nie pamiętam jak to się ma przy słupkach gdzie są pasy . Ale to nie problem podsufitka jest przymocowana na rzepach i zatrzaskach . Uwaga na część podsufitki po środku przy slupkach gdzie są pasy potrafi się złamać , radzę kogoś do pomocy . Pozdro .
