Autor Wątek: uszczelka pod głowicą przy 170000 km w toyocie??  (Przeczytany 3622 razy)
Offline maciek.j
  • Wiadomości: 44
« dnia: 21 Marca 2007, 18:38:05 »
WITAM!
PISZE TUTAJ PO RAZ PIERWSZY BO TERAZ CHYBA ZDAZYLA SIE TAKA POTRZEBA. MAM TOYOTKE AVENSIS 1.6 110 KM 1999 DBAM  NIA JAK O DZIECKO I DOPIERO PIERWSZY RAZ MNIE ZAWIODLA... NIE WIEM CO SIE DZIEJE Z PLYNEM DO CHLODNICY.... JEZDDZAC PO MIESCIE TEMP PODSKOCZYLA DO MAXIMUM PRAWIE WIEC SIE ZATRZYAMLEM. OKAZALO SIE ZE JEST MIN PLYNU D CHLODNCY. WIEC ZAJECCHALEM NA STACJE I DOLALEM... ALE... WIECZOREM BYLO WSZYTSKO OK... NATOMISAT RANO PLYNU CORAZ MNIE... POJECHALEM DO MECHANIKA PIERWSZE CO RZUCIL TO ZE TO USZCZELKA POD GLOWICA... FAKT ZE SAMOCHOD DOSCC ZNACZNIE DDYMI N BIALO CZEGO NIE ROBIL WCZESNIEJ, ALE MAM WATPLWOSCI DDO BADANIA KTORE PRZEPROWADZIL MECHANIK. WZIAL RURKE FERMENTACYJNA OD WINA NALAL TAM PLYNU JAKIEGO SPCJALNEGO KTORY PO CHLOZNIU ZAMIAST KORKA CHLODNICY MIAL SIE PRZEBARIWIC NA ZELONO LUB ZOLTO... FAKT... PRZEBARWIL SIE ALE PO JAKIS 20 MIN PRACY SILNIKA.. NIE WIEM CZY WIRZYC MU ZE TO MOZE BYC GLOWICA?? CZY USZCZELKA POD GLOWICA?? MOZE KTS MIAL JUZ TAKI PRZYPADEK I MI COS PODPOWIE?? POZDRO
Qba
Odp: uszczelka pod głowicą przy 170000 km w toyocie??
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Marca 2007, 21:42:21 »
Wydmuchało Ci uszczelkę pod głowicą. Współczuję.
Tylko proszę, nie krzycz więcej.
przemo2.0td
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Marca 2007, 22:39:49 »
kolego różne są uszkodzenia uszczelek pod głowicą. Z tego co piszesz wynika że kanał wodny przebił sie do środka cylindra i płyn odparowuje do wydechu w skrócie.Możesz jeszcze jak chcesz bardzo wnikać np ciśnienie zmierzyć bedziesz wiedział n a któryn garku (jak rozbiorą i tak sie okaże więc kasy szkoda alee...). Może być tak że płyn jest w oleju też łatwo sprawdzić wyjmując bagnet lub magistrala olejowa przebija do wodnej lub na zewnątrz i leje sie olej. Nie dramatyzuj to tylko uszczelka. Trzeba zdjąć głowice oddać do splanowania (ok 100pln)+komplet uszczelek (300pln)+koncętrat+olej+regulacja zaworów+blok dokładnie wyczyścić z pozostałości i znać momenty dokręcania śrób od głowicy i wymienić koniecznie termostat bo mógł być przyczyną uszkodzenia uszczelki w 1000pln powinieneś się zmieścić. Proponuje do kowala jej nie oddawać ani do pana co polonezy naprawia!!!!!!! Dobra rada-najlepiej do kolesia który potrafi zawory w ave bądz carinie ustawić taki da rade napewno.
Offline maciek.j
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Marca 2007, 23:33:27 »
NIE NIE DO ZADNEGO KOLWALA JEJ NIE ODDAM... NIGDY... MAM ZAUFANEGO FACHOWCA KTORY MOZNA POWIEDZIEC JEST EKSPERTEM W TEJ DZIEDZINIE... I NIE TO ZE ZAJMUJE SIE JAKIMIS POLDKAMI TYLKO ROBI AUTA WYZSZEJ KLASY... NP: ŁADY:p NO DOBRA ZARTUJE... A TAK NA SERIO TO SMUTN MI SIE ZRBILO BO PO RAZ PIERSZY MNIE MOJE AUTKO ZAWODZI... DOSTALEM JE OD TATY JAK MIALO PRZEJECHANE 130TYS KUPIONE BYLO W SALONIE I TO PIERWSZA TAKA WIEKSZA AWARIA... MODLE SIE TYLKO ZEBY BYLA O SAMA USZCZELKA BO JAK Z GLOWICA SIE COS STALO TO NAWT NIE CHCE MYSLEC... A MZE KTOS WIE JAKA MOGLA BYC TEGO PRZYCZYNA?? SAMOCHDEM JEZDZE BARDZO DELIKATNIE?? (MIMO ZE MAM 23 LATA DOPIERO I WYDAWALOBY SIE ZE PSRTO W GLOWIE..) ZERO SZALENSTW, MAX 140 WIEC NIE MAM POJECIA?? A TYMCZASEM BEDE MUSIAL SIE PRZESIASC NA MAMY YARISA.... ALE TO RZESIADKA PRAWIE JAK Z LIMUZYNY DO MALUCHA.... :( WIEC CHYBA NIE DZIWICIE SIE SKAD TO MOJE ZMARTWIENIE...
przemo2.0td
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Marca 2007, 08:11:12 »
NIe pisz dużymi literami!!!Mógł być termostat lub jak jeżdzi na gazie to gaz ale teraz nie ma co wnikać zrobić trza jeżdzić nie radze!! Bo jak łyknie dobrze wody to różnie skończyć sie może!!A jeszcze widzę że pisałeś że sie długo grzala więc płynu miała mało bmało i to także przyczyną mogło być+wymienić uszczelkę z termostatem koniecznie+ sprawdzić szczelność układu chłodzenia jest to bardzo istotne!!!
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2007, 08:16:10 wysłana przez przemo2.0td »
Offline maciek.j
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Marca 2007, 19:57:21 »
no i zostala u mechanika....:( buuuuuuu teraz tydzien z yarisem... ale w nim nie ma miejsca nawet na CB:( buuuuuuu
Offline maciek.j
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Marca 2007, 20:06:28 »
Jeszcze jedno pytanko... czy przyczyna tego ze moja Toyka tak dymi białym dymem może byc uszkodzenie pompy wodnej?? bo stoi u mechanika i poki co obserwuje popme czy wszytsko z nia jest ok... moze to banalne pytanie ale nie ejstem mechanikiem i sie nie znam:) ???
Offline maciek.j
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2007, 22:05:09 »
No i mechanik postawil diagnoze ze to pompa wody do wymiany... czy to mozliwe przy tych obiawach o ktorych pisalem?? POMOOOCCCYYYY!!!!
