Autor Wątek: Światełka do drzwi Cariny  (Przeczytany 50015 razy)
Dagon
Odp: Światełka do drzwi Cariny
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Lipca 2007, 17:20:20 »
Zacząłem się zastanawiać nad dodatkowym oświetleniem własnej roboty. Niby nic trudnego. Można kupić jakieś małe światełka uniwersalne i np. umieścić je w drzwiach... Zrobiłem dziś pierwszą przymiarkę. Zdjąłem boczki w drzwiach i wygląda na to, że da się tam bez większych problemów zrobić estetyczną dziurkę  :wink: pod jakieś konkretne "aftermarketowe" światełko . Problem się zaczął, gdy zabrałem się za instalację elektryczną. Leciałem po kabelku od wyłącznika umieszczonego w słupku aż do kostki, ale co bym za kostką nie sprawdzał, to przerywacz działał tylko na te konkretne drzwi. No niby ok, bo na tym nam zależy. Ja jednak myślałem o nieco innym umiejscowieniu lampek i chciałem, by lampki zapalały się wraz z otworzeniem jakichkolwiek drzwi lub klapy bagażnika (tak jak to ma miejsce ze światłem w podsufitce). Może jakiś ułomny jestem, ale nie mogłem znaleźć odpowiedniego przewodu uziemiającego (ten co obieg zamyka). Ktoś wie gdzie go "znaleźć"?
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Lipca 2007, 17:42:49 »
Właśnie jestem w trakcie poszukiwania odpowiednich lapek tak aby dało się je jakoś ładnie wkomponować w miejsce zaślepek. Myslałem o tym aby podpiąć się do wyłącznika umieszczonego przy drzwiach ale dzięki Dagonowi dotarło do mnie że faktycznie będzie to działało tylko i wyłącznie w konkretnych drzwiach, pozostaje światło w sufitce :huh: sam nie wiem gdzie może być ten przewód, zawsze można podsufitke rozebrać i po nitce do kłębka ale troche dużo roboty. Czyli ponawiam pytanie
Czy ktoś wie gdzie ten przewód można znaleźć??
a i jeszcze jeden problem. Jakie żarówki zastosować?? bo jak podłączymy dodatkowe 2 do obwodu z lampki w podsufitce to już nie będzie tak mocno świecić :huh: chyba że się myle...
"za funtem odkładał funt na Toyote przepiękną aż strach"
Dagon
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Lipca 2007, 20:42:33 »
Nas interesuje kabel który zamyka obwód (uziemienie). Do samej lampki doprowadzasz kabel zasilający 12V (możesz go doprowadzić z wielu miejsc, np z akumulatora jeśli chce Ci się nowe wiązki ciągnąć). Drugi przewód musisz podpiąć do obwodu uziemiającego, który się zamyka gdy którekolwiek drzwi zostaną otwarte (tutaj masz schemat obwodu http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=14558.msg204355#msg204355 ). I tym samym odpada problem żarówek, bo jak doprowadzasz normalne napięcie, to wkładasz normalne żarówki. Ja osobiście planuje jakież żarówki 12V oparte na kilku flux'ach ;] Będzie bardzo ładnie świeciło ;]
EDIT:
Mati88 jeśli chcesz, by światło w drzwiach zapalało się tylko w tych drzwiach, które są aktualnie otwarte a nie we wszystkich jednocześnie, to właśnie możesz się podpiąć pod ten przewód z czujnika w słupku. Ja szukam kabli pełnego obwodu, bo chcę by się światła zapalały we wszystkich drzwiach niezależnie od tego, które się otworzy...
« Ostatnia zmiana: 05 Lipca 2007, 20:54:57 wysłana przez Dagon »
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #33 dnia: 06 Lipca 2007, 21:35:26 »
Ja miałem podobny problem przy podłaczaniu neonow ktore podswietlaja nogi kierowcy i pasazera. W koncu podłaczyłem sie pod kontrolke otwartych drzwi w desce rozdzielczej, jakos nie chciało mi sie  szukac kabli od  lampy w podsufitce.  Co prawda kosztowało mnie to stopienie obwodu od kontrolki otwarcia drzwi ( proby podłaczenia na krotko) ale jak wpiąłem sie w kable przed kostka wszystko smiga juz rok .
Dagon
« Odpowiedź #34 dnia: 06 Lipca 2007, 23:34:32 »
Czyli proponujesz polecieć od kontrolki otwartych drzwi do pierwszej kostki i wpiąć się w obwód za kostką? Sprawdzałeś miernikiem czy na obwodzie jest różnica w obciążeniu?
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #35 dnia: 07 Lipca 2007, 00:29:35 »
Ja sie wpiąłem zaraz za kostka od licznika. Takmi akurat pasowało. NIc nie mierzyłem na obwodzie, bo w zwiazku z trym ze popłynął mi obwod na liczniku odpowiadajacy za kontrolke otwarcia drzwi to te 12 ledów ktore w zamian podłaczyłem raczej roznicy nie robi. ( tak mi sie wydaje) Jest jeszcze druga opcja,. Nie wiem czy wszysttkie Cariny maja podswietlana stacyjke( GLi ma na pewno) ale tam idzie fajnie sie podłaczyc, wtedy dodatkowo bedzie opoznienie wyłaczenia tych swiateł tak jak z opoznieniem gasnie podswietlenie stacyjki. Kiedys jak znajde chwile to własnie tam to przeoze, ale to nie predko nastapi
Dagon
« Odpowiedź #36 dnia: 07 Lipca 2007, 01:29:22 »
Z tą stacyjką to ja widzę jeden problem. Podejrzewam, że opóźniacz steruje czasem podawania prądu a aktywowany jest poprzez zamknięcie-otwarcie obwodu uziemiającego do którego są podłączone czujniki otwarcia drzwi. W takim wypadku posiada własne niezależne uziemienie.. Co za tym idzie podpięcie się pod ten moduł może obciążyć instalację (nawet jeśli to są diody przystosowane do napięcia 12V) bo stworzona jest ona do podawania prądu na tą jedną żarówkę przy stacyjce.
Moje podejrzenia biorą się stąd, że tak właśnie jest skonstruowanych wiele ściemniaczy. Trzeba ten temat zbadać :]
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #37 dnia: 07 Lipca 2007, 11:49:42 »
Jeżeli macie obawy o zwiekszenie obciazenia to zastosujcie przekażnik miniaturowy ktorego układ nawet nie zauważy.Osobiscie zrobiłbym tak jak radzi eddie bo to dodatkowy bajer i mniej szukania w instalacji.
Dagon - nie używaj formy uziemienie tylko masa.Wprowadza to błędne skojarzenia.
Dagon
« Odpowiedź #38 dnia: 07 Lipca 2007, 12:05:17 »
Racja, taki skrót myślowy.
0l0
« Odpowiedź #39 dnia: 08 Lipca 2007, 22:13:40 »
Czytam od niedawna ten temat i nasuwa mi się taka myśl:
dobrze ze szukacie sposobu na podłączenie tych lamek (sam chętnie skorzystam z Waszej wiedzy) ale dalej nie wiadomo z jakiego samochodu możemy zastosować zamienniki i myślę ze w tym kierunku powinny iść dalsze kroki.
Pozdro
Dagon
« Odpowiedź #40 dnia: 08 Lipca 2007, 22:45:43 »
Ja raczej myślałem o zrobieniu czegoś takiego własnym sumptem. Bierzesz plastik rozpraszający światło (taki, jak w podsufitce na środku masz), przycinasz go ładnie, robisz obróbkę, wykonujesz ramkę (technika dowolna) i tyle. Pod spód dajesz albo bebechy od jakiejkolwiek "lampki", albo umieszczasz gotowy moduł flux czy coś podobnego. Na razie jestem w fazie "myślenia" o tym.
Eddie, dziś sprawdziłem Twój patent z tym kablem który zasila żarówkę oświetlającą stacyjkę. Żarówkę wymieniłem na diodę i pod kabel podpiąłem 2 moduły diod flux po 6 każdy. Obciążenie wyszło mi tylko niewiele wyższe, niż przy standardowej żarówce zamontowanej bez podpiętych modułów. Nie wiem co Ty konkretnie masz tam do podświetlania, jednak wygląda na to, że 12 flux'ów + zwykły led do oświetlania stacyjki nie robią żadnej różnicy na obwodzie. Od biedy w drzwi można kable pociągnąć z tego punktu właśnie, pod warunkiem, że w drzwiach będą świecić diody. Ja w przyszły weekend mam więcej czasu, to jeszcze pobawię się w poszukiwanie kabli od tej "pętli" masy.
Teraz info dla tych, którzy chcą zamontować światła tak, by świeciły się tylko w tych drzwiach, które są otwarte:
Zacznijmy od strony kierowcy. Idziecie po kablu od czujnika w słupku do pierwszej kostki. Kostka ulokowana jest przy lewej nodze kierowcy, zaraz za tym plastikiem między bezpiecznikami a listwą progową. Tam bierzecie miernik i dotykacie każdego kabla po kolei przy otwartych drzwiach. (jak ktoś nie wie, jak to zrobić, to w skrócie podpinacie miernik pod masę, na przykład karoserię samochodu i drugą końcówką sprawdzacie, czy płynie prąd). Jeśli znajdziecie taki kabel, to teraz zamknijcie drzwi i sprawdzacie, czy prąd nie płynie. Jeśli nie, to jest to właśnie ten kabel masowy od tego czujnika. Pod niego musicie się podpiąć (masę, nie zasilanie). Przy tej samej kostce jest też kabel od drzwi tylnych. Z drugiej strony robicie to samo, też w pierwszej napotkanej kostce (ulokowana w tym samym miejscu, co po stronie kierowcy).
Jak kable do lampki przełożyć w drzwi to tego już nie będę opisywał, przynajmniej nie na ten moment :P
I teraz taki mój mały apel. Ja po sprawdzeniu właśnie tych obwodów postanowiłem pójść nieco dalej, i szukałem pełnego obwodu masy który jest aktywny przy otwarciu którychkolwiek drzwi i klapy. Niestety go nie znalazłem. Jakby ktoś przypadkowo trafił, to proszę o info :P Opcja z lampką w zegarach mi się nie widzi, bo kable tam są zbyt cienkie.
EDIT
Zapomniałem dodać, zasilanie można doprowadzić np. z zapalniczki przy założeniu, że będziemy używać jakiś diod z opornikiem (12V DC)
« Ostatnia zmiana: 08 Lipca 2007, 22:53:41 wysłana przez Dagon »
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #41 dnia: 08 Lipca 2007, 22:52:35 »
 Dobrze wiedziec ze nienadwyrezam obwodu :) Ja ma zzwykłe "neony" Ledowe z allegro. chyba po 6 ledow kazdy...
Co do lampek w drzwiach to spodobał mi sie pomysł z tymi ledami od podswietlania schodow.... ładnie by to wygladało tylko ze 43 zeta za sztuke to to nie jest warte
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #42 dnia: 09 Lipca 2007, 15:32:11 »
Tez tak twierdze tyle ze koszt zakupu oryginalnej lampki do drzwi na pewno nie zamknie sie w 100zł.Na razie wkleje do zaślepki po 6szt. fluxów płaskich bez soczewki i powinno wystarczyć.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #43 dnia: 09 Lipca 2007, 20:53:24 »
NO tak ale za oryginałto ja moge zapłacoc wiecej :) a za  lampe od schodow to mniej chetnie :D  poszukam moze w wolnej chwili na londynskich szrotach takieg cuda...
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #44 dnia: 10 Lipca 2007, 15:39:36 »
Pogodziłem sie z faktem braku szans na kupienie oryginalnych i pobawie sie z kombinowane własnej roboty.Te schodowe fajnie wyglądają ale trzeba by to przerobić bo ktoś może rozpoznać i bedzie obciach.
Eddie-popatrz nawet do wnetrza autek innych marek,może cos bedzie podobnego i przypasuje.
