Autor Wątek: Syczenie spod pedału hamulca  (Przeczytany 9797 razy)
TRoCIn
« dnia: 31 Marca 2007, 13:59:05 »
Właśnie wróciłem z wymiany klocków hamulcowych z ASO, po założeniu nowych klocków i przy gwałtownym wciśnięciu hamulca słychać syk, jakby gdzieś uciekało powietrze (przed wjazdem do ASO tego nie było). W ASO twierdzą, że to servo i że tak jest po wymianie klocków. Co prawda nie wpływa to na jakość hamowania (mam nadzieję) ale jest strasznie denerwujące.
Czy to co powiedzieli to prawda?? I czy to zniknie jak się klocki "ułożą", czy mam interweniować żeby usunęli tą rzypadłość??
Pozdrawiam TRoCIn
mariuszgrabowski
Odp: Syczenie spod pedału hamulca
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Maja 2007, 16:20:40 »
ja mam to samo - w moim samochodzie to sie pojawilo jeszcze przed zmiana klockow - myslalem ze po wymianie ustanie..
zauwazylem, ze syczenie ustaje po delikatnym wcisnieciu pedalu hamulca (doslownie 1mm, zanim zapali sie swiatlo STOP), ale tez mnie to bardzo denerwuje i cos z tym chce zrobic ;)
pzdr,mariusz
gizmopiotr
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Maja 2007, 08:06:48 »
witam kolegów ja tez mialem takie syczenie i okazalo sie ze padla mebrana od serwa od hamulcow i trzeba bylo wymienic koszt nowego serwa w aso toyota 4tys +robocizna
mariuszgrabowski
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Maja 2007, 12:46:29 »
osz ty...  4kpln to troche grosza...
zrobiles to zgodnie z zaleceniem?
mister
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Czerwca 2007, 15:52:10 »
U mnie to pojawiło się po wymianie tarcz i klocków - delikatne syczenie lub świst z okolic pedału hamulca, wystarczyło lekko go musnąć aby świst ustąpił.
Poradziłem z tym sobie zdejmując gumową osłonę tłoczyska serwa (nad pedałem) i spsikaniem tłoczyska i gumowej uszczelki na nim olejem silikonowym w sprayu (uelastycznioa gumę) - po tym zabiegu świsty i syczenie ustąpiło.
Jeśli to nie pomoże to obawiam się, że będziesz musiał wymienić całe serwo (ok 200 PLN używane)
MISTER
mariuszgrabowski
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Sierpnia 2007, 20:14:01 »
MISTER
ciekawy pomysl ;)
jestem na swiezo po przegladzie i mechanik powiedzial ze nie ma sie czym martwic - tez opracowalem metode muskania pedala (!) i wtedy syczenie ustaje ;)
pzdr, mariusz
Slavoo
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Września 2007, 20:51:27 »
U mnie też syczy i mechanik z ASO powiedział, że ten typ tak ma.
washu
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Września 2007, 17:09:01 »
Hmm. jak mechanik mówi że tak ma być to chyba...powinien się zdrowo puknąć kluczem w czoło.
Miałem tak jeszcze w Peugeocie (chyba wszystkie układy ham. są podobne) i było to nieszczelne serwo wewnętrznie.
Dodatkowy objaw pojawił się po pewnym czasie, silnik przygasał podczas hamowania, serwa są nierozbieralne, trzeba było kupić nowe.
