Autor Wątek: Światełka do drzwi Cariny  (Przeczytany 49922 razy)
budzian
« dnia: 22 Marca 2007, 13:07:52 »
Witajcie,
Czy ktoś wstawiał w drzwi Cariny światełka? Najczęściej są koloru czerwonego, umieszczone w prawym dolnym rogu przednich drzwi. U mnie w obudowie drzwi jest w tym miejscu plastikowa zaślepka i tylko czeka, żeby ją wyjąć i wstawić światełko, które przy otwieraniu drzwi będzie oświetlać kierowcy i pasażerowi drogę do naszego ulubionego, carinkowego wnętrza..... :grin:
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
Odp: Światełka do drzwi Cariny
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Marca 2007, 13:37:56 »
Pomysl fajny i mysle ze nawet nie jest trudny do wykonania ale ja u siebie nie znalazlem zadnej zaslepki w przednich drzwiach  :huh:
Focus II 1,6 :)
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Marca 2007, 16:06:33 »
a ja mam taka zaslepke w przednich dzwich i tez mysle tam o swiatlekach, czerownych tak jak wnetrze<lol> ale na to potrzebuje wakacji, ale moze to byc fajny bajer;p
!!!!WROCEK!!!!
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Marca 2007, 19:11:00 »
Czy ktoś z Was zaglądał może pod tą zaślepkę, są tam może wyprowadzone przewody, czy będzie to wymagało większej gimnastyki? Można gdzieś dostać takie światełka, żeby tam pasowały?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Marca 2007, 19:24:33 »
Miałem niedawno podobny zaped zeby załozyc tam swiatełko.Zaslepka jest niestety maskownica otworu dla wkreta i nie ma tam doprowadzonych przewodow.Postaram sie sprawdzic czy nie pasuja tam swiatełka od celiny bo mam mozliwosc wyjecia ze swojej.Fajnie to swieci jak drzwi są otwarte,warto sie zastanowic nad montażem.
Offline zwida
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Marca 2007, 10:47:36 »
Przyłączam się jak najbardziej do pomysłu, przewodów w samych drzwiach jest trochę (panel sterowania szybami, czy też lusterkami chociażby) więc nie będzie problemu, żeby się gdzieś podpiąć. Kwestia jest takowa, jak zrobić żeby się zapalały podczas otwierania drzwi, a gasiły po zamknięciu.
Pozdrowionka
zwida
budzian
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Marca 2007, 11:58:01 »
Kwestię zapalania się światełek w drzwiach proponuję rozwiązać w ten sposó, że można je podłączyć do obwodu lampki w podsufitce obok lusterka, którą można ustawić w ten sposób, że włącza się przy otwieraniu drzwi.
Problem w tym, że ja osobiście nigdy tego nie robiłem i nie wiem jak wygląda i gdzie biegnie kabelek od tej lampki.
Potrzebne są informacje właśnie o sposobie podłączenia się do tego obwodu i modelu światełek, któe można zaadoptować do naszych Carinek (np. z jakiego modelu samochodu)
carinus wspominał coś o Celice, ale czy faktycznie będą pasować..... :huh:
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2007, 13:30:05 wysłana przez Miche »
owca
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Marca 2007, 13:25:17 »
w camry sa fajne przyciski w gumowych obudowach, ktore sie wciskaja jak drzwi sa zamkniete. Wystarczyloby wam kupic taki przycisk z gumką z jakiegos rozbitka i wywiercic malutki otwor, pochalapac jakims podkladem (zeby nie rdzewialo i wmontowac przycisk. On ma taka wielkosc ze sam soba zakrywa dziurke potzrebna na jego montaz. Wtedy wystarczy tylko obwod lampki z przyciskiem podlaczyc do 12V i juz. Rozwiaze wam sie tez wtedy problem ze swiecic bedzie tylko to swiatelko w akurat tych drzwiach ktore sa otwarte
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Czerwca 2007, 12:22:48 »
wiam
Czy udało się komus zamontować te światełka w drzwiach?? zamierzam się do tego zabrać i może ktoś ma dobre rady
pozdro
"za funtem odkładał funt na Toyote przepiękną aż strach"
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Czerwca 2007, 12:53:25 »
hehe widze ze myslicie nad tym nad czym ja myslałem jakis czas temu :) z tym ze ja miałem zamiar we wszystkich drzwiach takie zrobic
w Carinie wystarczy sie podłączyć pod wyłącznik krańcowy drzwi (czyli ten w gumowej obudowie na słupku dzieki któremu działa lampka wnetrza jak sie drzwi otworzy tzn. zapala i jak ktoś ma alarm to po otwarciu drzwi dzieki niemu włacza syrene),  i powinno działać tak ze po otwarciu drzwi sie zapala a po zamknieciu gaśnie
może was zaskocze a moze nie ale w wersjach bogatszych odpowiedników naszych Carin czyli Coron w azji takie lampki są... coprawda nie w miejscu zaślepek tylko obok ale jakby nie było są i mi sie to podobało w Coronie którą poruszałem sie po Corfu w Grecji ;)
Pozdrowionka  . :D
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Czerwca 2007, 16:13:11 »
Przyglądałem sie tej zaslepce i swiatłom z celiny i niestety nie bedzie to pasować.W carinie jest inny profil.Celika ma swiateko zagiete pod kątem prostym a w carinie idzie wszystko po łuku.Od biedy mozna zamontować jakies prostokatne swiatełko nieco wyżej w obudowie podłokietnika tyle ze nie bedzie ono tak dobrze widzielne z tyłu przy niewielkim otwarciu drzwi.Samo podłączenie to kwestia doprowadzenia jednego lub dwóch kabelków zaleznie od drzwi.Można doprowadzic jedynie mase z czujnika w drzwiach kierowcy lub zastosowac mały przekaznik do załączenia wszystkich lampek w całym samochodzie.Widziałem dzisiaj w castoramie takie fajne lampki diodowe do podswietlania schodow itp. w gustownych aluminiowych oprawach.Kształt tego był kwadratowy z obłym zakonczeniem i 3 kolory swiecenia do wyboru.Tylko cena jest zaporowa~43zł/szt.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Czerwca 2007, 16:59:12 »
Proszę bardzo. Jedyna rzecz to odnaleźć ten przewód od włączników oświetlenia: Idzie do alarmu, oświetlenia i kontrolki otwartych drzwi. Po otwarciu drzwi pojawia się na nim masa. Druga sprawa to podpięcie drugiego zacisku światełka gdzieś pod +, który jest na stałe z akumulatora.
Jeśli macie centralny, to przy siłowniku niebieski lub zielony, to +12V. Nie pamiętam ale łatwo zmierzyć lub żaróweczkę jednym końcem do masy, a drugim najpierw pod zielony, potem pod niebieski i wyczaicie który to +.
W razie pytań piszcie.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
gregory_13
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Czerwca 2007, 17:22:47 »
witam
mam fotosy takich swiatelek w carinie, z tego wnioskuje ze byly w to wyposazone (pewnie nie wszystkie). Nie wiem jak wladowac fotosa na forum wiec jak ktos chce moge fotki przeslac meilem
pozdro
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Czerwca 2007, 18:25:17 »
gregory_13 Wyslij mi te fotki na meila a ja je tutaj wkleje mickro21@wp.pl
Focus II 1,6 :)
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Czerwca 2007, 21:46:02 »
Ja bym też prosił fotke mateusz.fujak@wp.pl
