Autor Wątek: lampka rezerwy - pytanie.  (Przeczytany 6575 razy)
daniel
« dnia: 30 Marca 2007, 19:11:27 »
Chciałbym zapytać kiedy powinna się zapalać lampka rezerwy, bo poprzednio zapaliła się po przekroczeniu ostatniej "ćwiartki" a teraz wskazówka jest w połowie między minimum a pierwszą kreską od dołu.
Jak powinno być?
wogóle to dziwnie działa ten wskaźnik paliwa.
whaa
Odp: lampka rezerwy - pytanie.
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Marca 2007, 22:07:42 »
Siema.... Ja mam podobnie... Zalezy to wszystko od temperatury.... Jak byly mrozy to rezerwa zapalala mi sie jak byla na tej najnizszej grubszej kresce a im jest cieplej tym jest wyzej.... Tez potrafi sie zapalic na 1/4 baku. Najczesciej zaczyna mrygac kolo 1/6 a przy 1/8 juz zaczyna sie palic. Tak przynajmniej jest u mnie.... Pozdro
darkom61bis
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Marca 2007, 23:21:41 »
U mnie rezerwa zaczyna świecić w okolicach czerwonego pola skali.
Na początku delikatnie żarzy się (nie zaprząta jeszcze zbytnio uwagi) a dopiero później świeci wyraźnie zmuszając do tankowania.
Na szczęście moment ten nie występuje zbyt często. LPG górą.
Offline TaTaR
  • Wiadomości: 220
  • Samochód:: Yaris i RAV4
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Marca 2007, 17:07:06 »
Witam!
Myślę, że istotniejsze od tego w którym miejscu skali zapala się rezerwa jest to ile zostaje w baku.
Ja mam podobnie, gdzieś tak przy 1/8 zapala się prawie na stałe. Natomiast, co do zawartości baku, to mruganie zaczyna się przy 17 - 16 litrach w baku, zaś na prawie stałe zapala się po ubyciu kolejnych 2 litrów.
Wskaźnik paliwa w Carinie jest najbardziej nieprzewidywanym wskaźnikiem jaki miałem w swoich autach i autach, które użytkowałem. Za to spalanie jest tu dużo bardziej przewidywalne.
Pozdrawiam i życzę niewzruszonych wskazówek paliwa przy długich trasach...
TaTaR
Kto wierzy w siebie nie musi przekonywać innych.
daniel
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Marca 2007, 17:18:13 »
Witam!
TaTaR
DOkładnie o to mi chodziło, bo nie wiedziałem czy zapala się zawsze pzry takiej samej ilości paliwa w baku, czy ilość ta jest różna - wtedy byłoby nieciekawie.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Kwietnia 2007, 09:43:50 »
Czujnik rezerwy reaguje na obecnosc plynu ktory go otacza.Jest to metalowa banieczka z elementem aktywnym w srodku,nie ma elektrycznych powiązań z pływakiem poziomu paliwa.Jezeli bedziemy jechac po nierownosciach to rezerwa zapali sie póżniej gdyz zawsze cos tam oblewa owy czujnik.
PhiSz
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Października 2008, 10:16:21 »
witojcie
a ja mam zagwozdke - jak paliwo schodzi do niskiego poziomu (w moim przypadku w normie, przy kocu skali) to najpierw sie pali i gasnie na zmiane. Myslalem, ze mam cos nie tak ze wskaznikiem i jak pytalem u mechanika to mi powiedzieli ze tak jest zawsze, najpierw "mruga" a jak paliwa jest naprawde malo to dopiero zaczyna sie palic na stale
prawda to?
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Października 2008, 10:18:12 »
u mnie jest podobnie, wiec sądze, że to moze być reguła ;)
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Października 2008, 10:19:59 »
witojcie
prawda to?
Tak
Obi
PhiSz
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Października 2008, 10:24:01 »
no to milo ze nie bede musial sie dobierac do lampki :-)
a pytanie ktore juz pewnie padalo, ile litrow mam w baku jak zaczyna mrugac a ile kiedy swieci sie na stale?
tak orientacyjnie.....
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Października 2008, 10:29:03 »
10 i 8
Tak orientacyjnie.
Za chwilę zatankuję to Ci powiem dokładniej.
Pozdro.
Offline TaTaR
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Października 2008, 14:26:02 »
Witam!
A ja mam około 15 litrów przy pierwszym mrugnięciu i ok. 13 litrów przy zapaleniu na stałe.
TaTaR
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Października 2008, 19:56:40 »
A jak zmierzyłeś ile litrów masz przy zapaleniu i mruganiu? Tak z ciekawości pytam.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Października 2008, 20:58:04 »
Jeżeli wiesz jaka jest pojemność zbiornika paliwa to dolanie do pełna i odjęcie tego daje pozostała ilość w zbiorniku.
Offline TaTaR
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Października 2008, 21:28:16 »
Witam!
Otóż, jak widzę, kolega Carinus odpowiedział za mnie. Po prostu zaobserwowałem podczas tankowań jakie mogą, orientacyjnie oczywiście, być poziomy. Po wielokrotnym sprawdzeniu myślę, że poziomy są dobrze przybliżone.
Jak zdajecie sobie sprawę zapewne, każdy ustrój pomiarowy posiada nieco inne  parametry toteż każdy z nas może mieć inne pojemności. Mogą się one również sporo różnić pod wpływem stylu jazdy i typu czy też charakteru pokonywanej drogi.
TaTaR
