Autor Wątek: Dziwne wycie przy (nawet niezbyt) dużych prędkościach  (Przeczytany 11899 razy)
Portal
« dnia: 29 Marca 2007, 13:30:39 »
Właśnie wymieniłem opony na nowe letnie i jestem nieco rozczarowany, a nawet zaniepokojony. Chodzi o to, że kiedy kupiłem samochód na starych, mocno już zjechanych zimówkach Goodyear'a, samochód przy prędkości powyżej 60 km/h stawał się dosyć głośny. Brzmiało to dokładnie tak, jakby tłumik już dogorywał i tak też na początku myślałem. Szybko jednak zauważyłem, że dźwięk ten nie zależy od obrotów silnika, a tylko i wyłącznie od prędkości samochodu - po puszczeniu gazu i wciśnięciu sprzęgła nic się nie zmieniało. Dodam, że nie jest to jakiś ledwo słyszalny odgłos - powyżej 90 staje się już wyraźnie głośniejszy od silnika, a zważywszy że mam diesla, przyznacie że może to niepokoić.
Kiedy się zorientowałem, że to nie silnik/tłumik, uznałem że winę ponoszą te nieszczęsne zimówki, tym bardziej, że mój teść strasznie narzekał kiedyś na hałasujące zimówki - właśnie Goodyear'a. Oczekiwałem więc, że po wymianie opon problem zniknie, tym bardziej że wybrałem sobie Fuldy Progresso, które mają opinię jednych z cichszych letnich gum. Niestety, poprawa jest znikoma i stąd moje pytanie: czy ktokolwiek z was zaobserwował coś podobnego u siebie? Co prawda moja Ave nie jest pierwszym samochodem, jakim jeździłem, ale najbardziej zastanawia mnie fakt, że ów odgłos nie ma w najmniejszym stopniu charakteru szumu - a we wszystkich znanych mi samochodach opony najpierw zaczynają szumieć, żeby dopiero przy naprawdę dużych prędkościach ewentualnie wyć (dotyczy w szczególności zimówek). A może powinienem się zainteresować np. łożyskami kół? Nic innego nie przychodzi mi do głowy. Pytanie tylko, jak mógłbym to sprawdzić?
Pozdro,
Marek
Offline marcinekmm
  • Wiadomości: 138
Odp: Dziwne wycie przy (nawet niezbyt) dużych prędkościach
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marca 2007, 13:38:14 »
Także uważam że to wina którego łożyska w piaście koła. Swego czasu w innym samochodzie też kombinowałem z oponami, a lekiem na całe zło okazało się łożysko przednie.
U mnie w Ave mam do wymiany tylną piastę (niestety). Efekt taki, że huczy, ale poza tym żadnych luzów, itp. Opony wyeliminowałem (wymieniłem) i wciąż jest to samo.
Powodzenia!
Marcin
Portal
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Marca 2007, 11:27:25 »
Dzięki, marcinekmm! Właściwie, to mam nadzieję, że problem tkwi w łożysku - nie jest to jakiś straszny wydatek, a to wycie jest naprawdę denerwujące. Gdyby natomiast łożyska były w porządku, to chyba pozostałoby mi pogodzić się z hałasem. Zastanawiam się tylko, jak sprawdzić, o które łożysko (albo łożyska...) chodzi. Skoro efekt jest słyszalny dopiero przy pewnej prędkości, to nie wiem, czy na podnośniku cokolwiek da się wykryć. A nie chciałbym wymieniać wszystkich łożysk, żeby potem się dowiedzieć, że znów nic się nie zmieniło  :|
Offline marcinekmm
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Marca 2007, 19:28:38 »
Jak nie masz luzu na łożysku, to może być problem. Jedynie wprawne ucho może coś wychwyci. Jeżeli opony i geometria (!) są w porządku, to pozostaje łożysko...
Powodzenia!
Marcin
TomRun
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Kwietnia 2007, 11:20:29 »
Byc moze to lozysko, pamietam z ktoregos z poprzednich samochodow, ze przy konczacym sie lozysku kiedy samochod zwalnial, dziek stawal sie zmodulowany (glosniejszy i cichszy na zmiane)....
Natomisat z drugiej strony, slyszalem juz od trzech osob o glosnych fuldach, zarowno letnich jak i zimowych
Portal
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Kwietnia 2007, 14:12:54 »
Widzisz, z tymi oponami jest ciężka sprawa. Na początku byłem pewny, że to przez te zimówki, teraz w sumie nie jestem w stanie stwierdzić, czy coś się zmieniło po wymianie. A z opinii o oponach to im więcej ludzi pytam/czytam na forach, tym mniej wiem. Nie znam w sumie opon, o których opinie byłyby jednoznaczne - dla każdego pojęcie ciche/głośne oznacza co innego, a i każdy inaczej odbiera dany dźwięk. Najgorsze jest to, że nie wiem jak sprawdzić, skąd się ten hałas może brać.
Pozdro,
Marek
Ziemas
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Kwietnia 2007, 10:59:49 »
Czołem wszystkim,
Mam to samo, charakterystyczny modulowany dźwięk przy małych prędkościach i głośne wycie przy 75 i 130km :wink:
Na warsztacie usłyszałem wyrok: PIASTA
i zaraz po tym że wymienia się to w całości
Jestem lekko zdziwiony :huh: czy aby na pewno trzeba wymienić całość?
Jak to jest? Podpowiedźcie proszę.
kotok
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Czerwca 2007, 13:11:05 »
U mnie jest tak samo. Przebieg 80tyś. Jaki jest koszt naprawy?
Łukasz-AVE
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Czerwca 2007, 19:19:57 »
mialem to samo, jakis miesiac temu zaczelo mi cos huczec powyzej 55km/h , bylem pewny ze to przez moje oponki(zreszta juz prawie lyse) kupilem nowe oponki gislaved wraz z aluskami i huczenie nie ustepowalo, przy okazji doszly drgania kierownicy przy 110km/h wiec pojechalem dowazyc kola i ustapily i drgania kierownicy i to huczenie
TomRun
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Lipca 2007, 15:08:45 »
Dziwna sprawa... zabralem wczesniej glos w sprawie buczenia... od niedawna tez mam ten efekt w swojej Ave. Jednak wiem dokladnie w ktorym momencie to nastapilo. Otoz kilka tygodni wczesniej "zlapalem" gdzies na parkingu srube w tylna opone. Jezdzilem z nia jakis czas, bo powietrze nie schodzilo, a balem sie wyciagac... W koncu pojechalem do wulkanizatora i kiedy zaczal wyciagac srube bylo wiadomo, ze przeszla na wylot i powietrze zaczelo schodzic. Zdjal kolo i zakleil dziure od srodka. Zaraz jak wyjechalem od niego uslyszalem "ten" dzwiek, dodam ze jestem wyczulony na wszelkie odglosy w samochodzie. Nie mozliwe jest, abym wczesniej tego dzwieku nie slyszal, aby skutecznie maskowal sie grajacym radiem itd. Nie mozliwe, bo znam wszystki dzwieki towarzyszace ruszaniu i w czasie jazdy. W zwiazku z tym kojarze to jednynie z z wizyta u wulaknizatora... dzwiek dociera z tylnej czesci pojazdu, takie mam przynajmniej wrazenie, wiec niby wszystko sie zgadza. Ale wydaje mi sie to dziwne, bo z zewnatrz nie ma sladu po ingerencji w opone. Zawsze zmieniam opony u tego samego czlowieka, odrzucam wiec mysl, ze moze to byc zwiazane z wywazeniem tego kola.
Co o tym sadzicie?
gowin
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Lipca 2007, 08:25:17 »
Huczenie łożyska można sprawdzić np: przy doważaniu kół na samochodzie. Koło jest rozpędzane wraz z piastą i łożyskiem do prędkości ok120-140km/godz. Jeśli uszkodzone wyraźnie słychać. Pojedź na doważanie.
