Autor Wątek: Klapka od schowka na okulary ave 2001 t22. Help  (Przeczytany 6838 razy)
Daniel Rek
« dnia: 04 Lutego 2007, 21:16:11 »
Potrzebuje właśnie klapke od schowka na okulary ave 2001 t22. Chodzi mi o te coś jak "etui" na podsufitówce obok światełka blisko przedniej szyby. Klapkę tę poprzedni właściciel chyba wyłamał, a w Toyocie chcą za cały podzespół 150zł. Pomocy plizzzzz
Próbowałem zadać to pyanie na faq'u ale mi się nie udało, więc tutaj.
pozdrawiam serdecznie
Offline marcinekmm
  • Wiadomości: 138
Odp: Klapka od schowka na okulary ave 2001 t22. Help
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lutego 2007, 21:21:07 »
to chyba standardowa przypadłość tego modelu :) Ja kupiłem samochód też z tym defektem, ale jakoś sobie poradziłem; pojechałem na pobliski szrot, gdzie do wyboru miałem kilka obciętych dachów właśnie z klapkami. Odkręcono mi jedną od ręki i za 20zł dostałem prawie nówke ;)
To niestety chyba jedyne sensowne rozwiązanie - jeżeli masz klapkę to możesz pokombinować, ale to i tak jest zabawa.
Od tamtej pory mimo wszystko uważam jak otwieram ten schoweczek... :) Nie masz gdzieś w okolicy jakiegoś szrotu? Pełno teraz jest tych samochodów z Anglii, więc może i ten elemencik powinien byc łatwo dostępny...
Marcin
Isi
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lutego 2007, 10:41:27 »
Hej,
W ogole te klapki sa jakies felerne. W mojej ulamal sie jeden zabek i przy otwieraniu cala klapka zostawala w reku. Uzylem stalowych pretow wykonanych z gwozdzi, ktore obrobilem na szlifierce. Teraz klapka dziala jak nowa i nikt (!) juz nigdy jej nie wyrwie z zawiasow.
pozdrawiam Klapkowiczow!
saku
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lutego 2007, 11:55:31 »
Witam wszystkich forumowiczów! To mój pierwszy post tutaj :)
Ja również miałem z tym problem. Kupiłem auto z wyłamaną klapką. Problem można rozwiązać wstawiając w otwory klapki drewniane patyczki lub stalowy drut o podobnej średnicy. W mojej klapce pod zawiasami znalazłem stary silikon, dzięki któremu drut trochę "sprężynuje" (podobnie jak jak w tych małych teleskopach mocujących pasek w zegarku) a tym samym montaż jest bardzo łatwy.
comora
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lutego 2007, 18:42:53 »
ja kupiłem swoją AVE'98 dwa miesiące temu. Kieszeń podsufitki znalazłem w schowku...
Jak uda mi się coś zgrabnego wymajstrować, to zrobię instrukcje. Dla potomnych. A może ktoś już ma podkład?
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2007, 20:23:00 wysłana przez comora »
Wojtek
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lutego 2007, 19:14:07 »
U mnie na skutek wygięcia się ścianki (tej od szyby ( niewielka krzywizna)) rozerwało mocowania obu osiek. Te schowki COś W SOBIE mają ( z FIATA chyba :grin:).
Klapkowicze z wszystkich Avek łączcie się. ;D
prusiak
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Marca 2007, 20:53:23 »
POtwierdzam tandetnosc klapki. DOdatkowo zauwazylem ze oslonki przeciwnsloneczne to tez jak z syrenki.... nie do konca ladnie sie zamykaja i potrafia troszke podskakiwac.... Inzynierowie Toyoty sie niepopisali ponownie. Nie do pomyslenia w poprzednich moich toyotach.. brrrr
fazzi
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Marca 2007, 20:03:00 »
Zwróciłem ostatnio uwagę, że w carinieE jest identyczna klapeczka na okulary więc może jest "pasowna"? Może można ją zastosować gdy zabraknie od ave? Ja osobiście wkręciłem dwa metalowe kołeczki w miejsca po plasticzkach i juz jest na wieki (mam nadzieję)
pozdrawiam
fazzi
Qba
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Marca 2007, 10:15:19 »
Jest pasowna. To dokładnie ten sam element.
mariuszgrabowski
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Marca 2007, 20:27:10 »
tez mam problem z kieszonka na okulary - wypadla mi jakis czas temu i tak teraz trwam ;)
musze zmierzyc srednice bolcow mocujacych i sie za to zabrac, bo wstyd ;)
yacekw
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Października 2007, 23:21:36 »
Witam, miałem to samo i okazało si, że wystarczy odkręcić schowek i w środku znajdziecie zawiasy, które po prostu wpadają co jakiś czas do środka. Wystarczy włożyć je ponownie w otwory i cała tajemnica psującej się u wszystkich klapki - 5 min pracy, pozdrawiam
Siomek
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Października 2007, 15:46:01 »
U mnie także pojawił się problem z kieszonką na okulary,ale w miejsce plastikowych wypustek które miały spełniać role zawiasów wsadziłem małe twarde druciki, teraz działa bez zarzutów i nie trzeba uważać przy otwieraniu!
P@weł
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Października 2007, 15:48:17 »
Witam, problem z klapką nie jest mi obcy, jak pierszy raz otworzyłem ten schowek, to.....jedna część została w podsufitówce, a druga w ręce :wink:
malym017
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Października 2007, 16:29:03 »
 :-) ja tez po zakupie mialem ten problem rozwiazanie znalazlem na tym forum uzylem dwoch gozdzi i klapka jak nowa
