Autor Wątek: Głośniki do drzwi EP91  (Przeczytany 5064 razy)
andrzejbz
« dnia: 28 Stycznia 2007, 19:10:08 »
Montował ktoś może głośniki w drzwiach w EP91, bo jak wiadomo fabryczne 10 są do niczego.
Prosiłbym o jakieś wskazówki, zanim się za to zabiorę i czy jest to wogóle możliwe, bo zamierzam zamontować minimum 13 + jakieś wysoktonowe na desce. Jeśli ktoś robił coś takiego proszę o cenne rady i może fotki.
squire
Odp: Głośniki do drzwi EP91
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2007, 20:39:55 »
właśnie też się zastanawiam nad zamontowaniem głośników w drzwiach w swojej, ale w mojej jest w drzwiach od strony kierowcy tam, gdzie najlepiej pasowałby głośnik, taki schowek na papiery (nie wiem czy w EP91 jest tak samo?). zastanawiam się co z nim zrobić? przesunąć? będą dziury. wywalić też, no i trochę szkoda...
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Stycznia 2007, 19:37:06 »
ja rozbudowałem moją EP82 o parę głośników, ale ze wzgledu na trudności z montażem w drzwiach odpuściłem to miejsce...
w fabryczne miejsca w desce udało mi się wepchnąć 12cm (po małym podpiłowaniu deski :D   )
squire
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2007, 21:12:29 »
12cm?!?! myślałam, że tam jest miejsce na 13-stki  :oops:
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Stycznia 2007, 21:33:35 »
tam jest miejsce na 10cm. Od strony kierowcy 12-tka weszła bez problemu, od strony pasażera musiałem piłować plastyk :D
andrzejbz
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Stycznia 2007, 23:37:53 »
Właśnie się zastanawiam czy aby nie włożyć w fabryczne miejsce eliptycznych 4x6 cala, może to jest też dobrym rozwiązaniem np JBL powinny się zmieścić, ale dlaczego jest taka trudność z tymi drzwiami, dorobić panele i wszystko powinno być OK.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Stycznia 2007, 00:28:00 »
no zależy jaką kto ma koncepcję na zabudowę :)
Ja drzwi nie wykorzystałem i tego nie żałuję ;)
Offline tstarlet
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Stycznia 2007, 12:26:05 »
Mam założone 16cm a w słupkach gwizdki. Było trochę przy tym dłubania. Gostek zrobił zupełnie nowy boczek, przesunął kieszeń w stronę słupka środkowego i zrobił panel z MDF w którym zamontował głośnik. Cały boczek mam obszyty skórą. Jak kogoś interesuje to można to zobaczyć tutaj: http://www.sqad.pl/klub/k_chris_6.jpg
Jumpjet
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Stycznia 2007, 21:56:39 »
Patent rewelka, wykonanie również. Nie śmiem tylko pytać o koszty, bo widzę, że cały środek masz w podobie...
P.S. Na zdjęciach stoi już na krótszych sprężynach?? Bo jeżeli tak, to naprawdę wyglada to b.dobrze. :-)
squire
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Lutego 2007, 18:49:15 »
jestem pod wrażeniem... też bym tak chciała... tylko kto by mi to zrobił...?  :icon_pray:
Offline tstarlet
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Lutego 2007, 20:34:20 »
Zdjęcia jeszcze sprzed założenia sprężyn. Po założeniu faktycznie auto stoi nieco niżej i jest goood  :-P
Jumpjet
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Lutego 2007, 00:47:38 »
Czyli wygląda jeszcze lepiej  :grin:
andrzejbz
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Lutego 2007, 20:52:38 »
no właśnie ile kosztuje takie zabudowanie 16 w skórze, bo wygląda naprawdę rewelacyjnie, ale jak to gra i jakie są głośniki w tych panelach?
Barman
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Lutego 2007, 09:53:05 »
Bardzo ładne wykonane głośniki w drzwiach  :-) Ale pewnie kosztowne ?! Polecam albo porządne 10 cm + gwizdki na słupkach lub 12 cm wepchnąć tak jak @Coobah81  to zrobił :wink:
Ewentualnie tak jak Pan @tstarlet bardzo estetycznie  :-)
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Lutego 2007, 10:06:10 »
Moja 12-tka z prawej strony wygląda tak:
małe popiłowanie plastyku, a po zasłonięciu maskownicą zupełnie nic nie widac :D
