Autor Wątek: problem z lpg  (Przeczytany 58979 razy)
owca
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Marca 2007, 13:57:41 »
Cena czujnika temperatury gazu to... 10PLNów nie wiem czemu gazmani Ci nie założyli..
Co do podłączenia się - w jakąś sobotę możemy się spotkać i pogrzebać w ustawieniach camry z KME - mam soft, kabel, lapcia.
to dajcie znac mi tez. Popatrze sobie chociaz ;)
olo23
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Kwietnia 2007, 10:31:24 »
jestem po wymianie wtrysków na nowe ale problem jest nadal no i znowu zapaliła się lampka chech engine. Postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i kupiłem interfejs do lpg. Na cd dostałem też opisy prawie wszystkich instalacji wraz z wytycznymi co do ustawień i najczęstszymi usterkami. Z moich oględzin wynika, że źle ustawiona mapa paliwa może powodować problemy z przełączaniem Pb-lpg-Pb oraz zapalanie się check engine... Niestety u mnie mapa paliwa nie pokrywa się do końca z mapą lpg... Zobaczymy co będzie po poprawieniu ustawień. Dam znać...
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Kwietnia 2007, 23:58:35 »
Podeślij na priv opis (jeśli jest to coś więcej niż oryginał KME) jak ustawić instalację - może dowiem się czegos nowego ?
Co do gazowników - byłeś może na Szpaczej ? Pojedź tam -przekaż , że namiary masz ode mnie (obiecali zniżkę) - goście robili już sporo camry i się znają.. Ja oddaję im lexa bez obaw do dłubania i regulacji LPG a jestem czuły na pukcie autka ;-)
olo23
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Kwietnia 2007, 11:38:59 »
opis to raczej orginał kme ale prześlę... Co do szpaczej to nie będę jechał specjalnie z poznania do wawy żeby mi gaz wyregulowali ale dzięki...
  • Wiadomości: 1276
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Kwietnia 2007, 15:03:45 »
Wydawało mi się, że Olo jest z pod-Wawy...
olo23
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Kwietnia 2007, 15:36:24 »
hmmm?? może jakiś inny olo. Olo23 jest z Poznania.
Offline Etman
  • Wiadomości: 68
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Kwietnia 2007, 17:09:13 »
Zawsze po nocy  z rańca muszę dac furce ponad 2000 obrotów i sie przełącza na gaz.... To chyba statndard.... Kiedyś w czasie jazdy mi gaz się wyłączał i gasł silnik!!!! Rada? Odłączenie i podłączenie gazu... Już nie gaśnie:) A na odpalanie z rana nic sie nie poradzi... trzeba zawszee przegazować do ponad 2000...:P
Nie na Nasze drogi!
olo23
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Kwietnia 2007, 17:56:37 »
gdybyś czytał uważnie to zauważył byś że ponad 2000 obr. muszę go przetrzymać przez około 10-15 sek. bo jak tylko przełączę i puszczę gaz, obroty spadną i gaśnie...
Offline Etman
  • Wiadomości: 68
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Kwietnia 2007, 23:01:59 »
mam to samo.... powoli go spuszczam do 10 i potem puszczam całkowice, bo przy szybkim odpuszczeniu gasnie.... ale ja go nie musze przytrzymywac 10-15 sek.:/ wystarczą 3-4 sek. przynajmniej u mnie...
Nie na Nasze drogi!
olo23
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Kwietnia 2007, 09:52:23 »
po wymianie wtrysków też nie muszę go trzymać tak długo ale zawsze. Masz interfejs do gazu?? podłącz sobie i zobacz mapę paliwa jak nie jest zbieżna Pb z LPG to może powodować zapalanie się check engine i problemy z przełączaniem.
Podczas zbierania punktów do mapy paliwa powinno się na każdym biegu przetrzymać auto kilka sekund około 2500 Rpm ale przy automatycznej skrzyni to nie możliwe. Jak u was wygląda ta mapa. Wystarczy ją teraz tylko zmodyfikować przez wzbogacenie albo zubożenie mieszanki??
Ps. fajne fele.
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2007, 09:57:41 wysłana przez olo23 »
Offline Etman
  • Wiadomości: 68
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Kwietnia 2007, 10:00:18 »
A foto nie moje:P Niedługo jak zeskanuję wsadzę swoją Camerkę:)
Nie na Nasze drogi!
olo23
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Kwietnia 2007, 10:19:07 »
No to co się chwalisz nie swoimi  :-P
owca
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Kwietnia 2007, 11:14:34 »
mozliwe, wystarczy podniesc lekko przod na podnosnikach
olo23
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Kwietnia 2007, 11:16:06 »
ale skrzynia zmienia biegi tak czy inaczej...
  • Wiadomości: 1276
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #29 dnia: 03 Kwietnia 2007, 21:48:53 »
Nie umiecie jeździć automatem ? Przy odpowiednim położeniu buta da się utrzymać 2,5k RPM - ja wyjeździłem na awtomatach ponad 250kkm więc nie korzystam z następującej metody: zapinasz L i jedziesz przez X czasu na 2500RPM, zapinasz 2 i znowu trzymasz 2500RPM, zapinasz D (i overdrive OFF) i trzymasz 2500RPM potem włączasz nadbieg i trzymasz 2500RPM - do tego potrzeba sporego wolnego odcinka drogi.
