Autor Wątek: Podświetlenie zegarów w E91  (Przeczytany 5582 razy)
koffcio
« dnia: 06 Kwietnia 2007, 23:05:22 »
w mojej Starletce E91 podświetlenie zegarów jest nadzwyczaj słabe. Z tego co wiem niektóre egzemplarze miały moduł regulacji tego podświetlenia - moja nie ma (sprawdziłem).
1. Czy wasze starletki też słabo świecą?
2. Może posiada ktoś taki modulik na zbyciu?
3. Czy podłączenie takiego ustrojstwa jest trudne?
4. A może ma ktoś ciekawe doświadczenia związane z podświetleniem zegarów (np. zamiana zegarów na podświetlane "od tyłu")
Jumpjet
Odp: Podświetlenie zegarów w E91
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Kwietnia 2007, 00:51:10 »
Również nie mam modułu regulacji podświetlenia zegarów, ale jakoś specjalnie nie narzekam na natężenie światła. Fakt - może jest to trochę nieaktualne rozwiązanie, ale przynajmniej  nie wali mocno po oczach w nocy. Może po prostu jesteś przyzwyczajony do innego podświetlenia (wysokokontrastowego - np. "oczojebnego" rodem z vw) i stąd takie wrażanie. Najlepiej jakbyś miał okazję porównać z inną EP91 - wtedy wszystko się wyjaśni.
wberlinski
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Kwietnia 2007, 22:46:54 »
Potwierdzam u mnie brak regulacji natężenia podświetlania zegarów, jak i słabe oświetlenie wskaźników.
Podobno pomaga wykręcenie wskaźników, wyciągnięcie żaróweczek i zdjęcie zielonych kapturków. No ale to dotyczy ciutke starszej wersji starletki  :wink: Może w nowszej też są kapturki na żarówkach.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Kwietnia 2007, 15:47:06 »
aha, mi się przypomniało - starletki EP8x są skablowane pod regulator natężenia podświetlenia... zamiast niego wsadzona jest zworka we wtyczkę po lewej stronie konsoli... wystarczy kupić takie ustrojstwo z Corolli/Cariny/Camry ( od mojej Camry pasuje do Starlety ) i mieć jeden bajer więcej :)
pzdr
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwietnia 2007, 07:01:33 »
jakie to proste.....  :-P
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Kwietnia 2007, 17:05:42 »
pokażę Ci w piątek :P
pzdr
koffcio
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Czerwca 2007, 01:26:24 »
A ile żaróweczek podświetla zegary w E91?
Nie wiem ile zamówić: http://allegro.pl/item201264344_r5_zarowki_diodowe_do_zegarow_oryg_tuning_2_59.html
Jaki kolorek wg Was najlepiej by pasował?
born2ride
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Czerwca 2007, 20:32:31 »
Licznik podswietlaja 4 zaroweczki W5W (chcesz to podesle ci zdjecie tylu licznika), na allegro jest pelno zamiennikow w postaci diod. Osobiscie kupowalem takie:
http://www.allegro.pl/item201702768_led_zarowka_w5w_r10_t10_walcowa_oryginalna.html
Co do koloru to pelna dowolnosc, niebieskie, czerwone, zielone, biale, itp.
Probowalem podswietlania diodami ale niestety nie spelnilo to moich oczekiwan co do jasnosci swiecenia :embarrassed:
Powodem slabego swiecenia jest wg. mnie idiotyczna budowa zegarow, ktore sa otoczone jakby czarnym rantem ktory skutecznie ogranicza rozpraszanie swiatla (o ile pamietam wymiana blatu predkosciomierza powinna czesciowo rozwiazac problem, nie pamietam jak to bylo z pozostalymi wskaznikami - temperatura i paliwo).
Mialem rowniez do czynienia z licznikiem z wersji angielskiej i tam jest to o wiele lepiej rozwiazane bo zamiast rantu jest przezroczysty plastik powodujacy lepsze rozproszenie swiatla i w rezultacie lepsze podswietlenie calego licznika.
Szkoda tylko ze nie podszedl mi ten licznik ale to juz z zupelnie innych wzgledow o ktorych bylo juz na forum (na temat licznika z obrotomierzem).
pozdrOOfka
koffcio
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Czerwca 2007, 01:07:17 »
...chcesz to podesle ci zdjecie tylu licznika...
super - byłbym bardzo wdzięczny
pozdr
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Czerwca 2007, 16:20:48 »
jesteś z nich zadowolony czy nie?
born2ride
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Czerwca 2007, 21:48:39 »
Coobah81 kolor calkiem calkiem tyle ze jak pisalem wyzej po zalozeniu ich w standardowym liczniku malo co widac a szkoda :|
 Jakby udalo sie uruchomic ten z angielskiej wersji byloby super, po pierwsze obrotomierz a po drugie lepsze podswietlenie :roll:
