Autor Wątek: Regulacja zaworów  (Przeczytany 28218 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Regulacja zaworów
« Odpowiedź #45 dnia: 15 Marca 2008, 00:33:43 »
Na zimno potrzeba mu więcej paliwa. Może wtryski nie wydalają ? Pompa, regulator ciśnienia w listwie ?
Pozdro.
radogd
« Odpowiedź #46 dnia: 15 Marca 2008, 01:56:22 »
jak to sprawdzic?? pompe, regulator i wtryski
Arek_R
« Odpowiedź #47 dnia: 24 Marca 2008, 17:38:03 »
Jestem juz po wizycie w warsztacie zawory ustawione prawidłowo. Panowie w warsztacie postawili diagnoze ktora niestety mnie powalila na kolana. Stwierdzili luzy na sworzniu tłoka. Twierdza ze jest to spowodowane wybuchami gazu (ciekwawe bo mi sie to nie zdarzylo). Co wy na to , byłem odbierac Camry wraz z RadoGD zadał on sporo pytań mechanikowi i wytlumaczenie tych luzow (spwodowanych wybuchami) było tak na odczepnego.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #48 dnia: 24 Marca 2008, 21:25:23 »
Pompa, regulator - podpinając manometr do magistrali. Wtryski - podmiana na dobre w 100%.
Słaba wydajność zasilania benzyną to może też być kiepski/brudny filtr paliwa albo śmietnik w baku.
Pozdro.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #49 dnia: 25 Marca 2008, 17:14:22 »
a jak sie pozapycha to dopiero cyrki wychodzą :-)
grzechuuu
« Odpowiedź #50 dnia: 11 Maja 2008, 00:40:29 »
witam.  mam rozebrane głowice i teraz mam pytanie. w maualu nie znalazłem info na temat luzu zaworu (gdy krzywka jest skierowana ku górze  to jaki ma byc tam luz na wlotowym i wydechowym? mierzyłem dzisja ze znajomym i na wlotowych jest juz ok0.23mm  a na wylotowych +- 0.30mm.   czy te jest ok?
Mmaroi
« Odpowiedź #51 dnia: 12 Maja 2008, 21:09:49 »
Valve clearance (Cold):
Intake
0.15 – 0.25 mm (0.006 – 0.010 in.)
Exhaust
0.25 – 0.35 mm (0.010 – 0.014 in.)
