Autor Wątek: Bębny  (Przeczytany 1164 razy)
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
Bębny
« dnia: 23 Marca 2007, 12:58:27 »
Witam czytalem temat bebnow na FAQ ale i tak mam pytanko, piszecie ze po ich sciagnieciu i przy ponownym montazu wlasciwie ustawic szczeki....czy to znaczy ze przy demontazu cos sie przestawia, czy jezeli mam idelanie ustawione tylne hamulce to przy ponownynm zakladaniu bebna musze cos regulowac?... i jescze jedno, czy zakaldajac ponownie beben wyczuje moment gdzy on juz wskoczy w swoje wlasciwe miejsce? pozdrawiam
!!!!WROCEK!!!!
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Bębny
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Marca 2007, 22:13:30 »
Bęben powinien lekko zejść a jesli będą problemy to na bębnie od czoła są dwa otworki na śruby 10 wkręcasz je i bęben zchodz . Powinno wszystko wchodzić bez oporów bo szczęki mają lekki luz na bębnie . Ja proponuję jeszcze odkręcić oprawę łożyska z piastą i przesmarować łożysko ( w mojej z 1994 r 178 tys ) smar był stwardniały i wyschnięty . Kto smaruje ten jedzie a kto nie to będzie miał kłopot . Przesmaruj jeszcze szczęki od strony tarczy nośnej ( opierają się o nią ) . Pozdro .
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
Odp: Bębny
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Marca 2007, 15:49:47 »
Przy sciaganiu bebnow moze byc problem jezeli bebny maja rant (wyrobiony od szczek) ... wtedy nawet gdy sa poluzowane od bebna to i tak zachacza i moga sie poprzestawiac....w lewo lub w prawo ... musisz sie upewnic przy wkladaniu ze szczeki sa mniej wiecej po srodku (cylinderek jest wychylony rowno w lewo i prawo.  Wtedy juz tylko docisnac beben i po sprawie.... jezeli masz dobrze ustawione i nie bedziesz nic regulowal  to powinno wrocic do stanu poprzedniego. Czy bedziesz wiedzial kiedy beben wskoczy? oczywiscie poniewaz na bebnie masz te dwa otworki ( do sciagania srubami)  ...podczas wkladania patrz czy beben  doszedl do konca... przy smarowaniu pamietaj zeby nie smarowac szczek i bebna  :wink: tam gdzie sie scieraja ...bo pojedzieeeeesz
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
Odp: Bębny
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marca 2007, 19:21:28 »
dzieki za odpowiedzi, bebny i zaciski bede malowac na swieta wiec wasze rady bardzo mi sie przydaly jescze raz dzieki
!!!!WROCEK!!!!
