Autor Wątek: Listwy na drzwiach  (Przeczytany 2009 razy)
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
Listwy na drzwiach
« dnia: 12 Lutego 2007, 08:25:09 »
Wiecie może w jaki sposób są zamocowane listwy boczne na drzwiach w Carinie E ('95, 1.6LB, liftback), przyklejone, czy na jakieś kołki?
Ostatnio zauważyłem u siebie taki problem, że niektóre końce listw odstają od drzwi, wygląda to tak jakby listwy na końcach "odwijały" się na zewnątrz. Przednie końce na przednich drzwiach przy niskich temperaturach potrafią się tak "odwinąć", że przy otwieraniu drzwi zawadzają i ocierają o krawędź błotników.
Może ktoś miał podobny problem i znalazł jakieś dobre i proste rozwiązanie?
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Listwy na drzwiach
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lutego 2007, 08:43:03 »
Proste rozwiązanie to klej do szyb i ścisk stolarski.
Smarujesz klejem najlepiej go wcisnąć tam np strzykawką potem docisnąć ściskiem stolarskim i pozostawić na 24 h. Prędzej odpadnie reszta listwy lub całe drzwi niż miejsce przyklejone klejem do szyb ;D.
Kryspin
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lutego 2007, 09:35:42 »
Wielkie dzięki za bardzo szybką odpowiedź :).
Możesz polecić jakiś konkretny klej, bo ja się na tym zupełnie nie znam.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lutego 2007, 09:56:06 »
Taki zwykły do szyb czarny + primer do tego (kupisz w szklarskich lub podjedź do "szybowców" użyczą kapkę za grosze ;D i nie bój się odgiąć listwy przed przyklejnaniem aby dobrz rozprowadzić klej. Dobrze też ją troszeczkę podgrzać przy nakładaniu kleju i odginaniu tak aby była elastyczniejsza.
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lutego 2007, 11:05:17 »
Potwierdzam słowa Kryspina. Standardowe 3 kołki + taśma do listewek nie dały rady. Klej do uszczelek rozwiązał problem drastycznie. Na tyle drastycznie że w razie (odpukać) ponownego stuknięcia trzeba wymieniać drzwi albo ciąć z nich listwę. Nowa listwa w ASO 175 zł (tak mi rzeczoznawca wpisał bo innego źródła nie miał, więc musiał do ASO dzwonić).
A co do wywijających się listew to problem powszechny chyba bo mam to samo. Do tego stopnia że prawa się ułamała (jakiś 1 cm).
Grabarz
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Czerwca 2007, 20:52:14 »
a ja uzylem butaprenu i nie ma bata zeby sie odkleilo... ;>
