Autor Wątek: CZY MOŻE GRAĆ AUDIO BEZ KLUCZYKA W STACYJCE AVE 2003r T-25  (Przeczytany 10960 razy)
wujek-p
Czy ktoś wie czy jest możliwe aby radio w AVE T-25 2003r grało bez włączonej stacyjki .Bo jest to dosyć problrmowe jak dla mnie.
Looke
Odp: CZY MOŻE GRAĆ AUDIO BEZ KLUCZYKA W STACYJCE AVE 2003r T-25
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marca 2007, 23:29:07 »
 :cool:
Podpinam się pod zapytanie.... bo np. wkurza mnie, że musi być kluczyk by radio grało a jak drzwi od kierowcy otworze to już mi pipszy. i wtedy d*** ze słuchania... :( i lepiej już w ogóle nie włączać.
comora
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Marca 2007, 22:37:47 »
jakiś czas temu kupowałem radio. oprócz kostek iso był jeden samotny wiszący kabelek. koleś z obsługi sklepu powiedział mi, że to do zamiany z jakimś innym kabelkiem z kostki iso i wtedy będzie grało bez kluczyka. niestety szczegółów nie pamiętam. ale może to jakiś standard?
Slavoo
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marca 2007, 19:26:32 »
to jest standard, ale nie w fabrycznych radiach obawiam się...
Bobikos
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Marca 2007, 22:33:11 »
W standardowych radiach jest to realizowane w taki sposób że do radia dochodzą dwa przewody +12V, jeden na którym zawsze jest napięcie i drugi na którym napięcie pojawia się po przekręceniu stacyjki. Jeżeli chcemy by radio włączało się zawsze, trzeba doprowadzić do tego by na końcówce gdzie napięcie pojawia się dopiero przekecniu stacyjki było cały czas, wtedy możemy w dowolnej chwili włączać i wyłączać radio. Dlatego też dla wygody producenci zaczęli stosować kostki które na tych dwóch przewodach mają rozłączane połączenia które można przepinać, to bardzo ułatwia montaż, bo nie trzeba ciąć ani izolowac przewodów, wsytaczy tylko poprzepinać złączki.
Tak jest w standarowych radiach. W nowszych fabrycznych radiach toyoty niewiadomo czemu, ktoś pomyślał że funkcja włączania radia na postoju jest nie przydatna, w odróżnieniu od starszych radyjek montowanych w toyotakch, które miały ten wyjątkowy bajer że przy wyłączaniu zapłonu wyłączały się automatycznie ale można je było ponownie włączyć bez kluczyka.
Jeśli chodzi o nowe radyjka fabryczne to jak widać w standardzie nie mają takiego bajeru, można by się dowiedzieć w serwisie czy nie da się tego jakoś programowo zmienić. Jednak nadal radia te dzialają na zasadzie doprowadzania napięcia pojawiającego się po przekręceniu stacyjki, dlatego też zmienić można to poprzez ingerencję w kabelki, znalezienie +12V po stacyjce, odłączyć go i podać na tą końcówkę +12V występujące cały czas. Problem w tym że w takim przypadku przy gaszeniu i wysiadaniu z samochodu trzeba będzie osobno wylaczać za każdym razem radio, druga rzecz że w taki sposób trzeba przerobić zasilanie zarówno samego radia jak i samego komputera, nie wiem czy później będzie można wogóle wygasić komputer. Dlatego też warto dowiedzieć się czy istniej jakaś programowa możliwosć zmiany tej funkcji. Pozdro
bbiek007
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Maja 2007, 23:47:17 »
witajcie !!!
Próbowałem sposobów na uruchomienie radai bez kluczyka ale niestety nie da rady (nie mam tu na myśli ingerencji w postaci podpinania dodatkowych kabli, itp). Poprzednio miałem Omegę i tam był taki patent, że jak chciałem włączyć radio bez kluczyka to musiałem przytrzymać gałkę włącznika radia przez jakieś 3 - 4 sekundy. Po zatrzaśnięciu drzwi i zamknięciu zamków pilotem radio automatycznie się wyłączało. Nie było możliwości zostawienia auta z włączonym radiem.
pozdrawiam
bboek007
Ziemas
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Maja 2007, 21:28:18 »
Witam!!!
Opisany problem dotyczy nie tylko T25 ale też T22 :-(
Nie mam seryjnego radia ale niestety działa to tak samo, brak kluczyka oznacza zupełną ciszę :-(
Próbowałem na wszystkie sposoby uruchomić swoje radio bez kluczyka, niestety bezskutecznie.
Zauważyłem za to jedną rzecz. Radio wydaje z siebie charakterystyczne "pikanie" dopiero w 3-4 sekundy po wyłączeniu zapłonu. Czy oznacza to że zasilanie jest przez cały czas a brak możliwości uruchomienia to tylko moja niewiedza? :huh:
Może się ktoś z tym spotkał? :huh:
Please help
Ziemas
Bobikos
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Maja 2007, 11:19:05 »
Do każdego radia instalacja wygląda w ten sposób że do urządzenia dochodzi jednym kablem +12V permanentne, oraz drugim kablem +12V pojawiające się po przekręceniu stacyjki. W przypadku kolegi "Ziemas" sytuacja jest prosta, jako że jest to radio niefabryczne, można zmienić kable zasilające tak by na obydwu tych kablach cały czas było +12V, wtedy radio będzie można włączyć w dowolnej chwili.
Sytuacja komplikuje się nieco z radiami fabrycznymi, w którym jednocześnie znajdują się komputery, tam taka przeróbka jest możliwa ale raczej dość ryzykowna. Dlatego też tak jak poprzednio radzę kolegom z fabrycznymi radiami by zapytali w ASO panów czy nie ma możliwości "programowego" przestawienia radia, bo nie wydaje mi się by sprytni Japończycy nie przewidzieli takiej opcji w takim samochodzie...
kris12
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Maja 2007, 21:36:58 »
Może grać, podłączałem i działa. Należy wejść na stronę http://www.studio24.prv.pl/  - jest tam opis złącz ISO; trzeba znaleźć odpowiednie złącze i +12v ACC na kostce  podłączyć do +12v BATT.
Dokładniejszy opis złączy na podanej stronie, tu tylko namiastka:
Toyota
model auta: wszystkie
model radia: Fujitsu Ten 6200, 7200, Panasonic, Philips 22DC761/74 (Toyota WH8403) i inne
inne: także Daihatsu, Fujitsu Ten (np. model D210R)
styk    sygnał
1    +12V BATT
2    +12v ACC
3    głośnik FL+
4    głośnik FR+
5    głośnik RL+
6    głośnik RR+
7    podświetlenie
8    sterowanie wzmacniacza
9    sterowanie anteny autom.
10    masa
11    głośnik FL-
12    głośnik FR-
13    -
14    tel. mute (patrz uwaga)
15    głośnik RL-
16    głośnik RR-
Pzdr
