Autor Wątek: prosz o info o klilmie  (Przeczytany 1782 razy)
lagiewski
« dnia: 03 Kwietnia 2007, 14:30:11 »
Posiadam E12 D4D 2004 rocznik, po wymianie wszystkich filtrów mam nieciekawy zapaszek podczas pracy na klimie... co radzicie może jakieś czyszczenie, gdzie to wykonam może jakiś płynik wtrysnąć...czekam na info... pozdrawiam.
lopezm
Odp: prosz o info o klilmie
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2007, 17:53:54 »
trzeba po prostu odgrzybić klimę, wykonują to zakłady zajmujące się obsługą klimatyzacji
belgrano
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwietnia 2007, 09:43:36 »
Kupisz spray do dezynfekcji klimatyzacji koszt z 10zł i do każdego kanału wprowadzasz wężyk i psikając wyciągasz go do siebie i tak po kolei, zdejmujesz filtr zapachów i sadzisz tam gdzie dojdziesz wężykiem. Potem czekasz z 3 minuty otwierasz drzwi i przedmuchujesz wiatrakiem i po sprawie. Czas operacji z 15 minut:-))
lagiewski
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2007, 15:45:52 »
Dzięki... w weekend zadziałam....
lopezm
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Kwietnia 2007, 20:30:15 »
Tylko ważne jest żeby dokładnie spryskać odgrzybiaczem parownik od klimy bo na nim powstaje najwięcej grzybów, które tak nieprzyjemnie "pachną".
misiul
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lipca 2007, 14:15:20 »
Jak dostać się z węzykiem do parownika ? - po zdjęciu filtru kabinowego jak najdalej wepchnąć węzyk z odgrzybiaczem??
