Autor Wątek: Lusterko ze ściemniaczem T25  (Przeczytany 3094 razy)
Irro
« dnia: 08 Kwietnia 2007, 23:38:45 »
witojcie
jakie podłączenia potrzebuje lusterko? zasilanie? coś jeszcze? widzę, że z tyłu ma gniazdo, kilka pinów.
czy mocowanie lusterka jest takie samo jak "analogowego"  :wink: czyli bez sciemniania?
dzięki
Qba
Odp: Lusterko ze ściemniaczem T25
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2007, 23:31:47 »
Powinno wystarczyć tylko zasilanie (od zapłonu). A mocowanie jest na pewno inne. Lusterko zwykłe jest klejone do szyby. Lusterko elektrochromatycznie tworzy jeden zespół z czujnikiem opadów.
Slavoo
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Października 2007, 22:12:36 »
Nie do końca to prawda... lusterko fotochromatyczne też jest mocowane do szyby, ale niestety uchwyt jest inny, więc nie da rady tak prosto przełozyć  :-( A zailanie można pociągnąć z oświetlenia kabiny chociażby.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
    • www.RedPoint.ilto.pl > ZAPRASZAM > Yaris, Yaris FL, Avensis ...
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Października 2007, 22:34:57 »
od sowietlania kabiny to chyba nie bardzo, bo na nim jest napiecie wylacznie gdy sa otwarte drzwi/wlaczone oswietlenie......
Niech prąd bedzie z Wami !!!
" ... objazd miasta na 18"stkach. Nie przestać! Wrócić na 20"stkach ... " Tede
Slavoo
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Października 2007, 06:56:17 »
No tak, ale mamy też przecież ręczne włączanie i jeśli podepniemy się przed włącznikiem, to będzie to działać, bo tam napiecie jest cały czas.
Będę miał chwilę, to przetestuję, bo mam już lusterko, więc można działać.
Większym problemem jest dla mnie mocowanie do szyby...
