Autor Wątek: Pukanie przy kręceniu kierownicą  (Przeczytany 8300 razy)
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: Pukanie przy kręceniu kierownicą
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Października 2008, 14:34:50 »
zauwazylem ze kierownica ma lekki luz z gury na dul czyli jak zlapie za gorna czesc kieronicy i ciagne do siebie to jest z 0,5 mm luzu
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Października 2008, 16:53:45 »
To zdejmij poduche i zobacz co sie dzieje w kierownicy może śruba jest luzna w co wątpie ale warto sprawdzic. :-)
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Października 2008, 04:39:35 »
Witajcie ,
to nie sa luzy w ukladzie kierowniczym tylko na ogol w prawym zamocowaniu " maglownicy" do nadwozia jest obejma gumowa i na nia nachodzi cybant
ktory obejmu rure maglownicy i tam ta guma jest zniszczona. Niegrozne niema specjalnie wplywu na prowadzenie sie auta tylko wlasnie jest wyczowalne podczas skretu w operacji cofanie.
Pzdr.Camry 2.2
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Października 2008, 01:34:40 »
Widać, że kolega trajdal dobrze czytał archiwum. To z dużym prawdopodobieństwem krzyżak - przeszukaj forum camry opisałem kiedyś dokładnie jak się go 'uzdrawia' za pomocą smaru...
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Października 2008, 09:24:14 »
krótkotrwale "uzdrawia" ;)
lepiej poszukać sprawnej używki - nie są drogie ;)
pzdr
Offline Daro78
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Października 2008, 21:23:14 »
na krótko co ty opowiadasz? ja po przesmarowaniu krzyzaka zrobiłem 60tys i jest nadal ok:) warto to zrobic roboty niewiele a efekt.../ pewnie zalezy od stanu krzyzaka:)
pozdrawiam
daro
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Października 2008, 23:50:01 »
Przesmarowanie nie likwiduje luzu.
Ja nie mówię o zapieczonym krzyżaku, który ciężko chodzi, tylko o takim, co ma luz, na który żaden smar nie pomoże.
pzdr
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Października 2008, 12:03:09 »
A kolega pisze raczej o zapieczonym stąd pomysł ze smarowaniem. "Luzy to się usuwa trocinami" :-)))
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Października 2008, 12:59:37 »
nie tyle oczytałem się, co znam z autopsji, przerabiałem 4 miesiące temu, z wymiana ok 200 pln w Samochody Japońskie, Warszawa, Rezedowa 3 (w ASO chcieli ok 1tpln), przy czym nie tyle pukało, co przy kręceniu kierownica było cieżkoi lekko na zmianę. Niekiedy łozysko amortyzatora potrafi dawac takie odgłosy.
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
