Autor Wątek: Drży kierownica i przygasa oświetlenie zegarów...??  (Przeczytany 6789 razy)
michas81
« dnia: 17 Lutego 2007, 21:22:59 »
Witam mma pytanie co może by nie tak? Kiedy chce powiedzmy opuscic szybe albo wlaczam ogrzewanie tylnej szyby czuje jak w tym momencie drży kierownica , nawet kiedy naciskam podnoszenie szyby (która jest podniesiona) drży kierownica i słąbnie oświetlenie zegarów w momencie przycisniecia!!??
robertog
Odp: Drży kierownica i przygasa oświetlenie zegarów...??
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lutego 2007, 22:32:15 »
alternator :roll:
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lutego 2007, 11:08:18 »
mam to samo
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lutego 2007, 13:37:06 »
To chyba normalne ze przy duzym poborze pradu troche spadaja obroty i dlatego drzy kiera? Tez tak mam i w poprzednich autach było tak samo. Jak daz kierownica do oporu w ktoras strone to nie jeczy ci pompa? Jak dla mnie to nic sie nie dzieje
danielo
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lutego 2007, 10:41:04 »
a wg mnie to nie jest normalne i napewno cos jest nie tak.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lutego 2007, 11:32:11 »
    Identyczne objawy mialem w Mondeo, niema sie czym martwic  :-) przyczym w/w objawy pojawily sie po zagazowaniu autka.
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2007, 11:34:15 wysłana przez SZYMON14 »
Yaris 1.3 2005 r., Auris 1.6 2010 r., Auris 1.3 2012 r.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lutego 2007, 14:37:09 »
Witam . A kiera nie lata na boki  przy silnym pchnięcu w prawo i w lewo ? . Bo jesli jest luz to możesz spróbować dokręcić kolumnę jest na dwóch śrubach przykręcana do belki . Trzeba zdemontować obwódkę zegarów i plastiki z kolumny . Ja miałem taki luz i w ASO chcieli wymienić całą kolumnę a wystarczyło dokręcić śrubki . Pozdro .
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Lutego 2007, 10:59:21 »
Nie jestem pewny ale podczas zwiekszonego poboru prądu powinien byc załaczony zaworek dodatkowego powietrza dla podniesienia obrotow silnika.Roznie to jest dla roznych wersjii silnika ale cos takiego powinno istniec.
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Lutego 2007, 15:37:53 »
Czy przy silniku 1.6LB też powinien być taki zaworek, a jeśli tak to gdzie i w jaki sposób może on być uszkodzony?
U mnie też występuje podobny objaw. Przy rozgrzanym silniku gdy np. zatrzymam się przed skrzyżowaniem z włączonymi światłami, ogrzewaniem (zazwyczaj 1 lub 2) i wciśniętym hamulcem (świecące światła "stop") i dodatkowo włączę kierunkowskaz to można czasem zauważyć lekkie falowanie obrotów silnika, niejako w rytm kierunkowskazu.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Lutego 2007, 19:20:46 »
To akurat norma obroty falują bo silnik krokowy nie nadąża za tak szybkimi zmianami obciążenia przez alternator bo on jest prądnicą dla całego auta .
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Lutego 2007, 13:29:14 »
No i mam nie tylko to samo ale gorzej.
Włączone światła + radio.
Instalacji LPG i pozostałości po niej już dawno niet.
Wyregulowane zawory + czyszczone wtryski.
Pełen bak Verva 98 (ponad 100 km przejechałem i było fajnie).
Świeczki wymienione, filtry też z wyjątkiem paliwa.
No i co?
Gaśnie w czasie jazdy. Obroty nagle spadają i bęc. Wczoraj 2 razy (raz hamując silnikiem i raz na 2 biegu w czasie jazdy, na jałowym przy hamowaniu drastycznie spadały). Nie jest to częste ale jest. Silnik rozgrzany.
Podejrzewałem cewkę jak miałem gaz ale cholera sprawna bo inna to samo.
Teraz pytanie.
Ktoś mi coś wspomniał o przepustnicy i silniczku krokowym.
Czyści się to?
Wytłumaczcie mnie laikowi na co zwrócić uwagę osobie która ma się tego czepić. Może ktoś miał podobnie.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Lutego 2007, 13:54:55 »
Tak przepustnicę się czyści, jak najbardziej i silnik krokowy również tym bardziej jak był LPG (czesto ostro zasyfia te elementy).
A spytam się jeszcze jakieś błędy w kompie ??
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Lutego 2007, 15:22:54 »
I tu zagadka.
Błędów nie było. Po podłączeniu do kompa również (ToyCar Lublin)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Marca 2007, 07:26:37 »
Czyli szfankuje jakiś układ mechaniczny... np właśnie brudny silnik krokowy
Jeśli chodzi o podciśnienia i inne przewody na dolocie są dobrze popodłączane??
Może przy demontarzu LPG ktoś coś źle poskładał.
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Marca 2007, 19:10:48 »
Problem już troszkę mniejszy choć nadal jest, przygasa i spadają obroty po wciśnieciu hamulca (zobaczymy jak będzie po czyszczeniu przepustnicy i silnika krokowego).
Częściowo winne były nowe przewody WN firmy Power TEC (nie polecam).
Podociskałem, ścisnąłem przy cewce i jest lepiej choć nadal nie dobrze.
