Autor Wątek: Olej w skrzyni biegów  (Przeczytany 24375 razy)
dakonat
« dnia: 15 Października 2004, 08:14:56 »
 :) Witam mam Toyotę Avensis D4D mam pytanie po jakim przebiegu wymieniacie olej w skrzyni i jakiej firmy. Pytałem się w jednym servisie powiedzieli co 60000 km, a w drugim że w tych modelu był pełny syntetyk to 150000 km,jest to olej 75w/95 pełny syntetyk.
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2006, 09:15:06 wysłana przez ayrsen »
serwisSJ
Odp: Olej w skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Października 2004, 14:23:56 »
Oleje 75W/90 wymienia sie co 60tys z wyjatkami (np. corolki co 45).
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2006, 09:15:55 wysłana przez ayrsen »
Bubu
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Grudnia 2004, 23:46:26 »
A wie ktos moze ile tego towaru tam wchodzi? motor D4D
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2006, 09:16:16 wysłana przez ayrsen »
Adasko
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Grudnia 2004, 09:12:37 »
Cytat: Bubu
Z manualną skrzynią biegów 2,5 literka
pozd
Adasko
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2006, 09:17:13 wysłana przez ayrsen »
Bubu
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Stycznia 2005, 14:19:01 »
Z manualna.
ale widze tu jeszcze mala rozbieznosc 75w/90 czy 75w/95??
Adasko
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Stycznia 2005, 09:31:11 »
Cytat: Bubu
Z manualna.
Zalecany olej to API GL-4 bądź GL-5 o lepkości SAE 75W-90
pozd
Adasko
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2006, 09:19:06 wysłana przez ayrsen »
M7
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Stycznia 2005, 13:51:36 »
jak to wlasnie jest z tym olejem w skrzyni biegow? slyszalem kiedys , ze podobno nie wymienia sie w ogole oleju w skrzyni biegow chyba, ze wycieka albo cos sie dzieje.
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2006, 09:19:25 wysłana przez ayrsen »
Adasko
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Stycznia 2005, 12:53:52 »
Cytat: M7
Toyota zaleca co 60kkm
pozd
Adasko
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2006, 09:19:44 wysłana przez ayrsen »
ZACHARY
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Stycznia 2005, 22:06:14 »
Cytat: Adasko
pozd
Adasko
nasz kolega dziegiel podał w innym temacie linka i tam jest wszystko napisane>> http://www.toyota.wloclawek.pl/index.php?page=cennik_serv
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2006, 09:20:13 wysłana przez ayrsen »
Adasko
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Października 2005, 09:45:43 »
Jak nakazuje instrukcja obsługi zamierzam zmienić olej w skrzyni (typu GL-5, o lepkości 75W90) i stąd moje pytanie, czy przy przebiegu ~121kkm lepiej zalać półsyntetyk czy syntetyk?
Ewentualnie jakieś sugestie co do producenta - Valvoline, Mobil...?
Bartek_23
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Października 2005, 10:11:24 »
kolego to nie silnik bys zalewal mineral. , no chyba ze wczesniej miales mineralny. zalej to co zaleca producent.
Adasko
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Października 2005, 10:59:58 »
Cytat: Bartek_23
Jaki mineral?, wytrzeźwiej synku
producent ma wymaganie co do typu i lepkości o których pisałem, a ja chciałem spytać o opinie użytkowników i ewentualnie pracowników warsztatów.
Bartek_23
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Października 2005, 21:22:19 »
sory zle przeczytalem , tylko nie synku  , kazdy moze zle przeczytac, skoro producent tak zaleca to po co  sie pytasz !
Adasko
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Października 2005, 08:51:02 »
Cytat: Bartek_23
... skoro producent tak zaleca to po co  sie pytasz !
Olej API GL-3/4 czy 5 o lepkości 75W90 wystepuje jako pełen syntetyk, jak również typu GL4/5 o tej samej lepkości 75W90 występuje jako półsyntetyk, a co za tym idzie jest prawie połowętańszy. Więc pytam o doświadczenie użytkowników czy warto wlać pełen, czy sensu brak i wystarczy półsyntetyk.
A Ty jak sięnie znasz i nie masz nic sensownego do powiedzenia to po co wogóle sięodzywasz i listęzaśmiecasz!!!??
rm
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Października 2005, 20:56:37 »
 i .. zapytuję:)
czy po 60 tys. km. w Ave '02; silnki 1,6 należy wymieniać olej w manualnej skrzyni biegów??
Pytam, bo w książce gwarancyjnej w rozdziale Harmonogram Programu Bezpieczeństwa i Zdrowia jest to tak niejasno napisane, że .. pogubić sie można :( .. a na zadane pytanie w "moim" sewisie otrzymałem odpowiedź .. twierdzącą czyli, że należy wymienić.
