Autor Wątek: Jakie śruby zabezpieczające do alufelg ?  (Przeczytany 14682 razy)
daniel
Odp: Jakie śruby zabezpieczające do alufelg ?
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Marca 2007, 06:42:26 »
Tak śledzę sobie ten wątek i nasuwa mi się pytanie. Czy nakrętki MCGUARD wraz z kluczem to jest komplet i do innego kompletu klucz nie będzie pasował? Bo jeżeli nie to co za problem dla złodzieja kupić sobie taki komplet i mieć nasadkę do odkręcania nakrętek MCGUARD?
D.
zawika1
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Marca 2007, 07:42:02 »
D.
To jak śledzisz ten temat, to powinieneś doczytać, że nasadka ma swój własny kod,który jest dla każdej unikatowy. To nie jest masówka z Chin. Zabezpieczenia McGuard co coś al'a zamek Gerda - klucz bardzo ciężko podrobić.
Pozdrawiam.
Bommb
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Marca 2007, 08:44:42 »
czy te nakrętki MCGUARDa będą dobre
http://www.allegro.pl/item171946438_nakretki_zabezpieczajace_mcgard_24157_nowe_ory.html
mają ten sam rozstaw co pokazane przez Ciebie zawika1 na fotce :P
Dagon
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Marca 2007, 13:15:42 »
Bommb: Tak, to wyśmienity wybór.
Co do daniela to widzisz, te krzywizny w nakrętce są generowane losowo. Taką samą krzywiznę mają tylko 4 nakrętki i klucz. Ponieważ jest to idealnie spasowane, nie ma szans by innym podobnym kluczem to odkręcić. Ponieważ jest to też płytkie, nie znajdziesz masy plastycznej która po utwardzeniu dała by sobie radę z odkręceniem tego. A do całego zestawu dołączony jest kod (chyba 18 cyfr nie pamiętam w piwnicy go trzymam) na podstawie którego możesz zamówić klucz w wypadku jego zgubienia.
Bommb
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Marca 2007, 14:58:39 »
mam dylemat :P
Już jestem zdecydowany jakie śruby do alusów MCGARD, tylko pojawia się problem.
Na allegro znalazłem takie
kosztują 60 zł plus przesyłka itd...
nie wiem czy takie same ale też MCGARDa znalazłemw kilku sklepach ale cena już była 120 zł. Więc jak to jest....te z allegro jakieś gorsze? Czy może w sklepie aż taką wysoką marże dorzucają ?? :oops: :oops: :oops:
które wybrać? ze sklepu czy z allegro ?  :icon_pray:
Dagon
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Marca 2007, 23:53:55 »
a jak mogą być gorsze, jeśli są oryginalnie zapakowane od producenta? Powodów różnicy cenowej może być kilka. A to ktoś pozbywa się towaru, a to ma "dojście", wreszcie po prostu marża sklepu powala (tak jest w wypadku żarówek philipsa typu GT150 czy BV, gdzie marże sklepów to niekiedy ponad 200%, wystarczy bowiem zerknąć tylko na ceny hurtowe) lub przejął za długi, albo udało mu się je ogółem dostać taniej w jakiś legalnych okolicznościach. Zdarzają się też towary kradzione, jednak to rzadkość (nie licząc używanych kołpaków sprzedawanych przez osoby, które poza używanymi kołpakami nic nie sprzedają... te zazwyczaj pochodzą z kradzieży... co innego, gdy ktoś prowadzi szrot). Patrząc po tej konkretnej osobie (asortyment jaki ma na allegro), to towar powinien być raczej legalny ;]
« Ostatnia zmiana: 12 Marca 2007, 23:55:45 wysłana przez Dagon »
Bommb
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Marca 2007, 00:04:19 »
Dagon  jak tak mowisz to kupuje :P
Dagon
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Marca 2007, 00:29:13 »
Ok. ;] Niech Ci dobrze slużą ;]
pankuba
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Marca 2007, 14:58:10 »
Ponieważ zgubiłem nasadkę od śrub zabezpieczających alufelgi, byłem zmuszony je odkręcić. Pierwszą śrubę odkręcałem godzinę, następne po wypracowaniu prostej metody odkręcenia odkręcałem jak normalne nakrętki. Myślę, że złodzieje mają bardziej wyrafinowane sposoby i smieją się z naiwniaków stosujących tego rodzaju zabezpieczenia.
również zgubiłem nasadkę  :oops: i miałem problem co by zmienić koła - "panu Heniowi" do którego mnie wysłał mój wulkanizator zajęło zdjęcie 4 śrub +/- 1h  :|
wg paru opinii które słyszałem od fachowców z różnych stron teraz kradną całe auta a w koła się nie bawią, więc dałem sobie spokój z zabezpieczeniami - jak widać najlepiej zabezpieczają przed właścicielem  :embarassed:
Bommb
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Marca 2007, 11:26:53 »
Myślę, że za cenę około 70 zł warto  !!! Zawsze to jakieś zabezpieczenie  :-)
