Avensis
hamulec ręczny
Strony: [
Wątek: hamulec ręczny (Przeczytany 2181 razy)
arti73
Toyot Leżący
Wiadomości: 44
hamulec ręczny
dnia:
05 Kwietnia 2007, 22:49:54 »
czy ktoś wie gdzie jest naciąg ,regulacja hamulca ręcznego w AVE 1.6 z 2001r,zaczyna mi łapać pod koniec na lekkiej pochyłości ,pod autem nie znalazłem żadnej śruby regulacyjnej z tyłu linka wchodzi chyba do bębna tarczy.czy jest jakiś sposób na podciągnięcie ręcznego we własnym zakresie? Z góry dzięki za pomoc.
lopezm
Gość
Odp: hamulec ręczny
Odpowiedź #1 dnia:
05 Kwietnia 2007, 23:12:42 »
w którymś wątku już o tym pisałem. regulacja naciągu linki jest przy dźwigni w aucie (trzeba tylko odkręcić osłonę przy dźwigni)
arti73
Toyot Leżący
Wiadomości: 44
Odp: hamulec ręczny
Odpowiedź #2 dnia:
06 Kwietnia 2007, 14:57:36 »
dzięki za podpowiedż sprawdzę i jeżeli tak jest faktycznie wyreguluję .
operculum
Toyot Leżący
Wiadomości: 81
Płeć:
Odp: hamulec ręczny
Odpowiedź #3 dnia:
26 Kwietnia 2008, 20:27:04 »
A czy ktoś wie, jakie powinno byc prawidłowe napięcie linki od hamulca ręcznego? U mnie przy przeglądzie mechanik(dodam, że to nie ASO, ale człek spec od Toyot), tak napiął linkę, że teraz rączka chodzi z oporem i łapie max. na 4 ząbek.
Strony: [
Avensis
hamulec ręczny
