Autor Wątek: Pukanie przy kręceniu kierownicą  (Przeczytany 8289 razy)
Mr Q
« dnia: 05 Marca 2007, 14:21:25 »
Problem jak zwykle dotyczy mojej Camry 2,2L '92 USA. Od jakiegos czasu przy kreceniu kierownicą w obie strony (zarówno na parkingu jak i podczas jazdy) slysze "pukanie" z okolic lewego koła. Na kierownicy tego nie czuc, jesli juz to mam wrazenie ze czuję to pod nogą na lewym nadkolu. Mechanik u ktorego niedawno robilem silnik twierdzi ze to pada "przekładnia" (cokolwiek by to nie bylo), ale ja mu nie ufam bo juz kiedys kit mi probowal z czym innym wcisnac. Ja sie na tym nie znam, ale pamietam ze kolega kiedys w Peugeocie mial tak jak mu spręzyna przeskakiwala jak skrecało koło. Macie pomysl co to moze byc...?
Pozdrawiam.
Odp: Pukanie przy kręceniu kierownicą
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marca 2007, 17:37:02 »
a gałki na drążkach kierowniczych??
od tego bym zaczął, zanim szukałbym cudów z przekładnią...
pzdr
Mr Q
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Marca 2007, 19:04:21 »
pzdr
no dobra... tylko co to jest i gdzie tego szukac? dzwiek ewidentnie dochodzi z lewej strony, gdzies jakby z okolic lewego kola. Generalnie samochod prowadzi sie normalnie i fizycznie to nie przeszkadza. Tylko ten dzwiek troche wkurzający.
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Marca 2007, 21:34:16 »
MR Q - pojedź do Wołomina do Krzyśka i się dowiesz za free a za parę groszy ten b.dobry mechanik Ci naprawi autko..
Mr Q
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Marca 2007, 22:19:47 »
Jakies namiary?  :-)
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Marca 2007, 22:04:47 »
priv
Mr Q
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Marca 2007, 10:46:01 »
Problem wyjasniony. Uszkodzila sie guma/oslona amortyzatora i pewnie dostala sie woda z brudem co zapoczatkowalo korozje. Generalnie przyczyna stukania jest "przeskakujaca" sprezyna przy obracaniu kola.
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Marca 2007, 16:28:23 »
Z kim to wyjaśniłeś ? Z Krzyśkiem ? Czy własne śledztwo ?
Mr Q
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Marca 2007, 22:05:31 »
Z własnego z pomocą kolegi ktory troche lubie przy samochodach grzebac. Krzysiek jest zajety do konca tygodnia...
Generalnie wyraznie widac ze sprezyna "skacze" i wtedy slychac w srodku to gluche pukanie w okolicach lewego nadkola.
3jaro
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Kwietnia 2007, 23:30:48 »
ja mam podobny problem przy skrącaniu kierownicą słychać (niezawsze) delikaty stuk odczuwalny na kierownicy zauważyłem że przekładnie kierownicza jest mokra chcialbym się zapytać czy przekładnie można naprawić a w najgorszym przypadku kupic i ile mogłaby ta impreza kosztować
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Października 2008, 15:11:58 »
witajcie.
od jakiegos czasu slysze w kierownicy lekkie pukniecia. Dżwięk ten występuje dopiero po pełnym obrocie kierownicy(np. na parkingu zawracanie na 3). Jest to też wyczuwalne a chyba nawet bardziej wyczuwalne niż słyszalne. Wydaje mi się, że kierownica nie ma luzu zadnego. Jakieś sygestie??
P.S.    Jak gwałtownie ruszam samochodem to "czuć te przyśpieszenie na kierownicy" - nie wiem jak to opisać.
Czy któryś z forumowiczów jest może z Olsztyna lub okolic??
Z góry dziękuje za pomoc.
Przed założeniem nowego tematu proszę użyć opcji "szukaj".
Watki scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 22 Października 2008, 11:33:41 wysłana przez SZYMON14 »
Offline coupe
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Października 2008, 15:51:56 »
przedewszystkim podnieś auto do góry i zobacz czy nie ma żadnych luzów
jeden szarpie na boki i góra dół kołem a drugi ogląda od spodu - na stacji diagnostycznej szarpaki raczej nic nie wykryją.
pozdro
16l / 100 LPG
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Października 2008, 18:18:58 »
czyżby krzyżak? <palacz>
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Października 2008, 22:01:38 »
[...]P.S.    Jak gwałtownie ruszam samochodem to "czuć te przyśpieszenie na kierownicy" - nie wiem jak to opisać.[...]
Ciągnie kierownicą w jedną albo drugą stronę ?
Pozdro.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Października 2008, 14:32:43 »
wlasnie nie ciagnie. nie wyrywa mi kierownicy z rąk a co z tym krzyzakiem??
