Autor Wątek: podswietlenie tablic rej i posufitki  (Przeczytany 2971 razy)
lucaklosik
« dnia: 21 Lutego 2007, 16:10:30 »
ktore bezpieczniki sa od podswietlenia tablicy rej a ktore od posufitki??
kupilem zarowke do podsufitki i nie dziala... wiec albo bezpiecznik jesli taki jest albo gdzies na przelaczniku?? jak sadzicie?? co zrobic??
ts_Alpin
Odp: podswietlenie tablic rej i posufitki
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lutego 2007, 16:24:18 »
Jesli nawet to bezpiecznik to przecież dłużej zajęło ci pisanie tego posta niz sprawdzenie czy to nie on przypadkiem.Ja ci nie pomogę ale zachęcam do sprawdzenia bezpieczników.Raz pod kierownicą a dwa pod maską.Pozdrawiam
Offline Lazarus
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lutego 2007, 16:57:44 »
Fakt, jak się je dobrze podświetli latarką to nawet nie musisz ich wyjmować :-)
born2ride
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lutego 2007, 18:51:04 »
hej lucaklosik, zaraz podesle ci na maila to co mam odnosnie bezpiecznikow:)
pozdrOOfka
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2007, 18:52:48 wysłana przez born2ride »
Mavv
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Marca 2007, 14:58:43 »
Co do podsufitówki - u mnie stracił się styk pomiędzy nitem a blaszką idącą do żarówki. Oprócz tego lekko zaśniedziałe styki na wsuwce. Wyczyściłem styki i dogniotłem nita - na razie jest ok.
Aha - jeszcze musiałem poprawić masę. Masa idzie przez jedną ze śrub mocujących oprawkę do sufitu.
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Marca 2007, 14:51:19 »
Jeśli chodzi o podświetlenie podsufitki, to ostatnio zmieniłem na diodę (tak naprawdę jest to power chip - 6 diod w jednym). Niezły efekt, jasność porównywalna do żarówki ale bardziej niebieskie światło. Niektórym to pasuje innym nie. Ciekawe, że przy rozruchu silnika dioda, która nie ma bezwładności jak żarówka, całkiem przygasa (ale mam już aku na wykończeniu - prąd rozruchu = 120A :grin:)
Drugim etapem, będzie zrobienie sterownika do oświetlenia, który będzie podtrzymywał/wygaszał światło.
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Marca 2007, 21:02:23 »
Dioda przygasa nie z powodu braku bezwładności tylko z powodu obniżenia napięcia poniżej którego już w ogóle nie świeci a żarówka przy takim samym napięciu jeszcze daje światło.
A co do tematu to tak jak pisał Mavv przy tablicy rejestracyjnej trzeba sprawdzić czy styki nie zaśniedziały a w podsufitce "doklepać" nity w tym metalowym "stelażu".
Pozdrawiam!
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Marca 2007, 09:45:17 »
Pozdrawiam!
Użyłem skrótu myślowego. Oczywiście dioda nie świeci poniżej napięcia przewodzenia, jednak żarówka przy 7v też nie bardzo. Ponieważ jednak zanim zgaśnie mija chwila, wydaje się, że trochę świeci - znaczące spadki napięcia są bardzo krótkie, liczone w ułamkach sekund, mimo że rozrusznikiem kręcę 2-3s. Na żarówce widać ogólnie niższą jasność a na diodach miganie - właśnie z powodu bezwładności tej pierwszej oraz "braku" bezwładności i wysokiego napięcia przewodzenia diody. Jeśli chodzi o nity, to jeszcze nie sprawdzałem czy kontaktują. Na razie mi to nie dokucza.
Dzięki za porady
« Ostatnia zmiana: 21 Marca 2007, 09:50:32 wysłana przez qbann »
gatun0
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Kwietnia 2007, 11:55:44 »
witam , mam podobny problem w ep91 , tj nie świeci oświetlenie wnętrza . Sprawdziłem bezpieczniki i wszystko jest ok . nie dochodzi napięcie do oprawki . może wiecie gdzie szukać przerwy , bo nie widzi mi się rozpruwanie pół autka dla jednego światełka którego brak mnie drażni :(
