Autor Wątek: starletka '90r.  (Przeczytany 3398 razy)
lucaklosik
starletka '90r.
« dnia: 20 Lutego 2007, 22:24:21 »
witam wszystkich, jestem poczotkujacym kierowca, laikiem jesli chodzi o samochody ogolnie, wrecz zoltodziobem. zakupilem wczoraj starletke '90r 196tys. przebiegu, 1.3  na gaz...
mam do Was mase pytan:
[1] olej - jaki wlewac?? ostatnio jezdzila na Lotos minerale, wlewac go nadal czy moze wyplukac go i zalac czyms innym, co radzicie?? moze dolac cos innego bez plukania??
[2] wycieraczki - chodza topornie, skrzypia, a czasem trzeba je z popychu zeby ruszyly, a ta od strony kierowcy jakby skacze po szybie, wymienic caly mechanizm?? nasmarowac?? czy wymienic same piora?? od jakiego auta pasuja do tej starlety??
[3] zamek od strony pasazera ciezko sie otwiera, trzeba dwoch osob, jedna ciagnie do gory za przycisk od srodka a druga za klamke od wewnatrz, co robic??
to chyba na tyle, mam nadzieje ze ktos z Was jest na tyle cierpliwy zeby mi odpisac...
Yaz
Odp: starletka '90r.
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lutego 2007, 23:06:32 »
Jeśli chodzi o wycieraczki to najlepiej gdybyś wykręcił cały mechanizm i po prostu to pożądnie wyczyścił. Prawdopodobnie wszystko tam zardzewiało, bo jeśli jak "popchniesz" wycieraczkę zaczyna działać, to może być właśnie taka przyczyna.
Pióra też możesz wymienić, jeśli dobrze nie ściągają wody. "Skacząca" wycieraczka to może być pióro, albo ktoś za mocno wygiął wycieraczkę w stronę szyby. Spróbuj jąrozsadnie odgiąć.
Jeśli chodzi o zamek, to najlepiej ściągnąć boczek w drzwiach i sprawdzić co tam się dzieje. Pewnie też rdza. Ale póki nie sprawdzisz to ciężko powiedzieć co to może być.
Oleju nigdy nie mieszaj z innym, tylko dolej takiego samego, albo wymień całkowicie na nowy. U mnie mam Mobil Super S.
ts_Alpin
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lutego 2007, 23:11:08 »
Olej wymień,zalej jaki tam chcesz byle mineralny,nie zapomnij o filtrze oleju :-P
A resztę rozkręcaj i badaj co  jej tam dolega.popatrz na rozrząd.być może i tu będzie trzeba zaingerowac
Pozdrawiam i życze bezproblemowej jazdy.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lutego 2007, 07:45:00 »
Mobil Super S to jest półsyntetyk.
lucaklosik jeśli był mineralny, trzeba zmienić olej na mineralny.
lucaklosik
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lutego 2007, 09:19:20 »
dzieki za podpowiedzi, wycieraczki i drzwi wczoraj nasmarowalem i dzisiaj rano drzwi sie otwieraly jak nowe(poki co nie chce nic rozkrecac), a co do wycieraczek to nie skrzypia ale jeszcze nie sprawdzalem jak dzialaja na szybie, lukne tez na te pioro czy nie trzeba wygiac troche...
a co do oleju chyba pojezdze na tym co jest, zobacze jak bedzie sie zachowywal samochod... ojciec mi tak podpowiedzial, a oleju jest tak troche ponad polowe w zbiorniku...
dobrze ze jest ktos kto pomoze i doradzi, postudiuje Wasze forum i moze juz nie bede zadawal takich pytan:D:D
jeszcze raz dzieki wielkie, pozdrawiam
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lutego 2007, 10:26:24 »
wymień olej!  skąd wiesz czy jest na nim zrobione 5tys czy 50 tys km. Ilość nie świadczy o jego stanie
lucaklosik
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lutego 2007, 11:40:47 »
ok, tak zrobie, jeszcze raz dzieki :-)
Offline Lazarus
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lutego 2007, 17:03:07 »
Ciekaw jestem jak wygląda Twoja starleta... nie masz fotek może??? ;-)
lucaklosik
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Lutego 2007, 22:49:59 »
jeszcze nie mam, ale zrobie bo "ona" jest piekna :D:D
ts_Alpin
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Lutego 2007, 22:54:52 »
zresztą jak każda:)
Czekamy niecierpliwie:))
Offline Lazarus
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Lutego 2007, 22:56:16 »
Hehe..  :grin:
Dopadło Cię widzę   :grin:
Spoko, ja też poczekam.
lucaklosik
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Lutego 2007, 20:42:18 »
kolezanki i koledzy czym najlepiej pomalowac felgi na czarno, sa jakies specjalne specyfiki??  raczej nie bede kupowal alu ani kolpakow...
a druga sprawa: mysle o zalozeniu tzw. grilla, od jakiego samochodu pasuje??
no i nie mam polki z tylnej kanapy, od jakiego samochodu by pasowala?? moze ktos wie?? albo moze ktos ma na zbyciu...             ale ja poronione te posty pisze.... wstyd     :icon_pray:
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2007, 21:40:07 wysłana przez lucaklosik »
Jumpjet
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Lutego 2007, 22:03:53 »
Jeżeli masz stalowe (jak wynika z postu), to sugeruję zwykłą porządną farbę do metalu. Żadnych tam hammerite i innych cudów - szkoda pieniędzy.
Grill... najwięcej satysfakcji daje samodzielne wykonanie. Jeśli myślisz o siatce, to wystarczy kupić kawałek i odpowiednio pomajstrować. Oby nie waliło po oczach i było estetycznie  :-)
Półki poszukaj na allegro - pojawiło się trochę rozbiórek, więc jak podzwonisz w parę miejsc to na pewno znajdziesz, tylko trzeba pytać, bo tego typu rzeczy raczej nie wystawiają bezpośrednio na aukcje.
Pisz, pisz - może poruszysz kwestię, której jeszcze nie było. A profilaktycznie zawsze warto skorzystać z funkcji "szukaj". A jak nie znajdziesz to pisz  :-)
Pzdr
Offline Lazarus
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Lutego 2007, 09:51:31 »
Polecam dział "Sprzedam"
Tu masz:
Góra części do EP 70 Bardzo Tanio
ale nie wiem czy tam coś ciekawego znajdziesz, natomiast u tego forumowicza (pozdrawiam Marcinam):
Starlet 89-96 - części 1.5D + 1.3i
...ja kupuję parę pierdółek. Niestety półkę już opchnął, bo sam o nią pytałem ;-(
Ale może grilla znajdziesz...
Squire chciała, żebym coś zrobił z jej wlotem i chyba zastosuję właśnie czarną siatkę (czarna Starletka) pod oryginalny grill...
