Autor Wątek: Świecąca się kontrolka ABS  (Przeczytany 14107 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Świecąca się kontrolka ABS
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Marca 2007, 20:38:17 »
kolego nie bój sie to nie masło tylko smalec który zapobiega rdzewikeniu styków (tak na chłopski rozum) więc chleba tym nie smaruj ;-) i jak poszło z tym absem?
Uff...Juz miałem isc smarowac :wink: Nic nie poszło bo sie z tym nie bawiłem, popatrzyłem tylko sobie :-)
pozdrawiam
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Lipca 2010, 21:52:56 »
Odświeżę trochę własny topic. <zalamka>
Jak wydobyć czujnik z tyłu? Z godzinę dzisiaj z tym się bawiłem i nie mogłem <zalamka>
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Lipca 2010, 00:01:21 »
Zapomnij, cała zwrotnica.
Chyba, że chcesz go wyjąć w celach poznawczych, to młotek, śrubokręt, i wyjdzie w całości, acz pognieciony.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Lipca 2010, 08:40:28 »
A zwrotnica z 2.2 jest taka sama jak z v6?
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Lipca 2010, 15:28:58 »
Tak
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Lipca 2010, 17:26:41 »
To jakby ktoś chciał to mogę się wymienić na zwrotnice ze sprawnym czujnikiem z tyłu lewy bądz prawy na sprawny lewy przód  <taniec>
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Lipca 2010, 13:19:47 »
Nie wprowadzaj zamętu, bo pytałeś, czy TYLNA zwrotnica jest taka sama, na co odpowiedziałem twierdząco.
Przednie zwrotnice też są takie same, ALE flansza, do której mocujemy felgę jest INNA ( różne średnice wieloklinów ).
Poza tym przednie czujniki da się wyjąć w całości.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Lipca 2010, 21:08:57 »
Dzisiaj polatałem sobie ze spinaczem w samochodzie i ABS namrugał mi masę kodów.
31...czujnik prędkości koła przedni prawy
32...czujnik prędkości koła przedni lewy
33...czujnik prędkości koła tylni prawy
35...otwarty obwód hamulców przedniego lewego i tylnego prawego
36...otwarty obwód hamulców przedniego prawego i tylnego lewego
O co chodzi z tymi 35 i 36? Co się kryje pod słowami otwarty obwód?
pzdr
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Lipca 2010, 21:21:03 »
Z tego, co pamiętam, to kody są opisane, jako "open or short circuit", czyli albo nie ma przejścia, albo jest zwarcie.
Zignoruj, póki nie będziesz miał sprawnych wszystkich 4 czujników.
