Autor Wątek: Wyciek z silnika !!! - Jaka przyczyna ? - Foto  (Przeczytany 1765 razy)
baku
« dnia: 04 Kwietnia 2007, 20:18:34 »
Witam od 2 tygodni jestem posiadaczem starletki 1,3 poj. 55KW 1997r 181tys km. dzisiaj zauważyłem że mam wyciek na silniku w miejscu zaznaczony. Poradzcie co mogą zrobić olej był wymieniany przez poprzedniego właściciela 19.12.2006 ( SYNTETYK ) nie bierze oleju nic. ale pojawił sie lekki wyciek w tym miejscu. Za co odpowiada ta uszczelka - czy można ją wymienic? Gdy wycierałem to miejsce zauważyłem ze ta końcówka co podłaczony jest wężyk rusza sie lekko do gory i na dół tak z 3mm czy to normalnie można zdemontować i wymienic.
Prosze was o rady bo nie mam doświadczenia w tej dziedzinie.
Odp: Wyciek z silnika !!! - Jaka przyczyna ? - Foto
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwietnia 2007, 21:50:08 »
to jest odpowierzenie klawiatury - mozna to wyjac bez problemu - a uszczelke lub caly wezyk mozna dostac w aso .
owca
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwietnia 2007, 11:25:13 »
to jest odma - odpowietrzenie zaworow, wala korbowego itp. Czasami stamtad moze niestety chlapnac olejem, ale to normalne wiec sie nie przejmuj
baku
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Kwietnia 2007, 14:58:15 »
Bardzo wam dziękuję za odp. Pozdrawiam
