Autor Wątek: lampka rezerwy - pytanie.  (Przeczytany 6583 razy)
karli1
Odp: lampka rezerwy - pytanie.
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Października 2008, 22:14:36 »
U mnie niestety rezerwa ostatnio zawiodła.... lampka sie nie zapaliła, wskaźnik pokazywał nieco poniżej dolnej ćwiartki i auto zaczęło sie krztusić i nagle stanęło.Skończyło się paliwo.  Na szczęście było LPG ;-)
Co mogło sie stać jak ewentualnie usunąć usterkę?????? <palacz>
Dodam że nie używam na codzień benzynki i zuważyłem że kontrolka rezerwy wogóle mi sie nie zapala a nie jest przepalona (sprawdzone)
Co zrobić żeby wskaźnik pokazywał faktyczny stan paliwa w baku??
Pozdr
PhiSz
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Października 2008, 09:51:19 »
ja wczoraj lalem do pelna i na szczescie wszystko mam w porzadku
wskazowka byla przy najnizszej kresce, rezerwa sie nie palila a weszlo pod korek 49 litrów co oznacza ze bylo okolo 11 jeszcze w baku
zgadzaloby sie to z wyliczeniami Perzana
karli1 - jak masz lpg to uwazaj na stan paliwa, bo mozesz zatrzec/zapowietrzyc pompe paliwową (powinienes miec zawsze minimum 1/4 baku), a jak mowisz ze nie tankujesz zbyt czesto to moze plywak nie ma smarowania od Pb?
jeromino
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Października 2008, 10:53:34 »
witam was tak przy okazji chcialem zapytac o wskaźnik paliwka. Moj cos ostatnio oszalal zatankowalem ok 10 litrow i  po rezerwie wskazowka podniosla sie tak jak zawsze powli, a nastepnego dnia podczas jazdy spadlo znow do zera (lampka zółta sie nie zapalila) a pozniej wskazowka wywindowala sie do samej gory (F) a dzis znow spadla nieznacznie jedna kreske w doł.  czy mozecie pomoc? co sie moze dziac? wiem ze paliwa samoczynnie nie przybywa (chociaz fajnie bybylo). Wskazanie poziomu paliwka w tym momencie jest bledne poradzcice co mozna podzialac w tym temacie?
zaznaczam iz mam gazik w samochodize, ale dosc czesto tez jezdze na benzynce?
pozdrawiam
jarek
