Autor Wątek: Toyota Carina - wysokie spalanie  (Przeczytany 36552 razy)
metjus
« dnia: 25 Lutego 2007, 14:09:33 »
autko: Toyota Carina GLi 2.0 126km, silnik 3S-FE, 1997 rok
spalanie to okolo 12l na 100km przy ekonomicznej jezdzie :) (krotkie dystanse, zimny silnik, czesto z klimatyzacja)
filtr powietrza wymieniony 500km temu, paliwo Pb95 z BP lub Statoila,
co powinienem zrobic? regulacja zaworow? inne czynnosci?
teoretycznie carina powinna palic tak:
srednie wartosci wyciagniete z 25 raportow dla carina V (93-98) 2.0 benzyna
Minimalne średnie spalanie:
8.23 l / 100km
Jest to minimalne średnie spalanie jakie odnotowano w jeździe mieszanej, w cyklach miejskich i pozamiejskich, z możliwością dowolnej przewagi jednego z nich, do wykluczenia cyklu pozamiejskiego włącznie
Maksymalne średnie spalanie:
10.89 l / 100km
Jest to maksymalne średnie spalanie jakie zanotowano w jeździe mieszanej, w cyklach miejskich i pozamiejskich, z możliwością dowolnej przewagi jednego z nich, do wykluczenia cyklu pozamiejskiego włącznie
Minimalne spalanie przy oszczędnej jeździe na długiej trasie:
7.06 l / 100km
Jest to najmniejsze zużycie paliwa, jakie odnotowano pokonując możliwie duży dystans z zachowaniem maksymalnie umiarkowanej dynamiki i prędkości na jaką pozwoliły warunki drogowe, najlepiej krajowe
Domel_r
Odp: Toyota Carina - wysokie spalanie
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lutego 2007, 18:33:18 »
Rzeczywiscie 12l to troche duzo. Ale tez warunki w jakich jezdzisz sa najmniej ekonomiczne
Sprawdz cisnienie w oponach, zbieznosc.
Dobrze jest pozbyc sie niepotrzebnego balastu, tym bardziej jak duzo hamujesz i przyspieszasz. np. kolo zapasowe mozna wymienic na kolo w sprayu, Lepiej jest tankowac ½ baku niz pelny, paliwo tez warzy itd.
Pamietaj o oleju w silniku. Ja wymieniam po 8 kkm
Na paliwie raczej dobrym jezdzisz ale warto czasem zatankowac gdzie indziej dla porownania.
Warto czasem takze pojechac na przeglad i sprawdzić silnik, co tam sie dzieje czy spaliny sa ok. itd. Ale to sporadycznie jak sa jakies podejrzenia.
No i pozostaje technika jazdy. Poszukaj o ekonomicznej jezdzie w sieci.
Niedawno bylo na forum ze toyot’ki lubia wyzsze obroty, sprawdz to jeśli tak nie jezdzisz.
Moge sie pochwalic ze mi pali ok. 10l LPG a teraz w zimie max 11l. I Naprawde nie oszczedzam silnika, co dziennie obroty wchodza prawie na czerwone.
Jako ciekawostke moge powiedziec że na niemieckim gazie na autostradzie spalila mi 8l. Przy pelnym obciazeniu czyli 2 pelne baki paliwa, 4 osoby + kazda ok. 30kg bagazu, tak ze tylne kola prawie ocieraly. O dziwo holenderski gaz okazal sie gorszy.
paranoikLBN
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lutego 2007, 00:57:08 »
metjus :) żebym ja miałtakie problemy jak ty :P
12 litrów przy parametrach które podałeś to normalka ... cokolwiek nie zrobisz to zastanów się czy jest sens wydać szmal na te nowe rzeczy które domel podał by na 100 zejść jakiś litr ... bo chyba nie sądzisz, że jeżdżąc w takich warunkach zejdziesz do 8 :D
na pocieszenie ci napisze, że moja GTi na starych świecach spaliła 18 litrów :) .. przy jeździe raczej emerytem ;P
pozdro
FAWORYT
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Lutego 2007, 17:59:23 »
Mi spala 7.5 litra beny ,a najniższe na trasie jakie udało mi się odnotowac Krapkowice - Gostynin to 6.2 / 100km ,a jechałem tak jak inni ,tylko częsciej patrzałem na economizer.
Kiedys jak jeszcze była na lpg paliła go 9 litrów na 100km.
Tobie pali zdecydowanie za dużo,albo jeździc nieumiesz.
Pozdro
bosaq
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lutego 2007, 18:18:48 »
moja bije juz wszelkie rekordy. na 28 litrach przejechalem... 185km !!  :furious3: wiec srednie spalanie wychodzi ponad 15 litrow...  to zdecydowanie za duzo jak na silnik 1.6 16V. rozumiem ze samochod nie jest nowy (1991) ale staje na glowie zeby jezdzic ekonomicznie (nie krece go wysoko; generalnie jezdze do 3 - 3.5 tys obrotow ekonomizer caly czas zielony) a on mi takie gowno wycina. a najgorsze jest to ze pali coraz wiecej (przez jakis czas nawet zszedlem ponizej 12l/100km). jezdze tylko po miescie i raczej na krotkich dystansach ale auto nagrzewa sie szybko i nawet zrezygnowalem z uzywania podgrzewania tylnej szyby. i teraz to juz naprawde nie wiem co robic zeby zejsc chociaz do 10l/100 km... :huh:
darkom61bis
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lutego 2007, 20:23:42 »
Mimo,że w powszechnej opinii "Nie można być ani trochę wymagającym dla gazu z miksera!!" moją Cariną (dwa-zero) udało się osiągnąć 8,9 l LPG (trasa + ekonomicznie + przepisowo).
Zwykle jednak czasu mam trochę mniej. 11 l LPG w trasie to norma.
To i tak wychodzi ok. 6 l Pb więc stresu nie ma.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Marca 2007, 17:35:33 »
Pilnowac stanu technicznego wszystkich elementow decydujących o dawce paliwa.Wystarczy ze czujnik temperatury zaszwankuje i cały czas mamy przepały.Nawet nie bedzie żadnych błedow na kompie bo czujnik pracuje ,tyle ze żle.
japoniec
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Maja 2007, 22:42:33 »
Czy jest możliwe, że wskaźnik temperatury pokazuje normalnie, a czujnik temperatury jest uszkodzony?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Maja 2007, 08:33:32 »
Jest możliwe. Są dwa czujniki temperatury.
Jeden do wskaźnika na desce, a drugi do wysterowania elektroniki silnika.
japoniec
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Maja 2007, 23:02:44 »
W którymś z postów forumowicz "Perzan" napisał, że w silniku 1.6 4A-FE LB (a taki ja mam) znajdują sie nawet trzy czujniki temperatury silnika. Czy ktoś może mi wskazać gdzie one sie znajdują i za co są odpowiedzialne. Gdyż wydaje mi się, ze moja carina też za dużo pali, a rzeczy tupu świece, przewody, kopułka, rozdzielacz, filtry są już zmienione.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Maja 2007, 15:34:39 »
Dwa czujniki sa przy bloku a trzeci w chłodnicy i steruje pracą wentylatora.
japoniec
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Maja 2007, 14:11:47 »
Czy to normalne w carinie, że przy każdym odpaleniu po dłuższej przerwie np. po 1 godzinie zawsze włącza sie ssanie i silnik pracuje na podwyższonych obrotach do czasu osiągnięcia pełnej temperatury silnika, niezależnie od pogody i tego, że jeszcze nie zdążył silnik ostygnąć po poprzednim zgaszeniu?
japoniec
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Maja 2007, 18:37:29 »
Dodam jeszcze, że czasem na ciepłym silniku po odpaleniu obroty podchodzą na chwilę do 2000-2200 obr/min potem stopniowo spadają do normalnych 700 przy pełnym rozgrzaniu
Qbis
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Sierpnia 2007, 11:51:21 »
pytanie jak w temacie tzn. Cari pozera mi przy jezdzie po miescie 11.6l LPG, czy to normalne? dodam ze moja instalka to instalka drugiej generacji i  czasami daje "buta" ale niezbyt czesto. Co wiecej chcialem zapytac, czy ustawienie zaworow moze miec wplyw na spalanie? bo ostatnio regulowalem jakichs 50tys. temu, a slyszalem ze na gazie trzeba to robic czesciej.
Pozdrowienia
watki scalilem. Polecam opcje szukaj
Eddie
« Ostatnia zmiana: 07 Sierpnia 2007, 23:27:13 wysłana przez eddie »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Sierpnia 2007, 12:23:13 »
Cześć.
A ile pali Ci na benzynie ??
Jak poszukasz w wątkach Cari to zobaczysz że chłopakom pali po 16 l Lpg więc chyba masz to w normie.
pozdrawiam
Obi
