Autor Wątek: Przycisk pod pedałem przyspieszenia 4A-FE  (Przeczytany 2753 razy)
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« dnia: 01 Kwietnia 2007, 14:52:57 »
CARINA II 4A-FE '90r.
Przy maksymalnym wciśnięciu pedału przyspieszenia mam jeszcze jakby przycisk. Czy to może jest coś w stylu kick down? Nie wiem czy to moja wyobraźnia czy po wciśnięciu pedałem tego włącznika lepiej ciągnie.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Michalcc
Odp: Przycisk pod pedałem przyspieszenia 4A-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Kwietnia 2007, 19:40:57 »
Rozumiem, że jest to automat...???
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwietnia 2007, 14:43:26 »
Właśnie, że jest to manual
Michalcc
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwietnia 2007, 17:29:15 »
A może to kiedyś był automat...???
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwietnia 2007, 13:57:36 »
No nie strasz mnie, że mam kombinowane auto  :-) Raczej na to nie wygląda ale nie wiem cóż to jest. A czy przypadkiem po wciśnięciu tego przycisku zamiast zmieniać skład mieszanki po 4000 może daje maxa przy niższych obrotach.
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2007, 13:59:45 wysłana przez dgolf »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Kwietnia 2007, 15:28:42 »
Proponuję zaczaić się na owy przycisk z latarką i po kablach poszukać gdzie są powipinane. Może odkryjesz coś nowego i będzie masowe doposażanie przycików pod pedałem u carinowiczów :D :D
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Kwietnia 2007, 21:55:11 »
Dobrze, obiecuje że sprawdzę i napiszę czy to jest gdzieś podpięte.
Michalcc
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Kwietnia 2007, 10:05:39 »
Czy kombinowane...??? Hmmm nawet jeśli był automatem to co z tego... To normalne, że w starszych autach zamiast robić remont automatu to taniej wychodzi skrzynia manual, pedały, drążek z cięgnami, sprzęgło i półosie... A jak ktoś zrobił dwa remonty w jednym roku co się często zdaża to ma już dość...
Nawet jeśli tak było to nie masz czym się przyjemować.. Mi osobiście nie przeszkadzało by to...
