Autor Wątek: Jakie śruby zabezpieczające do alufelg ?  (Przeczytany 14681 razy)
Bommb
« dnia: 05 Marca 2007, 23:16:06 »
Idzie wiosna, lato, robi się coraz cieplej  :grin:
Pasowałoby już zmienić na ładniejsze buciki :grin: :grin:
I teraz moje pytanie.. jakie polecacie śruby zabezpieczjące do alufelg? Kompletnie się na tym nie znam...szukać na allegro czy brać ze sklepu ? Droższe czy tańsze...jak mają ukraść to i tak wezmą, ale no właśnie lepiej dołożyć chyba trochę ...
słyszałem, że śruby firmy Królak są dość dobre  http://www.firma-krolak.com.pl/html/main.htm
Proszę o opinie :)
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2007, 23:21:55 wysłana przez Bommb »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Jakie śruby zabezpieczające do alufelg ?
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marca 2007, 23:51:46 »
generalnie nie ma co przesadzać... kup pierwsze z brzega w rozsądnej cenie... jak będą bardzo chcieli felgi to i tak ukradną a jak masz standard alufelgę to spokojnie takie wystarczą
Bommb
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marca 2007, 00:12:04 »
tylko co to jest ta rozsądna cena ?:) Chcę kupic po jednej śrubie na koło
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Marca 2007, 00:21:26 »
i słusznie a cena celuj w środek lub ciut poniżej ;D ;D
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Marca 2007, 07:41:33 »
Ponieważ zgubiłem nasadkę od śrub zabezpieczających alufelgi, byłem zmuszony je odkręcić. Pierwszą śrubę odkręcałem godzinę, następne po wypracowaniu prostej metody odkręcenia odkręcałem jak normalne nakrętki. Myślę, że złodzieje mają bardziej wyrafinowane sposoby i smieją się z naiwniaków stosujących tego rodzaju zabezpieczenia.
zawika1
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Marca 2007, 08:11:51 »
To zależy jakie masz nasadki.
Ja w 2 lata temu kupiłem nakrętki zabezpieczające do alu do Cariny z bardzo nietypową konstrukcją. Kupowałem je w firmie specjalizującej się w tym temacie i były z górnej półki takich produktów. Długo wymieniano ich zalety.
Nasadka ma oczywiście swój indywidualny nr. więc po jej ew. zagubieniu , można dorobić duplikat.
Jak masz fele ze złota... :grin: wiadomo ukradną, ale jak alusy są zabezpieczone, to poszukają innego auta bez zabezpieczenia.
Teraz Carinę sprzedałem, ale nakrętki pozostały  :grin:. Jeżeli jesteś zainteresowany Bommb , to proszę na priva.
Bommb
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Marca 2007, 11:00:24 »
zawika1  i jak z tymi śrubami ?  :grin:
a tak wogóle to jeśli będę chciał kupić takie śruby np. na allegro to jakie dane muszę mieć dotyczące swoich kół ?
średnica śrub ?? coś jeszcze? długość
zawika1
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Marca 2007, 11:19:17 »
W Carinach potrzebne są nakrętki. Muszą to być też nakrętki do Alusów nie stalówek. To ważne!.
Oczywiście średnica gwintu to także ważna informacja  :grin:.
To chyba tyle.
Bommb odpowiedz wysłałem.
Pozdrawiam.
Offline Lazarus
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Marca 2007, 11:40:51 »
Ja mam kupione w ASO i nie jestem z nich zadowolony bo klucz jest już trochę "obrobiony" przy próbach odkręcenia tego cholerstwa... (chyba je za mocno przykręcali w ASO) dałem sobie z nimi spokój bo i tak auto stoi na strzeżonym, a pod pracą na ogrodzonym terenie... ale może kiedyś się zdecyduję je ponownie założyć...
Bommb
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Marca 2007, 16:15:26 »
to może ja tu powklejam jakieś linki przykładowe z allegro a Wy mi powiecie czy takie śruby zabezpieczające mogą być ??  :grin: :grin:
np:  http://www.allegro.pl/item170681666_nakretki_zabezpieczajace_ford_toyota_mitsubishi.html
lub:
http://www.allegro.pl/item170079838_nakretki_zabezpieczajace_do_felg_stalowych_i_alu.html
rany na allegro to tam tyle tego jest, że głowa boli...zupełnie nie wiem co wybrać...
słyszałem, że nakrętki zabezpieczające(bo do Toyoty to chyba nakrętki) to warto z firmy Królak kupić? zgadza się ?
myślicie, że w  Feu-vert będą mieli odpowiednie? :P
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2007, 16:33:12 wysłana przez Bommb »
zawika1
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Marca 2007, 17:56:17 »
Nakrętki (linki które wkleiłeś) są z tych o których pisał an15. Bez problemowo odkręcisz bez nasadki  :grin:.
Pozdrawiam.
Bommb
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Marca 2007, 18:01:29 »
zawika1
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Marca 2007, 19:09:55 »
 :grin: to są przecież śruby, a Ty potrzebujesz nakrętek do Cariny.
Moje wyglądają tak POPATRZ.
Całkowicie chowają się w felgę. Nie wystaje nic co można złapać cęgami lub innymi "pomocnikami". Do środka jak wsadzi się cokolwiek, prócz oryginalnej nasadki (wsadki w tym przypadku  :grin:), też nic to nie da.
Dagon
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Marca 2007, 20:01:37 »
Zawika1 ma całkowitą rację. McGard robi świetne zabezpieczenia. Jest jeszcze dostępna taka wersja: http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/fujico/cabinet/parts/mcgard.jpg
Wygląda nieco lepiej. Co jest dość istotne, stop z jakiego jest wykonana jest bardzo twardy (miałem okazję testować ich twardość min. przy użyciu wierteł). Wcięcie jest dość płytkie za to klucz jaki do tego dostajesz jest równie wytrzymały. W rezultacie nic się nie "zużywa" nawet przy mocnym dokręceniu co sprawia, że za jakiś czas nie będziesz miał problemu z odkręceniem tego. Jeśli masz felgę gdzie śruby się całkowicie chowają, to jest to praktycznie nie do odkręcenia. Ale też zastrzegam... nigdy nie mówmy nigdy... złodzieje mają niekiedy niesamowite umiejętności.
Prawda jest taka, że te nakrętki służą do zniechęcania złodziei a nie do ochrony koła przed kradzieżą ;] A więc im lepsza nakrętka (czytaj im więcej jest roboty/czasu/hałasu lub potrzeba bardziej wyspecjalizowanego sprzętu) tym mniejsza szansa, że zastaniesz samochód bez kółek.
Na koniec jeszcze mały komentarz co do tego zabezpieczenia http://www.allegro.pl/item170079838_nakretki_zabezpieczajace_do_felg_stalowych_i_alu.html
Robi się specjalne klucze, którymi można to odkręcić (tj. dopasowują się do tych wcięć). Są one co prawda do innego zastosowania, ale... no właśnie ;] Nie bierz nic, co nie jest na zewnątrz okrągłe. Najlepsze zabezpieczenia to takie jak z przykładu zawika czy mojego.
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2007, 20:05:25 wysłana przez Dagon »
Bommb
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Marca 2007, 23:13:41 »
Jezuuuu, pomyliłem się, złego linka wkleiłem wiem, że muszę mieć same nakrętki, śruby już są przecież  :icon_pray: :icon_pray: :icon_pray:
dzięki Panowie, więc już wiem czego szukać :) właśnie też mi się tak wydawało, że te od Królaka to tak na upartego to czymś w rodzaju kombinerek by sie odkręciło, wystarczyłoby dobrze uchwycić  :P
to teraz takie nakrętki mam  :grin:
http://www.allegro.pl/item171946438_nakretki_zabezpieczajace_mcgard_24157_nowe_ory.html
takie? :)
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2007, 23:20:58 wysłana przez Bommb »
