Autor Wątek: EP80 -> EP81 -> EP82 -> NP80  (Przeczytany 5913 razy)
  • Junior Administrator
« dnia: 12 Stycznia 2007, 00:45:54 »
gdzieś kiedyś przerabiany był temat różnic w nazewnictwie...
może dubluję post ( proszę w takim razie moda o usunięcie ), ale :
EP80 : P8 1.0
EP81 : P8 1.3 ( z katalizatorem i bez )
EP82 : P8 1.3 ( tu był problem, bo nikt nie wiedział co różni 81 od 82 ), udało mi się znaleźć że po poprawieniu ochrony przed bocznym uderzeniem w okolicach drzwi, EP81 została przemianowana na EP82.
NP80 : P8 1.5 D ( takiego właśnie teraz mam :D )
pzdr
rydzekwu
Odp: EP80 -> EP81 -> EP82 -> NP80
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2007, 19:48:05 »
No właśnie! ja mam ep82 i tez za bardzo nie wiedziałem dlaczego!?dzienks :roll:
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Stycznia 2007, 12:03:47 »
ep81 jest na gaźniku a EP82 na wtrysku. ot... i cała różnica1
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Stycznia 2007, 15:13:32 »
własnie aw - co racja to racja...
 :wink:
Yaz
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Stycznia 2007, 20:13:41 »
Moja jest na wtrysku i wg numeru nadwozia to model EP81. Sprawdziłem to na poniższej stronce i kontaktowałem się z Toyota Motor Poland i powiedziano mi, że z numeru nadwozia to właśnie EP81.
http://autobaza.pl/ab/pl/web/productaa0100
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2007, 17:39:28 »
niemożliwe, sprawdź numer na budzie 9nie w dowodzie) powinno być JP.....EP82....., chyba że ktoś przekładkę silnika robił
Yaz
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Stycznia 2007, 19:48:23 »
to jest właśnie numer na tabliczce znamionowej znajdującej się na nadwoziu samochodu w komorze silnika.
Oprócz numeru VIN jest również oznaczenie modelu, bodajże powyżej nr VIN:
EP81L-AGMNEC
EP81 - model
L - kierownica po lewej stronie
A - Starlet
G - 3 drzwiowy compact
M - 5 - biegowa mechaniczna
N - ?
E - silnik 2E-E
C - ?
Doszedłem do tego na podstawie książki "Toyota Corolla, Sam naprawiam samochód"
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Stycznia 2007, 21:01:59 »
dla przykładu: JT152EP810..........
J- japonia
T- Tpyota
1-europa
52- hatchback 2-drzwiowy
E- silnik 2E
P- Starlet
81- gażnik 82-wtrysk
0 -liczba stała zapasowa
....dalej numer silnika
wygląda że u ciebie ktoś przerobił na wtrysk, auto z fabryki wyszło jako gaźnik, lub jest błąd w oznaczeniu (przez producenta)
Yaz
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Stycznia 2007, 22:06:49 »
A dla ciekawości sprawdź oznaczenie modelu swojej Starlety...
I wpisz do stronki, którą podałem wcześniej i zobacz co Ci wyjdzie. :icon_pray:
Jestem ciekaw co tam Ci poda.
Proszę aby inni użytkownicy to też zrobili i napisali co wyczytali:
1.oznaczenie modelu
2.VIN
Może w końcu się wyjaśni ta zagadka. :oops:
Jeżeli na 1 tabliczce mam EP81 i EP82 to z czegoś ta różnica musi wynikać i któreś oznaczenie jest dobre.
Kontaktowałem się w sprawie oznaczenia modelu wg nr VIN z Toyota Motor Poland i powiedziano mi, że mam model EP81  silnik 2E-E (wtrysk+katalizator).
Wg strony http://www.corollaclub.org/index.php?s=porady&id=1075051675&sid= jak widać E oznacza całą rodzinę silników. Zapewne i w przypadku Starlety jest tak samo.
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2007, 22:56:53 wysłana przez Yaz »
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Stycznia 2007, 23:47:22 »
podałam ci wczesniej nr VIN swojej dla przykładu  i  jeżeli w swojej masz EP82 to oznacza wtrysk (silnik 2E-E) jeżeli masz EP81 to jest gaźnik (silnik 2E) i najprawdopodobnie mógł ktoś wymienić silnik. z tego co widzę masz r0cznik95 więc nie ma możliwości by był to model EP81 z wtryskiem. moje auto jest z belgii z 91 roku i jest nagaźniku pomimo że od 90 roku były już EP82 na wtrysku. ale w belgi i holandii popularne były auta na gaźniku ze względu na b. dużą ilość instalacji gazowych montowanych w autach gaźnikowych.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Stycznia 2007, 23:55:26 »
z programiku wyszło mi:
TOYOTA
VIN: JT152EP8100001844
 KRAJ POCHODZENIA JAPONIA
 PRODUCENT TOYOTA
 TYP NADWOZIA 3DR HATCHBACK
 SILNIK 1E / 2E /2E-E
 TYP NADWOZIA STARLET
 MODEL STARLET EP81 (ENGINE 2E)
 NUMER SERYJNY KOLEJNY NUMER PRODUKCYJNY
Yaz
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Stycznia 2007, 07:23:42 »
Mój VIN to JT152EP82.........
PRODUCENT   TOYOTA
MODEL   STARLET EP81 (ENGINE 2E-E)
To samo mi powiedziano w Toyota Motor Poland.
Ten temat nie daje mi spokoju, więc postaram się zadzwonić do nich jeszcze raz i zapytam o co chodzi z tymi modelami.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2007, 10:37:25 wysłana przez Yaz »
squire
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Stycznia 2007, 08:36:25 »
u mnie tak samo:  :oops:
PRODUCENT    TOYOTA
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Stycznia 2007, 09:46:40 »
ludziki, po co chwalić się vinami :? chcecie żeby ktoś sobie przygotwał do nich papiery i przyszedł po samochód jak po swój  :huh:
squire
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Stycznia 2007, 10:10:21 »
dlatego też ja swojego nie napisałam  :icon_police:
