Autor Wątek: problem z lpg  (Przeczytany 58978 razy)
olo23
problem z lpg
« dnia: 08 Marca 2007, 09:12:02 »
Wiem adminie wiem powinno się znaleźć to w dziale LPG ale ja pisze do camraków więc jak możesz tego nie przenosić to będę ci wdzięczny :D
Zawsze po nocy kiedy przełączam na gaz auto mi gaśnie. Muszę przytrzymać go na jakieś 2500RPM przez 15-20 sek i jest ok już przez cały dzień. jak przytrzymam zbyt krótko to auto zaczyna się krztusić i trzęsie budą. Gazownik powiedział że mogły się posklejać wtryski więc wymienił je w ramach gwarancji na nowe. Problem jest nadal :( Czekam na wasze pomysły i sugestie co może być nie halo.... Pozdro
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Marca 2007, 11:48:39 »
jakaś nieszczelność? jak go przytrzymasz przez 20 sekund na 2500RPM to sie trochę rozgrzeje i już jest szczelny?
ewentualnie elektrozawór Ci nie otwiera...
więcej nie wiem... u mnie były problemy z przełączaniem ( gasła ), teraz mam ustawione tak że jak osiągnie odpowiednią temperaturę ( chyba 30 stopni ) to muszę go kopnąć na 2000 i wtedy przechodzi i już jest w porządku...
pzdr
olo23
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Marca 2007, 13:47:40 »
ja tez mam tak ze musi sie rozgrzać i dopiero przy 2100RPM się przełącza. Nawet podnieśliśmy temp. do 40 stopni ale nic nie dało. Był okres w którym przez chwile bylo ok (jak wlałem do benzynki płyn do czyszczenia wtrysków.)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Marca 2007, 21:49:17 »
gdzieś dostaje lewego powietrza,sprawdz szczelność instalki LPG :-)
olo23
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Marca 2007, 09:02:44 »
sądzę że gdyby dostawał lewego powietrza zwiększyłoby się spalanie i to znacznie a tak się nie stało...
Wstawiam dzisiaj bandziora do gazownika i jutro powinienem być mądrzejszy....
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Marca 2007, 16:48:15 »
Jaki typ instalki LPG ?
olo23
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Marca 2007, 20:50:59 »
sekwencja...
  • Wiadomości: 1276
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Marca 2007, 23:40:49 »
gdybyś odpowiadał jaśniej to nie traciłbym czasu na kolejne pytania ;-(
Zapytaj gazownika czy ustawił Ci parametr "przetryskiwanie przed przejściem na gaz" to może powodować zalewanie wtrysków benzynowych przy wyłączaniu samochodu.
Możesz spróbować jeszcze jednego - tuż przed wyłaczeniem camraka przełącz na PB i daj jej pochodzić 20-30 sekund i tak ją zgaś - na PB. Jeśli objaw porannej czkawki nie wystąpi to będziesz bliższy stwierdzeniu o zalewaniu gazem wtrysków PB.
Pozdrówka
M
olo23
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Marca 2007, 08:34:49 »
zawsze przed wyłączeniem auta przełączam na PB... a ponad to gazu uzywam tylko na trasach a w mieście jeżdżę na PB..
Ps. moze ma ktoś programik konfiguracyjny dla kompa diego s6...
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2007, 08:36:26 wysłana przez olo23 »
  • Wiadomości: 1276
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Marca 2007, 23:45:05 »
Ja mam i programik (www.kme.com.pl do ściągnięcia) oraz posiadam kabelek pozwalający podłączyć instalkę do kompa :-) BTW jaki sens wobec tego ma gaz w aucie, skoro tak naprawdę ono pali dużo w mieście ??
olo23
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Marca 2007, 08:29:22 »
taki sens ze robie krotkie dystanse w miescie (do pracy mam 5 minut drogi) a kabelek gdzie można dostać?? albo chociaż schemat kabla...
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2007, 08:31:01 wysłana przez olo23 »
  • Wiadomości: 1276
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Marca 2007, 23:36:39 »
pogooglac i schemat sam sie znajdzie np. http://www.megapol.com.pl/index.php?p=schematy&PHPSESSID=ec436b1d53b0310fe31a98efc046e214 szukanie zajęło 25s..
olo23
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Marca 2007, 10:44:31 »
dzięks maniek ty googlożerco :D
johnybravo23
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Marca 2007, 04:09:19 »
witaj. ja tez cos takiego mam bo przez przypadek urwałem czujnik temperatury od gazu i mi sie na gaz nie przełanczał i pojechałem do gazowników i podłończyli mi na krótko i teraz jeżdze bez czujnika temp. u  mnie dopiero sie przełańczał na gaz jak jest ciepły silnik bo na zimnym jak był czujnik to nie było mowy i po przekroczeniu 2000rpm przełanczal sie na gaz na ro ciepłym siln..
i mówisz ze Ci gasnie to masz walnięty albo parownik albo silniczek krokowy. mozesz podkrecic troche emulator i juz nie powinien gasnąć podczas przełańczania. w emulatorze jest taki mały potencjometr któreg wystarczy podkrecic i działa pisze bo tak u mnie zrobili i jest ok ale tez nie do końca. daj znac jak zrobisz. daje ci jeszcze fotke tego emulatora bedziesz miał podobny szukaj go na na końcu maski po srodkugdzies za kolektorem pozdrawiam
  • Wiadomości: 1276
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Marca 2007, 11:46:27 »
Cena czujnika temperatury gazu to... 10PLNów nie wiem czemu gazmani Ci nie założyli..
Co do podłączenia się - w jakąś sobotę możemy się spotkać i pogrzebać w ustawieniach camry z KME - mam soft, kabel, lapcia.
