Autor Wątek: sygnalizacja kontrolką (!)  (Przeczytany 6677 razy)
forys
« dnia: 27 Stycznia 2007, 10:42:24 »
Sygnalizacja kontrolką (!) teoretycznie powinnao znaczać zbyt niski poziom płynu hamulcowego.
Po odpaleniu auta kontrolka nie świeci, po wciśnięciu hamulca zaczyna świecić. Poziom płynu OK.
Czy dobrze myślę, że jest jakiś czujnik zużycia klocków i to jest powodem świecenia? Czy to może coś innego? jazda z czerwona kontrolką lekko irytuje ...
Klocki z przodu sa w stanie dobrym - tył faktycznie lekko zbliża się ku końcowi ale auto hamuje bez problemów, nic nie trze i nie piszczy.
To co obstawiacie?
owca
Odp: sygnalizacja kontrolką (!)
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2007, 21:02:24 »
To co obstawiacie?
u mnie przy zuzytych klockach sie nie swiecila, ale za to swiecila sie przy spalonej zarowce od stop
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2007, 10:32:30 wysłana przez owca »
forys
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Stycznia 2007, 09:21:29 »
spalona żarówka odpada - działają
poza tym przy spalonej to "chyba" świeci inna - jakaś taka pomarańczowa
forys
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Stycznia 2007, 09:59:39 »
są 3 opcje:
- świecąca kontrolka jest tak banalna, że nikt z Was nie pisze :)
- nikt nie ma pomysłu ... ?
- po kilkudniowej zapaścii forum liczba odwiedzających drastycznie spadła  :grin:
a jazda z czerwoną kontrolka wciąż irytuje ...
olo23
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Stycznia 2007, 10:27:28 »
Moim skromnym zdaniem przyczyna leży gdzieś w hamulcu ręcznym....
forys
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Stycznia 2007, 11:46:47 »
sęk w tym, że ręczny działa
zapalam auto na P i jak zaciagnę ręczny kontrolka świeci, po opuszczeniu gaśnie - ręczny zatem wykluczony
zapala się dopiero po naciśnięciu hamulca  :oops:
olo23
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lutego 2007, 10:13:35 »
Instrukcja też mówi jasno albo jest zaciągnięty ręczny albo za mało płynu hamulcowego. Jeśli żadna z powyższych jedź do serwisu niech sprawdzą na kompie. Koszt żaden a masz spokojną duszę. Może na razie hamuje wybornie a jak ten jeden raz nie zahamuje  :icon_pray:
etz257
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lutego 2007, 18:21:41 »
mysle ze za mało płynu! Chociaż w zbiorniczku wydaje się ze jest dość to i tak dolej ! u mnie pomogło.
forys
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Lutego 2007, 09:18:57 »
będzie ciężko dolać - no chyba, że zamontuję większy zbiorniczek  :grin:
no ale ok - upchnę jakoś to co jest kolanem i spróbuję dolać - zobaczymy ...
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Lutego 2007, 18:32:06 »
Forys ! Żarówka od stopu :-) Na bank ! Albo się 'nadpaliła' albo całkiem padła. Jeśli masz tą na podszybiu to zacznij od sprawdzenia tej żarówy - duża wciskana bańka 23W lub 25W (w ASO jakieś 20PLNów).
olo23
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Lutego 2007, 20:12:54 »
Na bank NIE!!! Jak mi się przepaliła żarówka od stopu, właśnie ta na podszybiu to zapala się inna kontrolka sygnalizująca problem z tylnymi światłami a nie z hamulcem ręcznym...
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Lutego 2007, 21:49:40 »
Nie koniecznie ;-) Ta kontrolka (spalonych żarówek) inaczej obsługuje żarówki w camry US/Kanada/EU ;-) Przerabiałem u siebie przypadek z 'nadpaloną' żarówką i zapalającą się kontrolką. Drugie pytanie, które dopiero teraz mi się nasunęło - czy w camry EU nie ma/było czujników zużytych klocków ?
Forys - pstryknij foto tej kontrolki i opublikuj..
forys
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Lutego 2007, 07:42:30 »
i problem się rozwiązał - przestała świecić i wszystko jak działało tak działa
albo jest tak cacy albo sama "kontrolka" się tym razem przepaliła  :grin:
pożyjemy zobaczymy ...
owca
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Lutego 2007, 09:01:49 »
nie ma, klocki i tarcze malem kompletnie zuzyte  i nic nie swiecilo sie
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Marca 2007, 22:01:30 »
W Camry Eu u mnie sa dwie kontrolki do ręcznego jest taka z "P" w środku, a do hamulca zasadniczego z "!", ten wykrzyknik potrafi sie palić własnie podczas naciskania pedału hamulca i najcześciej dolewka wystarcza. Co do czujników klocki ferodo jakie mi załozyli miały tylko blaszki jakieś ale to raczej nie czujniki (chyba)
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
