Autor Wątek: Podświetlenie konsoli i zegarów  (Przeczytany 8497 razy)
heveliuss
« dnia: 28 Lutego 2007, 22:09:01 »
Chciałbym w swojej rolce wymienić podświetlenie zegarów i konsoli środkowej na inna barwę niż oryginalnie, czy ktoś może robił już to w modelu e-11 bo zupełnie nie wiem jak się do tego zabrać oraz jakie żaróweczki trzeba zakupić i ile. Jeśli ktoś miał coś z tym do czynienia to bardzo prosze o pomoc. Pozdrawiam
lagiewski
Odp: Podświetlenie konsoli i zegarów
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Marca 2007, 12:28:23 »
heveliuss
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marca 2007, 18:18:31 »
Moze ktos robil to podswietlenie, czy jest to bardzo uciążliwe, stosować diody czy jakies kapturki na zaroweczki, z tego co widziałem to oryginalnie na konsoli środkowej sa zielone kapturki. Moze ma ktos jakies foty jak to zrobic. pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2007, 19:35:31 wysłana przez Radex E9 »
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Marca 2007, 19:34:42 »
Kolego heveliuss....___________________________________________________
Polecam poczytac FAQ - sa tam odnośniki do watkow z tym problemem  moze cos ci sie przyda.....
gdybys jednak mial problem ze znalezieniem to tu wklejam wycinek z FAQ:
Podświetlenie konsoli/zegarów:
Uciazliwe nie jest ..jedynie chyba linka od predkosciomierza.. ciezko reke tam wlozyc .... i wszystko trzeba robic spokojnie...zeby nic nie polamac (plastiki)
przy diodach pamietaj ze maja dluzsza zywotnosc ale  swieca punktowo i trzeba spilowac gore diody oraz ja zmatowic drobnym papierkiem aby rozpraszala lepiej swiatlo no chyba ze ktos chce to mozna kupic takie np http://www.allegro.pl/item169014594_diodowe_zarowki_r5_oprawka_do_zegarow_1_2w_2w.html ( nie wiem czy swieca tak jak podaje sprzedawca )  ...ja u siebie dodatkowo wylamalem w srodku dwa male plastiki (mozna ewentualnie dodac jeszcze z 2 -3 diody).... nie kupuj diod z rezystorkiem bo po pewnym czasie od wstrzasow potrafia sie rozlutowac (zamienniki zaroweczek na allegro np http://www.allegro.pl/item172922665_diody_do_zegarow_t5_1_2_2_w_oryginal_promocja_.html)... sa diody dzialajace pod 12V bez zadnych opornikow wiec jest pole manewru....jezeli chodzi o zaroweczki to owszem mozna kapturki ale wtedy bedzie bardziej blade swiatlo niz przy diodach - zaleta zaroweczek to wymiana bez kombinowania ...po prostu wyjmujesz stare wkladasz nowe i tyle ...przy diodach musisz popatrzec czy dobrze oswietlaja itp ..gdy kuisz osobno diody (np w sklepie) to pamietaj o tych plastikowych cokolikach (oprawkach) zeby mozna bylo wsadzic w miejsce zarowek
jakie zarowki ?  -  poniewaz nie widze opcji " SZUKAJ" (moze Admin cos naprawia) wiec zamieszcze fotke tutaj (gdzies juz na forum jest taka)
Jak to zrobic...ogolnie powinno byc podobnie jak w E9 i E10
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2007, 19:37:01 wysłana przez Radex E9 »
