Autor Wątek: Problemy z klimatyzacją (automatyczna)  (Przeczytany 5700 razy)
Offline mmar
  • Wiadomości: 28
« dnia: 28 Marca 2007, 15:07:39 »
WItam
Od 2 dni mam małe problemy z klimatyzacją ( AVE 2001 D4D, klima automatyczna). Zdarza się że mruga kontrolna włączonej klimatyzacji ( w przycisku). Wydaje mi sie tez ,że słabiej chłodzi. Jak sądzicie czy to objaw cieższej awarii czy tylko trezba napełnić klimę? Auto mam od wrzesnia 2006 i jeszcze nie robilem przegladu klimy ( po moim zakupie)
marek
przemo2.0td
Odp: Problemy z klimatyzacją (automatyczna)
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Marca 2007, 23:24:55 »
kolego mój szwagier miał identyczny objaw w Ave D4D z 2001 i w serwisie u CHODZENIA w warszawie usuneli mu to przy przeglądzie klimy to nie brak napełnienia bo on to sprawdzał wcześniej gdzie indziej. w serwisie powiedzieli że coś niełączło na złączu jakimś (jakiś kabelek podobno ) i za konserwacje odgrzybienie i uzupełnienie skasowali 260PLn ale jest teraz ok
Qba
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marca 2007, 10:40:12 »
Może nie łapać sprzęgło elektromagnetyczne w kole pasowym sprężarki klimatyzacji.
Offline mmar
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Marca 2007, 18:28:13 »
Dzis zauważyłem ze jak włącze silnik i włącze klime to kontrolka mruga. Natomiast jak troszkę przejade się (z jakieś 1 czy 2 km) to kontrolka juz swieci prawidlowo. Moze to rzeczywiscie brak czynnika chłodzącego i klima zaczyna działać jak się "coś spręży " czy cóś ?
mmar
Offline mmar
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2007, 20:10:00 »
WITAM
Niniejszym chciałbym poinformować ( moze ta informacja komuś się przyda) co było przyczyną niesprawności mojego układu klimatyzacji.  Awarii uległ PRZEKAŹNIK klimatyzacji. Skutkowało to niewdziałaniem układu klimatyzacji po dłuższej pracy silnika tj po nagrzaniu sie. Objawem było mruganie lampki w włączniku klimatyzacji.
mmar
Ziemas
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Kwietnia 2007, 21:51:56 »
To jeszcze powiedz ile cię to kosztowało :wink:
bo jestem bardzo ciekaw jakie sa tego koszta
Pozdro
Offline mmar
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Kwietnia 2007, 11:54:39 »
Koszty diagnozy:
1. Dopełnienie  klimatyzacji - pewnie były jakies ubytki ale nie wiem czy duze - 180 PLN (chyba niepotrzebnie)
2. Wizyta w 3-ch różnych serwisach i wymiana pytań i uwag nt awarii klimy - 0 PLN
3. Ściągnięcie programu AUTODATA 2005 i znalezienie odp. schematu elektrycznego - 0 PLN
4. Koszt przekażnika - ???? - Może kosztowac i 60 PLN a moze i 260 PLN (jeszcze go nie kupiłem)
Obecnie poradziłem sobie tak , że zamieniłem przekażnik 2-go wentylatora chłodnicy z przekaźnikiem klimatyzacji. Są to IDENTYCZNE przekaźniki. Na razie wszystko działa OK.
Jakby coś do na priva moge podesłac zdjęcia
PZDR
mmar
Ziemas
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Kwietnia 2007, 23:00:39 »
Mam te same objawy. Klima po krótkiej pracy wyłącza się a kontrolka zaczyna mrugać.
Jestem  umówiony na przegląd i napełnienie - koszt będzie podobny :-(
Jak przegląd nie pomoże to spróbuję z przekaźnikiem a w międzyczasie spokojnie poszukam używanego.
Oby to było to :-)
Dzięki za info
Ziemas
Offline mmar
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Maja 2007, 07:26:07 »
Czesc
Jeśli masz takie same objawy jak ja to wydaje mi się że na 100 % masz uszkodzony przekaźnik. Możesz to sam zdiagmozować poprzez zamiane 2 przekażników znajdujących sie w przedziale silnika obok filtra powietrza. Są tam 3 przekażniki . U mnie jeden jest pomarańczowy oraz dwa czarne ( mają identyczne oznaczenia). Jeden z tych czarnych  jest od klimatyzacji a drugi od 2-go wentylatora chłodnicy. Gdy lampka klimatyzacji będzie ci mrugać zamień oba przekażniki i bedziesz wiedział już czy to to.
Jak okaże sie że to wina przekaźnika i kupisz go to mam prośbe zebys powiedział gdzie kupiłeś. Ja go nadal szukam :)
mmar
Ziemas
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Maja 2007, 21:37:55 »
Cześć
Dziś byłem na przeglądzie klimy. Całe szczęście że była promocja i zrobili gratis :grin:
To co najważniejsze:
- sprężarka ok,
- czynnika chłodzącego nie ubyło,
- reszta też wporzo.
Zamieniłem przekaźniki - ostatnie dwa czarne obok pomarańczowego (jeden miał opis FAN3 drugi ML/CLM - o ile dobrze pamiętam). Niestety nic to nie dało i dalej klima mruga i nie działa :-(
Trzeba będzie szukać następnych fachowców;)
Zastanawiam się co jeszcze mogę sam sprawdzić
Ziemas
Offline mmar
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Maja 2007, 22:20:50 »
Cześć Ziemas
Dzisiaj okazało się że kontrolka klimatyzacji ....dalej mruga :(   Myślałem że skoro kilka dni działało OK  to przyczyną , moich problemów jest własnie ten przekażnik. No i dziś ....  Kontrolka mruga. Tak więc jestem w punkcie wyjścia. Jakbys dowiedział się co jest przyczyną takiego zachowania klimy to daj znac, ok?
Czy byłeś w serwisie Toyoty (autoryzowanym) ?  Czy podłączli się do komputera? Czy podczas diagnozy/przeglądu kontrolka klimy mrugała czy świecił swiatłem ciągłym (u mnie jest tak ze jak pojade do serwisu to świeci OK, a jak wyjade to  po kilku minutach mruga).
Czy w tym serwisie coś sugerowali ?
jakby co to jestem pod mailem mmar1@wp.pl  albo GG 122516
Offline mmar
  • Wiadomości: 28
Odp: Problemy z klimatyzacją (automatyczna) -- ROZWIĄZANIE !!!!
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Maja 2007, 07:47:21 »
WItam
Niniejszym informuję, że moje kilkutygodniowe problemy z klimatyzacją spowodował....złamany/urwany kabelek prowadzący do sprężarki klimatyzacji (sterowanie kompresorem). kabelek ten był w gumowej osłonce a mimo to na zagieciu pękł.
Przy okazji chciałbym polecić wszystkim mieszkańcom gdańska serwis "MASTERGAS" tel. 58 761 48 96 z zaspy. Rewelacyjnie podchodzą do klienta a przy okazji mają spore doświadczenie w  Japonczykach. Polecam
