Autor Wątek: Jak ekonomicznie jeździć 1.6 16V?  (Przeczytany 16774 razy)
Michalcc
« dnia: 30 Stycznia 2007, 01:28:02 »
Zrobiełm pierwszy pomiar spalania w mojej 1.6 16V. Wyszło prawie 11l./100km :( :( :(. Mam lekką nogę i jeżdzę do 2,5, góra 3 tyś obr./min.
Oczywiście kożystam z Cut Off i do świateł dojeżdzam "bez gazu".
Być może na nisko jeźdże??? Może te silniki lubią wyżej...??? Pomóżcie bo to spalanie mnie dobije...!!!
Offline an15
  • Wiadomości: 173
Odp: Jak ekonomicznie jeździć 1.6 16V?
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Stycznia 2007, 08:08:58 »
Jaki przebieg, jakie paliwko tankujesz, nie grzeją ci się felgi, jak z oporami toczenia(zbieżność, ciśnienie w oponach, łożyska w kołach), czy po przekręceniu kluczyka zapala ci się żółta ikonka silnika - czy i kiedy gaśnie. Dodatkowo sprawdź czy nie grzeją się paski klinowe, nie masz stale włączonego np. klimy lub ogrzewania tylnej szyby. Aha i czy nie masz wycieku paliwa.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Stycznia 2007, 08:39:57 »
A jak policzyłeś te spalanie??
Michalcc uzupełnij profil, napisz coś na temat twojego auta... te 11 litrów to Pb czy LPG ??? Który rok , jaki przebieg, wersja z LB czy bez, co z kontrolką elektroniki... a może felgi masz 18 cali ;D ;D
Michalcc
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Stycznia 2007, 09:59:40 »
Samochód:
Carina E 1.6 16V, 208kkm, Pb 95, sedan
Pracuje w takim miejscu, gdzie kilka rzeczy mogę sobie posprawdzać, tj.:
Oczywiście hamulce, ciśnienie 2.2, zbierzność, wycieków również brak...
O dynamicznej jeździe raczej nie ma co mówić... Raz tylko chciałem zobaczyc jak jeździ i pojechałem do 140km/h, ale to raz...
Ale faktycznie nie sprawdziłem, czy świeci się CHECK po przekręceniu stacyjki, ale mam dziwne wrażenie, że nie... Podczas jazdy napewno się nie świeci, ale czy wogóle sie zapala...??? Na 90% nie...
Hmmm... zaraz idę sprawdzić...
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2007, 10:03:07 wysłana przez Michalcc »
Michalcc
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Stycznia 2007, 12:10:00 »
Ok, sprawdziłem... Kontrolka jest podłączona, bo świeci... :)
Gaśnie dokładnie w chwili rozruchu. Nie gaśnie jednocześnie z żadną inną kontrolką, tak więc podłaczenie jej do np.: ładowania przez poprzedniego właściciela odpada....
Działa prawidłowo...
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Stycznia 2007, 17:11:53 »
To co napisze jest mało realne ale moze masz licznik od angielki i nalicza ci przebieg w milach? (znam taki przypadek :-D) Wtedy Twoje 11 l. oznaczałoby 8 l/100km
Bommb
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Stycznia 2007, 17:57:14 »
11 to mi LPG spala.....
bosaq
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Stycznia 2007, 19:44:28 »
heh jesli cie to pocieszy to mam taki sam silnik i tez mi tyle pali. a jeszce bardziej cie moge pocieszyc ze moja w okresie "świetności" dochodzila do 14l/100 km mimo spokojnej jazdy. co prawda jak go oddalem do warsztatu to okazalo sie ze poprzedni wlasciciel nie zaprzatal sobie glowy czyms takim jak np. filtry wszelakie wiec po wymianie spalanie spadlo troche. ale mowie, nadal trzyma sie na poziomie 11-12 l / 100 km
Michalcc
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Stycznia 2007, 19:46:58 »
Samochód kupiony w PL u dilera... Są wszystkie papiery...
Michalcc
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Stycznia 2007, 19:47:46 »
A wiesz może ile katalogowo powinna palić...??? Toyota podaje chyba 8l./10km w mieście dla silnika 107KM???
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Stycznia 2007, 21:43:30 »
cos w okolicach 8-9 literkow powinna palic. Gdzies był watek o spalaniu cariny wiec radze go poszukac. Duzo sie tam dowiesz, a przynajmniej nie dostaniesz ostrzezenia od Moda:)
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Stycznia 2007, 22:25:21 »
Ja jeszcze dodam ze samochod najmniej pali przy momencie obrotowym zblizonym do maxymalnego i obciazeniu zblizonym do maxymalnego wiec oplaca sie przyspieszac na wyzszych obrotach z pedalem mocno wcisnietym :grin:
Tak wlasnie jezdza na mistrzostwach ekonomicznej jazdy po osiagnieciu predkosci wrzucaja luz(zaden cut off tylko na luzie)i tocza sie az do wytracenia predkosci.
Ja tak przyspieszam i pali mi niewiele wiecej niz tobie :grin: dodam ze moje 3.0 ma max moment przy 4300rpm :grin:
kristoff
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Stycznia 2007, 19:58:46 »
Witam mam 1,8LB z 97 roku i zużycie średnie benzyny mam na poziomie 6.4 max.7l.minimalne zużycie paliwa miałem podczas wyjazdu na urlop 5,4L/100km bez włączonej klimatyzacji.7L mi pali na autostradzie przy szybkości 130-140 km/h
Michalcc
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Stycznia 2007, 20:04:24 »
Na razie postawiłem na złej jakości paliwo... Wysztko wyjeździłem i zatankowałem do pełna na innej stacji... Jeśli inne paliwo nie pomoże, to przy kolejnym zbiorniku spróbuje zmienić styl jazdy i śmigać na wyższych obrotach...
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Stycznia 2007, 23:39:26 »
Witam . Moja 1,6 Lb pali średnio 6,5 na trasie 5,2 po miescie 8 ale potrafiła więcej jak : była zle ustawiona zbierzność , opory toczenia ( profil opon , cisnienie w kołach ) , kiepskie paliwo , zapieczone klocki w prowadnicach , zapieczony cylinderek , oczywiscie filtry (paliwa,powietrza ) , świece , no a styl jazdy zero luzów z górki tylko hamowanie silnikiem (bezpieczne i nic nie pali bo na luzie tak ) luzik tylko do świateł , no i gratów jak najmniej w bagażniku . Cari jest lekka i ma male opory powietrza a to już plus . Pozdro , szerokiej drogi i braku tego malego pomarańcza ( rezerwy ) życzę .
