Autor Wątek: Świece, bagaznik.licznik  (Przeczytany 10637 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« dnia: 20 Marca 2007, 21:50:54 »
1)Zastanawiam sie jak zamontowac bagaznik dachowy na rowery:huh: W mojej drugiej Camry 83' sa rynienki i bardzo prosto jest taki bagaznik zamontowac :-)
2)Nie wiem jak wykrecic świece w silniku 2,2 :huh:boje sie tam cos kombinowac zeby nic nie zapsuc.
3)Jestem szczesliwym posiadaczem wersji kanadyjskiej i zastanawiam sie czy w kazdym kandolu nie ma swiatełek Econo Power :huh: Czy do zamontowania licznika z swiatełkami konieczne sa jakieś przeróbki??
Odp: Świece, bagaznik.licznik
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Marca 2007, 22:02:51 »
z bagażnikiem to Ci nie pomogę, ale na allegro widziałem coś -> zajrzyj...
świece?? bardzo prosto :) wyciągasz kable, wykręcasz świece :)
to widzę że masz jakąś wyjątkowo bogatą wersję, z bogatego kraju, gdzie nie trzeba ekonomicznie jeździć <lol>
sprawdź czy masz MAP sensor pod maską ( montowany na grodzi ), dochodzi do niego wężyk z kolektora dolotowego, i 3 kable :)
jeśli masz, to jest duża szansa że wystarczy wymienić zegary i będzie działać :)
pzdr
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Marca 2007, 23:00:11 »
pzdr
Jak wykrecam swiece to wykrecaja sie jakies tuleje:-/  :huh: :huh:
Bogata i to az za bardzo, a zapomnieli o tym...ehh  :wink: Mam nadzieje ze bedzie pasował taki licznik bez
zadnego problemu:-) to kiedys sobie sprawie :-)
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Marca 2007, 23:40:35 »
nie, świece są w tulejach. klucz bodajże 16mm :)
pzdr
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Marca 2007, 17:14:56 »
Klucz kupiłem jakiegoś 'topka' na przegubie - rzeczywiście 16tka i ledwie sięgał, ale dał radę. Gdybyś dziadku kupował w razie świece to zrób to w ASO - platynowe tam właśnie są najtańsze..
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Marca 2007, 17:46:02 »
Jeszcze nie zmieniam:-) pytam z ciekawosci  :cool: ale dzieki za rade. Kiedys napewno z niej skorzystam :-)
olo23
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Marca 2007, 19:55:24 »
Jeśli chodzi o bagażnik to jedyną opcją z jaką się spotkałem (miał ją mój wujas, od którego kupiłem camry) to bagażnik mocowany na haku holowniczym...
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Marca 2007, 21:00:23 »
Nie mam haka w swojej Camry. W mojej drugiej Camry 83' rower miesci sie w bagazniku a nie wiem czy zmiesci sie do tej ??? Mam jeszcze koło zapsowe w bagazniku:-/
olo23
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Marca 2007, 21:12:11 »
hak możesz sobie założyć a jak go nie będziesz używał to bardzo łatwo się go ściąga i tak samo łatwo montuje. Troszkę więcej zachodu ale będziesz mógł rowery zabrać na wakacje...
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Marca 2007, 21:19:37 »
Znalazłem na allegro bagaznik + uchwyt na rower. Wyglada ładnie  :cool:
Mmaroi
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Marca 2007, 14:10:31 »
  " Jak wykrecam swiece to wykrecaja sie jakies tuleje:-/  "
Mam pytanie o te tuleje - ktoś wie czy są one całością z głowicą czy można je wykręcić - bo po wymianie świec pokazuje mi się płyn w jednej tulei !!!
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2007, 14:18:49 wysłana przez Mmaroi »
Offline Daro78
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Marca 2007, 14:46:48 »
WITAM:)
swiece masz nowiutkie wiec nie ma potrzeby bys je wykrecal:)
wiem co pisze bo dobrze znam ten samochod:)
pozdrawiam i zycze aby sprawowala sie tak samo jak mi:)
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Marca 2007, 15:57:31 »
WITAM:)
Witam!
Z Camry wszystko ok oprócz tego ze pierwszego dnia pękła sprezyna(prawa przednia która byla spawana) i rozwaliła kompletnie opone :embarassed:
Offline Daro78
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Marca 2007, 16:06:06 »
spawana????????????????????????????????????? mialabyc wymieniona.
Offline Daro78
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Marca 2007, 16:08:00 »
sorry:( ale naprawde nie wiedzialem o tym
