Autor Wątek: Toyota Carina - wysokie spalanie  (Przeczytany 36495 razy)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Toyota Carina - wysokie spalanie
« Odpowiedź #75 dnia: 11 Stycznia 2008, 09:12:53 »
Eddie - to juz wiem jaki i po jakich zmianach masz silnik w aucie... Stawiawiam na hybrydowy  :-) :-)
Jednak mitsu jest ladniejsze od cari....
Moj silnik charakteryzuja 2 słowa. Stary i zajezdzony (ponad 350 kkm)
Carisma nie dorownuje Cari pod zadnymn wzgledem. POmijam sprawe wygladu budy, bo to kwestia gustu, ale partrzac z tyłu rzuca sie w oczy smieszny rozstaw osi przez co koła sa schowane w błotniki, Srodek i deska to dla mnie porazka zarowno pod wzgledem wygladu jak i plastikow ( przy 60.000 mil plastik na kokpicie sie rozklejał) Liste innych usterek juz gdzies kiedys opisywałem , no i przy swoim oszczednym silniku i masie nie dała rady mojej Cari :) w dodatku ciasniejsza w srodku.  Carisma jest klasa corolli nie Cariny :P. Wybaczcie za OT
Offline junior
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #76 dnia: 16 Stycznia 2008, 20:30:53 »
no i stało się  :| czas zalać do pełna, zalałem równe 57litrów, czułem że będzie mało w zbiorniku bo na zakrętach   i przy hamowaniu się dławiła. Przejechane 590 km :embarrassed: czyli spalanie 9,66. Wybaczam Carince bo było zimno,krótkie trasy i więcej na ssaniu.
Jak teraz wynik się nie poprawi to czas zdiagnozować ewentualną usterkę
pzdr
Made in Italy
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #77 dnia: 17 Stycznia 2008, 10:55:23 »
U mnie kolejne tankowanie to 9.3/100. Nudzi mi sie powoli ta ekonomiczna meka :)
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #78 dnia: 17 Stycznia 2008, 11:08:24 »
Przedostatnie tankowanie 8,2. Wczorajsze 8,03.
Nic nie robiłem do fatalnego 12,8 (już nie pamiętam ile dokładnie), nawet stacji nie zmieniłem. Dalej ta sama Verva.
pol
« Odpowiedź #79 dnia: 06 Marca 2009, 22:02:56 »
Witam mam problemik, tzn. moja Carinka zaczęła dużo palić (ok. 9l na 100km) wczesniej paliła ok. 7 do 7.5l. Mam koła 16" 195/55, kręcą się lekko, świece ok, filtr powietrza ok. 5000km po wymianie, kopułka czysta, kable ok. kontrolka check engine gaśnie po odpaleniu, czasem delikatnie przerywa co jakiś czas( na postoju co kilkanaście sekund ,a czsem wogóle)  co to może być i czy przerywanie może być z tym powiązane? czy może to być któryś wtrysk? jak to sprawdzić?  proszę o pomoc bo 9l to trochę za dużo. pozdrawiam Paweł.
Nastepnym razem sprobuj uzyc szukaczki zanim zalozysznowy watek
Eddie
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2009, 12:04:38 wysłana przez eddie »
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #80 dnia: 07 Marca 2009, 14:01:31 »
Mi ostatnio regularnie paliła powyżej 10l w Lublinie. Sprawdziłem ciśnienie, okazało się że w jednym kole ucieka. Spadało do 0,9. Kilka razy dobiłem, odwiedziłem wulkanizatora i spalanie spadło do 8,8-9,2.
pol
« Odpowiedź #81 dnia: 07 Marca 2009, 22:55:05 »
No tak ale mi paliła 7-7.5l , koła w porządku, powietrze ok. filtr ok, świece kopułka kable ok. czasem też przerywa delikatnie.
