Autor Wątek: Kolor kod  (Przeczytany 3236 razy)
Świder1986
Kolor kod
« dnia: 11 Marca 2007, 14:39:46 »
Witam.
1.gdzie moge znaleźć w Toyocie Starlet z 1995 roku kod lakieru?
2. Mam dziwny problem ze swoja Toyotka :( Zaczęła troche wolniej przyspieszac , a do tego ma straszne dziwne objawy na 5-tym biegu. Na 4 biegu spokojnie mozna ja rozpedzic do 140 , a na 5-tym od wrzucenia go przy predkosci 90 rozpedza sie ledwo do 120 a pozniej to juz prawie nie przyspiesza przy gazie w podlodze.
3. Czy w silniku na wtyrsku reguluje sie zawory ?
4 Jakie powinno byc spalanie bo ja nie moge zejsc na mniej niz 9 litrów ?
5. Czy kazda starletka ba duzy apetyt na olej ?
squire
Odp: Kolor kod
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Marca 2007, 17:59:12 »
Ad. 1, 2, 3  :oops: może ktoś inny pomoże  :oops:
Ad. 4. mi ostatnio moja zżarła 10 litrów, ale były mrozy i sporo w korkach stałam, ale generalnie 8-9 chyba powinna palić. teraz się zrobiło cieplej i jeżdżę trochę inaczej, już widzę, że po kolejnym tygodniu w baku zostało więcej paliwa, mam nadzieję, że to się odbije w spalaniu  :icon_pray:
Ad. 5. moja nie ma, nic nie ubywa i jak ją kupiłam to też było o.k., choć profilaktycznie wymieniłam olej na Valvoline MaxLife 10W40  :twisted:
ts_Alpin
Odp: Kolor kod
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Marca 2007, 21:17:21 »
może fitr paliwa,może jakaś regulacja.powinno odbić się na niższym spalaniu i "większej mocy"
Tak mam nieraz na gazie jak się rozreguluje i jest słaba to trzeba jej odpowiednio duzo "dawać" zeby jechała jako tako a potem obrazuje to spalanie.co do zaworów to jasne ze się reguluje i jesli klepią to nawet napewno to za ich sprawką te problemy.Mi wystarczy ze jeden klepie to już toyka nie ma tego swojego cugu i już się traci pzyjemość.
Zawory ustawia się szczelinomierzem 2.0 na wydechowym i ssącym na zimnym.15 minut roboty + 15 minut wyczyszczenie pokrywy zaworów.Możesz nie wymieniac uszczelki jeśli jest jeszcze jako taka.Wówczas możesz ją na silikonie odpornym na wyzsze temp. osadzic.Nie kazda starletka ma apetyt na olej.Moja nie miała 20kkm temu a teraz zaczeła mieć.Ale pole manewru jeszcze jest bo jezdze na semi synthetic.Pozdrawiam
Yaz
Odp: Kolor kod
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Marca 2007, 21:20:00 »
Ad. 5. też ostatnio zauważyłem, że mi oleju ubyło. Mam Mobil Super S i podobno on ma to do siebie, że silnik potrafi go wciągać w nadmiarze. Ostatnio też nie żałuje gazu na trasie także to też jest przyczyna spalania oleju. Musiałem dolać litr oleju.  :-o
Ad. 4. Spalanie katalogowe można wsadzić pomiędzy bajki. Mi spala ok 8-9 litrów.
Ad. 3. reguluje się
ts_Alpin
Odp: Kolor kod
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Marca 2007, 21:22:58 »
Nie zupełnie.Ja do odcinki 1 i 2 prawie non stop i jestem najszybszym pojazdem na trasie kraków-rabka:) i spalanie 10.0 ale gazu.Spokojnie na benzynie kiedyś jezdzilem to 6 literków stykało na ho ho-mniej więcej na 100km:)
A zeby dołożyć do pieca a zarazem się pochwalić:)) to powiem:
Mój brat zakupił ostatnio Carine '95 1.8 benzin.1000km srednie spalanie 6,2/100km.300kg mięsa + mój brat + moja mama(brat 102kg,mama 75kg)
To ileż ta starlecina ma palić???10??Toc mercedes mi tyle nie pali a 2.3 benzyna
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2007, 21:26:23 wysłana przez ts_Alpin »
Świder1986
Odp: Kolor kod
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Marca 2007, 18:12:51 »
dzieki za odpowiedzi , ale moze ktos wie jak to jest z tym kodem lakieru ??
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: Kolor kod
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Marca 2007, 23:22:26 »
kod lakieru znajdziesz pod maska na tabliczce znamionowej.. Ale która to pozycja na tej tabliczce to moge CI podpowiedziec w ciagu dnia, jak bedzie widno :D
Świder1986
Odp: Kolor kod
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Marca 2007, 17:08:29 »
Chyba juz mi sie udalo to znalezc , ale lepiej sie dowiedziec niz zrobic blad. Na dole tabliczki znamionowej jest cos takiego C/xx/xx/xx i odpowiadajace im kody 185/.../.../.. wydaje mi sie ze to c oznacza kolor a to 185 to numer lakieru , czy dobrze mysle ? A i moja Toya ma kolor grafit-szary metalic
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
Odp: Kolor kod
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Marca 2007, 06:58:31 »
no panowie zaskoczony jestem....
mi na gazie pali ok 8-9 po miescie na gazie (blizej tej ósemki) a mósze przyznac ze nie oszczedzam autka...
pozdrawiam
 :-o
  • Junior Administrator
Odp: Kolor kod
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Marca 2007, 09:04:56 »
ładnie... a przyznaj się jak tam Starleta ( priv ) ? :)
pzdr
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
Odp: Kolor kod
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Marca 2007, 10:25:40 »
juz wszystko opowiem...
oststnio uszczeleczke pod głowicą robiłem, musiałem zakupc inna głowice bo okazało sie ze buraki mi za duzo splanowali i po szlifie juz nie pasowała. narazie jezdze na lotosie semisyntetyk ale od wrzesnia (wymiana oleju) zamieniam przejsc na valvoline maxlive. sie obaczy... mam znajomego o ma w saczu serwis CARFIT i podpisuje z nimi umowe. kupuje olej a wszystkie dolewki oleju (jezeli takowe bedą) gratis. mam za ok 3000 km jechac na regulacje zaworów bo rtoszke stukają ale generalnie jest ok narazie. zobaczymy jak wiecej km zrobie. pozyjemy zobaczymy...
pozdarwiam
