Autor Wątek: Problem z radiem w Avensis D4D 2002 po faceliftingu  (Przeczytany 5339 razy)
pbetlej
« dnia: 21 Marca 2007, 13:24:43 »
Proszę o radę co zrobić w następującej sytuacji:
po kilkugodzinnym przejazdu - kilkanaście godzin jazdy - kiedy to słuchałem głównie CD i tylko chwilami radia. Od następnego dnia nie jestem w stanie włączyć radio (przycisk jakby nie reaguje) a urządzenie cały czas ustawione jest na wybór odtwarzania CD. Nie reaguje również przycisk wyłączenia CD/radia.
Zegar działa poprawnie, CD odtwarza muzykę również bez problemów i nie ma problemów ze sterowaniem CD (oprócz jego przełączenia na radio i wyłączenia urządzenia).
Pozostaje problem z tym radiem. Proszę o poradę co może być przyczyną i jak temu zaradzić.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
Pozdrawiam,
pbetlej
Bobikos
Odp: Problem z radiem w Avensis D4D 2002 po faceliftingu
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Marca 2007, 23:18:32 »
A radio gra? Reaguje na regulację głośności? Jeśli nie to sprawdź kostki między komputerem a samym odtwarzaczem cd, bo w nim jest cały układ wzmacniający, szczególnie przewody tx+ i tx- (chyba zielony i czerowny) bo to one są odpoiedzialne za sterowanie radiem, czyli aktywowanie tunera, regulacja głośności basów. Prawdopodobnie w takim stanie działa prawidłowo komputer pokładowy w którym możesz zmieniać wyswietlane funkcje. Tu masz taki mały schemacik jak wygląda połączenie między kompem a radiem
http://www.studio24.prv.pl/
trzeba wejść w kablomanię i po lewej systemy wieloczęściowe. Może to w jakis sposób pomoże Tobie.
prusiak
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Marca 2007, 00:42:57 »
Zrob twardy reset (zdejmij calkowicie napiecie z niego). A jesli nie pomoze to obawiam sie ze to znany temat.. Poszukaj na forum > http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=5666,0
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2007, 01:03:06 wysłana przez prusiak »
pbetlej
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Marca 2007, 09:27:08 »
Radio nie daje się włączyć, cały czas na wyświetlaczu pokazywane jest CD i nie da się go przełączyć na radio. Regulacja głośności działa poprawnie. Nie reaguje również przycisk wyłączania radia/CD.
wargosz
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Czerwca 2008, 11:42:36 »
Hmmm :( wlasnie wczoraj mnie dopadl podobny problem z tym, ze moja Toyota to D4 2.0  z 2001 roku. Radyjko nagle zdechlo w czasie jazdy i juz nie daje sie wlaczyc, natomiast plytke CD da sie posluchac mozna  wlaczyc i wylaczyc przez wyjecie i wlozenie plyty.
Moze ktos juz to przerabial i wie co mozna zrobic samemu w chalupie? Zdaje sie, ze link podany wyzej to juz nie aktualny jest.
pozdr
Wargosz
pbetlej
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Czerwca 2008, 11:57:39 »
ja problem załatwiłem - jeśli CD chodzi a radio nie uruchamia się to może znaczyć iż padł chip i trzeba go wymienić. ja go wymieniałem w warszawie w miejscu podanym na którymś z forów i do tej pory - 1 rok już działa bez problemu
wargosz
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Czerwca 2008, 12:22:39 »
a jakis przyblizony koszt , to jeszcze pamietasz?
prusiak
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Czerwca 2008, 12:25:01 »
Dosc spory - 300 zł
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
    • Pogwarancyjna naprawa i konserwacja okien marki SCHUCO
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Czerwca 2008, 13:37:10 »
no to chyba bardziej sie oplaca kupic cos takiego na allegro:
http://www.allegro.pl/item364387336_toyota_avensis_radioodtwarzacz_orginalny.html
i zwyczajnie wymienić :|
chyba że nie chce ci się bawić w przekladanie
wargosz
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Czerwca 2008, 15:20:37 »
No teraz to juz zglupialem, radio co jakis czas jak samochod postoi to zaczyna grac ok, ruszam samochodem i czasami zaraz po ruszeniu a czasami po paru kilometrach wylacza sie i dalej tak jak to opisalem wyzej w poscie :( Niestety odkrylem jescze cos nowego otoz zaczyna zapalac mi sie kontrolka od airbagu i to tez nie od razu i nie zawsze tylko czasami po ruszeniu z miejsca i przejechaniu roznej dlugosci dystansu. W zwiazku z tym pytanko do znawcow tematu, moze to wina tasmy pod kierownica? moze to ona cos szwankuje?
pozdr
Wargosz
hubig
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Czerwca 2008, 14:17:47 »
 Na początek warto zrobić coś prostego, np. poruszać kostkami przyłączeniowymi (zasilającymi). Czasem na łączeniu powstaje przerwa w sposób samoistny... Niedawno starciłem kontrolę nad kierunkiem nadmuchu powietrza (tzn. przełącznik kierunku nawiewu nogi/kratki/szyba nie działał) a zaraz po tym klima zaczęła słabiej chłodzić i sygnalizowała błąd (przy włączonym przycisku A/C dioda migała regularnie). Już byłem umówiony w serwisie, gdyż tydzień wcześniej uzupełniałem freon i chciałem reklamować, myśląc że to ich wina, ale przed wyjazdem zdjąłem panel główny i poruszyłem wtyczkami za przełącznikami nadmuchu. I na szczęście problem zniknął! :)
wargosz
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Lipca 2008, 14:31:06 »
A jednak to byl procesor, 280 zl i po bulu  :|
