Autor Wątek: Świecąca się kontrolka ABS  (Przeczytany 14106 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« dnia: 18 Marca 2007, 17:39:25 »
Jaka jest przyczyna ciaglego swiecenia sie kontrolki ABS  :huh:
BabciaEwa
Odp: Świecąca się kontrolka ABS
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marca 2007, 17:57:01 »
Może być uszkodzony czujnik - mamy tak w Roverze.
Sprawa jest niestety kosztowna - ok.1700 zł  nie w ASO (w ASO zaśpiewali ok.2600 zł). :furious3:
Efekt ? Rover jeździ bez ABS-u.
Podejrzewam, że czujnik do Camry może kosztować podobnie.
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2007, 17:59:18 wysłana przez BabciaEwa »
Premier
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marca 2007, 18:13:10 »
czujnik może być brudny i też nie będzie działał.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marca 2007, 18:16:22 »
Gdzie sie znajdują te czujniki :huh: jak sie czysci :huh:
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Marca 2007, 19:01:23 »
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Marca 2007, 19:05:41 »
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Marca 2007, 23:07:35 »
Koszt nowego czujnika to ok. 800PLN
owca
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Marca 2007, 11:45:15 »
zacznij od spradzenia kodu bledu abs-u :
tu masz pdf-a o hamulcach : http://tsz.pl/brake.pdf
na 62 stronie pdf-a masz napisane jak odczytac bledy tzn : otwierasz
zlacze diagnostyczne (masz je pod maska, jak stoisz naprzeciw silnika
to jest po lewej stronie silnika zaraz jak sie konczy kolektor
dolotowy) najpierw wyjmujesz zworke ktora jest tam wsadzona i zwiera
dwa piny (po prawej na dole), jak ja wyjmiesz to za pomoca kawalka
drucika zwierasz piny Tc i E1. Zostawiasz to tak zwarte i wsiadasz do
samochodu i przekrecasz kluczyk (ale nie zapalaj samochodu bo komputer
zglupieje i wywali maaaase bledow) jak przekrecisz kluczyk to za kilka
sekund kontrolka abs-u zacznie mrugac w rytm bledow (pewnie bedzie
jeszcze mrugac inna kontrolka, ale obserwuj tylko ta od abs-u) Kody sa
pokazywane nastepujaco: 4 sek przerwy, pierwsza cyfra (czyli ilosc
mrugniec) 2,5 sek przerwy, druga cyfra, 4 sek przerwy, kolejna liczba
(chyba ze jest tylko jeden blad to bedzie wtedy mrugac w kolko ten sam
kod). Jak juz odczytales kod to otwierasz pdf-a na stronie 64 i
czytasz co ten kod znaczy (na dalszych stronach chyba jest sa
wyjasnione dokladniej kody (od strony 74).
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Marca 2007, 21:00:32 »
gdzie w tym slilnku umieszczone jest to złącze diagnostyczne??
owca
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Marca 2007, 09:38:53 »
nie wiem gdzie w 2.2 jest zlacze diagnostyczne, ale w camry zawsze sa dwa takie zlacza. 1 w silniku i 1 okragle pod skrzyneczka z bezpiecznikami (jak wlozysz reke pod deske przy samych drzwiach od strony kierowcy to powinienes wygrzebac to zlacze)
Offline coupe
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Marca 2007, 21:47:59 »
no i właśnie tak zrobiłem ;-) zrobiłem zworke sprawdziłem kod potem sprawdziłem opór w prawym tylnym czujniku.. wszystko było niby okej więc skasowałem błąd (39) i śmiga... narazie nie ma problemu.a abeesik sie przydaje bo sie biało na drodze zrobiło koledzy i koleżanki...
16l / 100 LPG
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Marca 2007, 22:00:08 »
Ja jestem swiezym posiadaczem tej Camry i boje jeszcze przy niej cos kombinowac.Z czesem sie naucze:-) Jezdze tyle lat bez ABS-u to narazie tez sobie poradze:-) Z pomoca forum Clamerka bedzie luxxxxxxxxxxxx:-)
owca
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Marca 2007, 08:35:26 »
ja jak bylem swierzym posiadaczem camry to odkrecilem kolektor i listwy wtryskowe i pozniej to zle poskrecalem. To jest moj pierwszy samochod, a pomimo tego tydzien po zakupie juz rozkrecalem przeplywomierz i go "usprawnialem" ;D tak ze nieboj sie tego abs-u, docenisz go jak tylko zacznie dzialac
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Marca 2007, 17:56:40 »
Dzisiaj otworzyłem gniazdo diagnostyczne i......mam tam jakis krem podobny do masła :-(co to moze byc?
« Ostatnia zmiana: 21 Marca 2007, 18:16:59 wysłana przez dziadek_tadeusz »
Offline coupe
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Marca 2007, 19:37:47 »
kolego nie bój sie to nie masło tylko smalec który zapobiega rdzewikeniu styków (tak na chłopski rozum) więc chleba tym nie smaruj ;-) i jak poszło z tym absem?
16l / 100 LPG
