Autor Wątek: Światełka do drzwi Cariny  (Przeczytany 49952 razy)
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
Odp: Światełka do drzwi Cariny
« Odpowiedź #90 dnia: 08 Sierpnia 2007, 16:55:53 »
Udało sie zmiescic głosniczki we wnetrzu zaślepek a lampek jeszcze nie montowalem ale moge je założyc "na sucho" i pstrykne fotke jak to wygląda w realu.
Tzn chodzi o to ze jakbyś z bliska pstryknąc mógł gniazdo na wtyczke w tych lampkach ?? Ja dziś demontowałem tapicerke u siebie bo musiałem lusterko wyciagnąc to mam w instalacji zwinięty jakiś kabel i zaizolowany z kostką , jeztem ciekaw do czego on jest... moze akurat do tych lampek... Wsumie wszystkie mam kostki wykorzystane oprócz tej... Jezeli Carina moja miała instalacje do głosników wysokotonowych oryginalnie to moze i do tych lampek jest...
Pozdrowionka  . :D
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #91 dnia: 13 Sierpnia 2007, 22:01:54 »
carinaman20
« Odpowiedź #92 dnia: 14 Sierpnia 2007, 10:49:37 »
Dzięki za zdjęcia.
Jakaś dziwna ta wtyczka. Nie kojarzę takiej z żadnego fragmentu auta.
Trzeba będzie coś pokombinować.
Sterciu, taka jest u Ciebie w drzwiach ?
CM
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #93 dnia: 14 Sierpnia 2007, 12:06:45 »
Zapytajcie w ASO o dostępność następujących części:
81230-20060 - prawa przód
81310-20040 - lewa przód
81230-50010 - tylne drzwi liftback.
Ciekaw jestem jakie są u nas ceny i dostępność.
CM
witam, mam pytanko czy zamawiał juz ktoś te lamki na podstawie tych numerów, mam zaprzyjaźnionego serwisana w toyota i jest mozliwość sciągnięcia z japoni części o tych numerach niestety nie ma dołączej fotki ani opisu cena 50zl/sztuka i tak na dobrą sprawe nie wiadomo co zamawiam. tak wiec pytam czy ktoś zamawiał już na podstawie tych numerów?
"za funtem odkładał funt na Toyote przepiękną aż strach"
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #94 dnia: 14 Sierpnia 2007, 12:58:08 »
CM
Carinus zamiawiał i wyżej przedstawia fotki tych lampek ;).
Nie wiem dokładnie bo kostke miałem zaizolowaną i sie jej nie przyglądałem , dziś bede jeszcze lusteko zakładał to przyjrze sie jej i opisze pózniej dokładniej ją . Mam też kilka instalacji z drzwi od Cariny z róznych roczników od 92 do 97 ale to  bede mógł sprawdzic dopiero jak z wyjazdu wróce.
Pozdrowionka  . :D
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #95 dnia: 17 Sierpnia 2007, 20:10:58 »
W GTi ktora chce kupic jest taka plastikowa osłona miedzy  grillem a pasem przednim, ok torej była mowa wczesniej...
 Jakby kogos zainteresowało wyglada to tak :
carinaman20
« Odpowiedź #96 dnia: 06 Września 2007, 13:10:47 »
Carinus, zamontowałeś ? Jak efekty ? Jak podłączałeś ?
Sterciu, zlokalizowałeś i obadałeś te wtyczki w drzwiach ?
Eddie, dokładnie o tej osłonie pisałem. Występowała tylko w egzemplarzach z 3S-GE (co widać na zdjęciu).
CM
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #97 dnia: 06 Września 2007, 14:59:08 »
W dalszym ciągu mam braki czasowe na roboty przy wozie.Przesiadłem sie chwilowo do celiki a carina czeka na remont przedniego zawieszenia i reszty czynnosci do zrobienia.Jak cos zdziałam to wrzuce fotki.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #98 dnia: 06 Września 2007, 20:25:30 »
Troszkę odjadę od tematu
jutro jade do Szczecina podziwiać największe żaglowce świata.
Jak wrażenia z żaglowców? Ja cholerka byłem tydzień po imprezie. W tym czasie odbyła się też impreza z Radia ESKA, no nie? Mam fotki żaglowców od wuja. Podobno najciekawsze imprezy były z marynarzami w barach ;)
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #99 dnia: 18 Września 2007, 11:54:36 »
Sorki ze teraz odpisuje ale ostatnio cierpie na notoryczny brak czasu , otóż sprawdzałem te kostki , są dupinowe , kształem wskazują na to ze mozliwe iż będzie ta kostka pasować zeby wpiac ją. Rozwiąłem ten przewód i na upartego praiwe by podszedl pod ten narożnik gdzie ta lampka ma być.
Pozdrowionka  . :D
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #100 dnia: 04 Listopada 2007, 02:14:08 »
Sterciu, nie masz przypadkiem wiązek z drzwi full wypasów ?
Tak jakoś leżą mi te lampki w szafie i nie chce mi się kombinować z dorabianiem wtyczki :(
Tak na marginesie, po przeliczeniu kosztowały mnie na ówczesne czasy 75,-PLN/komplet :D
Pozdro.
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #101 dnia: 04 Listopada 2007, 10:32:50 »
Panowie,
Mam takie swiatelka w swoim wozie. Moze to i ladnie wyglada ale jest niepraktyczne. Otwarcie jednych drzwi powoduje swiecenie sie czterech lampek. Ja wlasnie grzebiac przez pare dni w aucie rozladowalem w ten sposob akumulator. Moj aku mam 40 Ah
Moja rada - odpuscic sobie - chyba ze akumulator to 60Ah albo fotorezystor z przekaznikiem wlutowac.
Jednak nie wiem jak to zrobic... :oops:
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #102 dnia: 04 Listopada 2007, 10:41:08 »
Kolego,istnieje coś takiego jak dioda LED którą można zamontowac w miejsce prądożerczej żarówki.Nie trzeba nic kombinować.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #103 dnia: 04 Listopada 2007, 11:45:41 »
Panowie,
Mam takie swiatelka w swoim wozie. Moze to i ladnie wyglada ale jest niepraktyczne. Otwarcie jednych drzwi powoduje swiecenie sie czterech lampek. [...]
Też o tym myślałem. Zrobię podpięcie tak, że będzie świecić tylko lampka w otwartych drzwiach. Zwykła dioda i po sprawie :)
Hemmm... czujnik zmierzchowy powiadasz... no, można by pomyśleć. W fabrycznej instalacji może być ciężko go wpasować. Przy dokładce tak jak u mnie będzie to już łatwiejszy temat.
Pozdro.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #104 dnia: 04 Listopada 2007, 14:56:43 »
Powoli wchodzimy w zaawansowane układy automatyki i sterowania w naszych carinach.
