Autor Wątek: Wymiana paska rozrządu, czy coś źle zrobili??  (Przeczytany 21140 razy)
Odp: Wymiana paska rozrządu, czy coś źle zrobili??
« Odpowiedź #30 dnia: 19 Kwietnia 2007, 21:46:45 »
więc jak ktoś Ci bez zwory ustawi na 10, to w rzeczywistości będziesz miał prawie 30... jest lekka różnica, co ??
na odwrot - jak be testu ustawisz na 8 to w rzeczywistosci masz 0 - 2 st. i pali wiecej bezyny niz powinien.
baku
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Kwietnia 2007, 22:28:25 »
rozmawiałem teraz z kolega który pracuje na stacji diagnostycznej i gdy mu powiedziałem że chciałbym pojechac na ustawienie zapłonu zaczoł sie smiac i powiedział że w Starlecie się nic nie ustawia ponieważ tam wszystko jest regulowane przez wtryski. Gdy wspomnialem mu o tym że ustawiał mi jego kolega Kąt wyprzedzenia zapłonu on odparł że On tylko tez moze zrobić to poprzez pistolet stroboskopowy ale gdy wspomniałem ze wiem ( dzieki wam ) ze podczas ustawiania zapłonu powinno się zewrzeć zworki on mi odparł że do takiego ustawiania nie posiada sprzetu. I to jest własnie moje pytanie i temat ktory mnie gnebi -  co takiego ( prócz wiedzy ) potrzebują mechanicy zeby taką rzecz wyregulować. Mam sasiada który pracuje na jednej z wiekszych stacji diagnostycznych w okolicy ale nie chcę pojechac zapłacić 100zł i zeby mi tylko poswiecił pistoletem i nic nie zrobił.
Samochod kupiłem 4 tyg temu i teraz chce sobie posprawdzac wszystko a pierwszy tydzien jezdziłem na starym pasku rozrządu i palił mi o 1 L mniej zaraz po wymianie spalanie wzrosło ale autko zachowuję sie wzorowo pod wzgledem przyspieszenia i pracy silnika, tyle ze jak wspomniałem ten sam mechanik ustawił mi ten zapłon poprzez pistolet stroboskopowy bo mowił że był za bardzo do przodu wysuniety cos mowił ze o 10ale czego wtedy jeszcze nie wiedziałem. ale nie jestem za bardzu ufny w to ze zrobił to tak jak powinno byc.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #32 dnia: 20 Kwietnia 2007, 01:41:13 »
żadnych cudów tu nie ma - zwora w styki E1 i TE1 ( jak już kilka razy było pisane ), i wtedy stroboskop i wio...
5 minut i po sprawie...
Mechu... oczywiście masz rację... coś mi się... przestawiło  :grin:
pzdr
baku
« Odpowiedź #33 dnia: 20 Kwietnia 2007, 14:32:20 »
ok dzieki bardzo o odpowiedz o tyle mi wlasnie chodziło. teraz pojadę i popytam po tych mechanikach czy potrafią ustawić zapłon i w jaki sposob teraz bede wiedział czy sie znają czy też nie. Moje uprzedzenia dotyczące ustawiania wzieły sie z tego ze miałem kiedys Honde Civic i nieźle mi przy niej narozrabiali a teraz nie mam zamiaru się sparzyć. jeszcze raz bardzo dziekuję i odezwe się jak tylko znjadzie sie fachowiec.
SERDECZNIE POZDRAWIAM  :-)
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Kwietnia 2007, 20:53:14 »
w trybie testowym pali sie badz miga kontrolka silnika
baku
« Odpowiedź #35 dnia: 20 Kwietnia 2007, 22:53:00 »
ok dzieki. A teraz pytanko z innej beczki chodzi o to ze gdy w nocy dotknę przewodów tuz przy wyjsciu z zapłonu to widze iskierki pod palcami - czy to oznacza ze powinienem wymieć przewody?? poza ta czescią nigdzie indziej nie wystepuja przebłyski jedynie na tym fragmencie
« Odpowiedź #36 dnia: 21 Kwietnia 2007, 09:18:23 »
jesli chcesz nia dluzej pojezdzic to wymien - od razu ze swiecami.
radicis
« Odpowiedź #37 dnia: 21 Kwietnia 2007, 17:41:29 »
co do przewodów - zdecydowanie je wymień, jak najszybciej
co do ustawiania zaplonu. generalnie kupilem wszystkie czesci i wymienilem z ojcem w garazu (oczywiscie patrząc na to żeby zęby się nie poprzestawiały) i tak jak radzicie chce pojechać gdzieć wyregulować (lub sprawdzić tylko) zapłon
pytania: ile taka przyjemność powinna kosztować, czy poza ASO zna ktoś jakieś rozsądne miejsce w Gdańsku?
pozdr
dziabag
« Odpowiedź #38 dnia: 01 Maja 2007, 22:14:59 »
tydzien temu wymienialem rozrzad kompletny i od tego czasu silnik chodzi duzo glosniej,
jesli ktos z forumowiczow ma jakies pomysly prosze o pomoc
Świder1986
« Odpowiedź #39 dnia: 03 Maja 2007, 18:09:38 »
a czy ustawienie zaplonu w silniki 2e-e wyglada podobnie tzn wejscie w tryb serwisowy i za pomoca lampki stroboskopowej ? czyli podobnie jak w ''maluchu'' tylko tam nie ma trybu serwisowego.
Admin
« Odpowiedź #40 dnia: 14 Maja 2007, 12:39:18 »
zle ustawiony rożąd ( zamocno pasek naciągnięty, przesuniety na zembach), zle ustawiony zapłon.
tobee
« Odpowiedź #41 dnia: 18 Czerwca 2007, 14:32:17 »
Witam wszystkich(pierwszy post :))
Wymieniałem około tydzień temu i musze powiedzieć że raczej odwrotne wrażenia mam
O wiele ciszej pracuje do tego stopnia, że można się zapomnieć i na trójce 80km/h przekroczyć :P
