Autor Wątek: Wymiana paska rozrządu, czy coś źle zrobili??  (Przeczytany 21139 razy)
baku
« dnia: 11 Kwietnia 2007, 19:27:36 »
Witam mam od niedawna  starletke 97r. 1,3 55KW 181tys. wymieniłem dzisiaj pasek rozrządu rolke prowadzącą i napinającą czyli cały komplet. Chodzi o to ze gdy byłem zobaczyć u mechanika czy juz skończył akurat był w trakcie zakładania obudowy. Zastanawia mnie to ze gdy dotykałem paska był on strasznie napięty praktycznie nie miał luzu, i zapytałem mechanika czy tak powinno być bo np jak miałem golfa to regulowało się napiecie paska ( niby pasek powinien być tak naprężony aby można go było zgiąć o 90stopni). A moj jest kompletnie naprężony zapytałem sie wiec czy to nie jest czasem za mocno naprężone a mechanik ( dobry znajomy ) powiedział że on nic nie naprężał bo tam jest rolka napinająca i ona sama sobie napina. Wiec mam pytanie czy wszystko jest ok czy on ma rację?? bo nie chciałbym aby on się pomylił bo nie mam zamiaru robic kapitalki silnika, boje się też aby mi nie powaliło simeringu.
Pozdrawiam :icon_pray:
gatun0
Odp: Wymiana paska rozrządu, czy coś źle zrobili??
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2007, 19:48:05 »
tak, na napinaczu jest sprężyna i sama napina pasek , teraz tylko pytanie - czy nie pomagał jej ręką przy dokręcaniu śruby od rolki . generalnie jest ak że pasek powinien się trochę uginać , ale nie powinieneś go wywijać do 90 stopni 45-60st góra
baku
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwietnia 2007, 21:35:34 »
witam mowił ze on nic tam nie napinał ze tylko założł sprężynę na napinacz i że ona sama napieła pasek. Wydaje mi się ze raczej nic innego nie robił. Ale fakt faktem pasek jest mocno naprężony nie da się nim wywinąć o 60 stopni. Wiec niewiem co mam teraz zrobic byłem u niego jeszcze raz i powiedział mi że on nic nie robił z paskiem ze nic nie napinał dodatkowo że to wszystko automatycznie się ustawiło. A co o tą śrube na spręzynie no to niewiem czy cos dokrecał juz niechcem mu tak marudzić ale czy mam jechać do innego mechanika sam niewiem.
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Kwietnia 2007, 22:05:53 »
Po pierwsze - naciag paska w 4efe jest bardzo mocny.
po drugie - jest to silnik bezkolizyjny - mozesz spac spokojnie
gatun0
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Kwietnia 2007, 22:36:20 »
heheh mam tylko nadzieję że ten zawór z twojego avataru nie jest z 4efe :D
możesz spać spokojnie :) pozostaje tyko radośc z jazdy :)
baku
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Kwietnia 2007, 22:51:23 »
co mam przez to rozumieć??
I dziekuje za odpowiedzi może to banalne pytania z mojej strony ale nie mam doswiadczenia w tej marce samochodu mimo tego ze jestem bardzo zadowolony z auta.
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2007, 22:54:07 wysłana przez baku »
baku
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Kwietnia 2007, 13:50:49 »
a chcę jeszcze wymienić świece bo cos mi się wydaje ze przez to bierze mi 6,7l bo juz dawno nie były wymieniane. Co wy na to i jakie świece najlepiej?? i czy dam rade sam wymienić??
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Kwietnia 2007, 14:36:56 »
jak masz klucz do świec to oczywiście, że dasz rade sam wymienić...
A jakie?? DENSO lub jesli masz praoblem z zakupem to NGK...
Ja w poprzednim tygodniu zamawiałem DENSO do mojej Starletki...
Wyszły po 9.50 sztuka.. nie chce robić reklamy, ale zamawiałem u tego allegrowicza:
http://allegro.pl/show_user.php?uid=3780828
Tanio przyjemnie i szybko..
Chyba, że masz możliowść dostac DENSO w jakims sklepie to śmiało bierz!
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Kwietnia 2007, 15:47:04 »
W ASO 55zl komplet swiec - raczej nie oplaca sie kupowac na allegro.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Kwietnia 2007, 17:54:09 »
zależy jak daleko ma sie do ASO :P
Ja do najbliższego mam 50km w jedną stronę...
Dla mnie opłaca sie kupić na allegro :)
baku
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Kwietnia 2007, 18:45:14 »
A mam jeszcze pytanie odnosnie rozrządu czy przykładowa wymiana rozrządu może mieć wpływ na spalanie tzn czy np zle ustawiony pasek rozrządu moze powodować że auto będzie wiecej spalać. Bo moja do tej pory na trasie i po mieście spalała 6,5l nie wiecej teraz odkąd wymieniłem rozrząd i zalałem żeby zobaczyć ile mi spali wciągneła 7,0 no mam lekką załamke żeby coś mi czasem źle nie ustawił.
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Kwietnia 2007, 20:37:23 »
JAk moja pali ponizej 7l to jestem wielce zdziwiony - jesli ci przestawili rozzad to moze wiecej palic i gozej jezdzic.
baku
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Kwietnia 2007, 22:48:32 »
Co masz na myśli gorzej jeździć żebym wiedział na czym sie skupić. Na co mam zwrócić uwagę?? A i jeszcze jedno gdy by sie okazało że źle ustawili czy mogę ponownie oddać np do innego mechanika żeby mi ustawił dobrze tzn czy będzie wiedział jak ustawić tak jak powinno być. Czy istnieje jakaś możliwość zeby dobrze to ustawił np tak jak bylo przed wymianą. Te mechanik znajomy co mi wymieniał mowil mi ze wszystko jest ok ale od wymiany zobaczyłem że skoczyło mi zurzycie paliwa, mimo tego ze silnik chodzi cichutko paska wogle nie słychać ( nie brzeczy, nie ma jakiegos furczenia) ale jest mocno naprężony i tak jak wspomniałem w postach wyżej inny mechanik znajomy powiedział ze jest za mocno naprężony i pytał mnie czy on może nie dokręcił za mocno roli prowadzącej bądź nie tak ustawił - ale ja tego nie jestem w stanie stwierdzić. Dlatego pytam też czy istnieje możliwość sprawdzenia czy jest dobrze ustawione i czy tak jak powinno być.
(Przepraszam bo wiem że może są to śmieszne i nudne pytanie z mojej strony ale wolę się poradzić)  :|
Serdecznie pozdrawiam i czekam na odp.
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2007, 23:45:02 wysłana przez baku »
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Kwietnia 2007, 06:27:50 »
jezeli to tylko zuzycie paliwa sie zmienilo ( i to raptem o 0,5 l na 100km) to nie jest tak zle....inny mechanik moze sprawdzic czy jest dobrze zalozony pasek i naciag...to zaden problem a w razie czegos moze spokojnie go poprawic .... tylko ze mowimy o mechaniku a nie o pseudo mechaniku
naciag paska w moim 4A-FE jest tez dosyc mocny i przy nacisnieciu kciukiem ugina sie jakies 10mm a wywinac mozna tylko nieznacznie (max 45 st) ... jezeli bys mial przestawiony rozrzad to odczulbys w mocy silnika (tak mi sie wydaje) :wink:
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Kwietnia 2007, 08:34:08 »
Przy przestawionym rozzadzie auto jest slabsze - mozesz porownac czas przyspieszania na 2-gim biegu od 20 do 80kmh. Moja przed wymiana kolektora miala 7.5s na calkowicei poziomej jezdni.
Mogl ci tez mechanik przestawic zaplon - wtedy wyraznie wiecej pali.
