Autor Wątek: awaria...niestety...  (Przeczytany 3811 razy)
rydzekwu
« dnia: 10 Marca 2007, 22:43:08 »
 :oops:...no i stało się :po roku bezawaryjnej eksploatacji,wyprawach z krakowa na mazury,morze,góry,słowację,wykręcenia coś koło 20000tys km,coś sie zepsuło... :oops:
przy zdjęciu nogi z gazu starletka mi gaśnie,aby silnik nie zgasł muszę go wciąż "gazować".Odpala bez problemu,ale po chwili bez "gazowania" gaśnie...do mechanika odprowadzę autko w poniedziałek pewnie,ale macie jakieś pomysły co to może być?
pozdrawiam!
lopezm
Odp: awaria...niestety...
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Marca 2007, 12:08:26 »
Coś bliżej? Jaki sinik, gaźnik czy wtrysk czy nie ma wolnych obrotów czy tylko gaśnie przy schodzeniu na wolne obroty, czy dzieje się to na zimnym czy ciepłym silniku?
rydzekwu
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Marca 2007, 13:16:16 »
silnik na wtrysku ,gaśnie na rozgrzanym silniku :oops:
rydzekwu
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Marca 2007, 13:17:14 »
no i gaśnie przy schodzeniu na wolne obroty... :oops:
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Marca 2007, 19:48:05 »
sprawdz 2 najczęstsze rzeczy czyli WN i zawor bocznikowy w przepustnicy.
ps. jaki masz silnik ?
rydzekwu
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Marca 2007, 19:58:00 »
właśnie!!! tak z 2 tyg temu kupiłem kable (w JC),wiem że nie wszyscy polecają z tej firmy...lecę zamienić na te stare...i jak będzie ok wtedy...to chyba te z JC zjem ze złości...
rydzekwu
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Marca 2007, 20:29:15 »
silnik mam 2EFE,wydaje mi się :roll:
kable jednak nie bo sprawdziłem przed chwilą.jak temperatura doszła do optymalnej silnik mi zgasł... :oops:
ts_Alpin
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Marca 2007, 21:20:08 »
2EE znaczy:).Kable to raczej nie bo by przerywał,nie palił na któryś cylinder albo cuś.Kurcze cóż to może być?hmmmm
rydzekwu
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Marca 2007, 21:47:20 »
tak,tak 2EE,oczywiście... :-)
rydzekwu
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Marca 2007, 21:49:59 »
...gaśnie mi obojętnie przy jakiej predkości ; jade 100km\h , puszczam gaz,oboty spadają,silnik gaśnie...mam
nadzieję że mechaniol coś wymyśli...
ts_Alpin
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Marca 2007, 08:59:38 »
może zapłon poprostu?na kolekorze ssaącym jest jakaś srubka regulacyjna.wiem ze gmyrał mi nią mechanik zeby podnieśc mi obroty.Na zimnym nie gasnie bo na ssaniu wali.
« Ostatnia zmiana: 12 Marca 2007, 09:02:30 wysłana przez ts_Alpin »
rydzekwu
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Marca 2007, 09:14:33 »
...może i zapłon...tak czy siak do mechanika jade po poludniu...
pozdrawiam
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Marca 2007, 13:33:05 »
zawór powietrza dodatkowego (tzw. zawór wolnych obrotów przy przepustnicy) padł lub zanieczyszczony
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
rydzekwu
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Marca 2007, 21:09:48 »
wywaliło uszczelniacz przy rozrządzie...teraz juz wszystko jest ok.koszt 150pln.
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Marca 2007, 17:32:06 »
i wszystko jasne... temat skończony
 :icon_pray:
