Autor Wątek: Tajemniczy stukot z przodu, warsztat nie potrafi poradzić  (Przeczytany 1681 razy)
kilovat
Pojawił się w mojej Carinie dziwny stukot. Kiedy się objawia?
- przy wolnym manewrowaniu (np. na parkingu)
- główne przy skrętach w lewo
- stukot to dość mocne uderzenie wyczuwalne z przodu, z lewej strony, ale rochodzi się aż pod stopami
- jest zsynchronizowany z obrotami koła
W warsztacie magicy wymienili mi przegub drążka skrętnego, wymieniono mi również tylną lewą poduszkę silnika - i nic. Byłem na przeglądzie i tam nic nie wykryli. W czym problem?
- kolumna kierownicy?!
- czy drążek napędowy na wysokości skrzyni biegów?
Również denerwujący odgłos pojawia się na jeździe na rondzie, gdy auto przechyla się na bok.
Przepraszam za nie-techniczne terminy i proszę o pomoc.
« Ostatnia zmiana: 28 Marca 2007, 13:34:11 wysłana przez Miche »
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
Odp: Tajemniczy stukot z przodu, warsztat nie potrafi poradzić
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Marca 2007, 22:16:34 »
a co z resztą zawieszenia ?? łaczniki stabilizatora, gumy (tuleje) wachaczy?? sprawdził to ktoś ??
Connect 1.8TDCi 109KM i 260Nm by Vtech :)
Tego słucham - http://www.polskastacja.pl - Lata 80-90
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Marca 2007, 22:26:15 »
Sprawdz przegub napędowy zewnętrzny . Skręć koła i rusz do przodu i do tyłu jeśli puka to przegub . Zobacz manszety (oslony ) czy są całe . Jeśli stwierdzisz że to przegub to pisz bo wcale nie jest łatwo dobrać ( ja mam w swojej 1,6 od Camry 2,2 ) . Pozdro .
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Marca 2007, 16:20:35 »
U mnie się pojawił znowu, ale przynajmniej wiem co zmienić.
Poraz kolejny łącznik stabilizatora lewy przód.
Offline TaTaR
  • Wiadomości: 220
  • Samochód:: Yaris i RAV4
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Marca 2007, 17:11:56 »
Witam!
Ja mam podobny stuk, który pojawia się przy skręcie w lewo. Myślałem, że to końcówka stabilizatora ale znajomy mechanik powiedział, że nie. Stukot pojawia się przy wolnym skręcie na nierównej nawierzchni a znika jak ruszam ze skręconymi kołami na 1ce i szybko pokonam zakręt.
TaTaR
Kto wierzy w siebie nie musi przekonywać innych.
darkom61bis
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Marca 2007, 17:29:09 »
Jaką trwałość mają te łączniki?
Na jesieni wymieniałem a mam wrażenie, że "pukanie" powróciło.
Czyżby jakiś kiepski zamiennik?
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Kwietnia 2007, 13:13:37 »
zmieniałem jesienią i znowu muszę, taki los kierowcy na polskich drogach
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Kwietnia 2007, 12:31:05 »
Z głupia frant, ale może tłuc wyrobiona listwa zębata układu kierowniczego (o obudowę). Wysuwa się podczas skrętu i tłucze. Przy jeździe na wprost po tych samych dołkach nie tłucze.
